[1M] Gaśnie POMOCY ! !
Postprzez zajkos10 » 10 września 2008, 18:27
Witam na samym poczatku przepraszam jeśli istnieje juz podobny temat ale nie mialem zbyt wiele czasu na szukajke.A wiec dziś moj Leon 1.9 Tdi zgasł i juz nie chce kręcić ;/ .Mianowicie po ponownym zapaleniu go silnik nic nie kręci, kontrolki na desce wariują, brak klaksonu jedynie słaby sygnał który doprowadza do mrugania całej instalacji swietlnej w samochodzie, panel od climatronick_u czysty ,po przekreceniu kluczyka na desce pojawiaja sie kreski --, swiatła są ale bardzo słabe.Myślałem ,ze moze to byc akumulator ,podładowałem go ale nic nie dało.Czy wiecie co to może być, czy cos z kostka albo jakies bezpieczniki poszły.Będę wdzięczny za każdą szybko informacje.Pozdrawiam.
zajkos10
Dołączył(a): 19 października 2007, 13:48
Region: warmińsko-mazurskie
Re: [1M] Gaśnie POMOCY ! !
Postprzez lukaszenka » 10 września 2008, 18:35
zajkos10, mialem bardzo podobna awarie tylko tyle ze w 1.6 benzyna a wtedy padl u mnie jakis przekazik lub cos takiego i poprostu nie bylo ladowania.Auto tak jak w twim przypadku wariowalo nie bylo swiatel i szyby nie mozna bylo anwet otworzyc ale moze u ciebie to cos innego pozdr
Fiat Punto 1.1 2000r.-2005.
Seat Leon 1M 1.6 2005r.-2010.
Seat Leon 1P 1.9 2010r.-2015
Seat Leon 5F 1.4 2015-2017.
lukaszenka
Postprzez zajkos10 » 10 września 2008, 19:33
lukaszenka a w Twoim przypadku jakie były koszta tego przekażnika i całej ogólnej naprawy,sam to zrobiłes czy byłeś u fachowca??
zajkos10
Postprzez lukaszenka » 10 września 2008, 20:38
zajkos10, raczej musisz podjechac do jakiegos elektryka niech ci sprawdzi czy wogole masz ladowanie!Koszta nie pamietam dokladnie ale ponad 300 zl to bylo na pewno.Powodzenia pozdr
lukaszenka
Gaśnie na wolnych obrotach , pomocy !!!
Postprzez piters » 11 września 2008, 10:51
Witam wszystkich,
Moj pierwszy post i to niestety z prośbą o pomoc.
W maju zakupiłem mojego Leon-ka 1,9 TDI 110KM z 2002 roku, jak do tej pory wszystko hulało jak złoto, aż do momentu jak 3 tygodnie temu wracałem z nad morza i po przejechaniu około 500 kilometrów nagle zapaliła sie kontrolka przegrzania silnika i auto zgasło.
Próby uruchomienia nic nie dały nawet jak przestygł.
ASO na śląsku po 3-ech dniach diagnozowania (pierwsza opinia że wszystko jest dobrze, tylko zapalić nie chce :)) ) stwierdziło uszkodzenie pompy wody i przy okazji przestawienie rozrządu. Po wymianie tych elemntów silnik im zapalił chodził ładnie ale gasł na wolnych obrotach, podpieli znowu kompa i stwierdzili usterke czujnika predkości obrotowej silnika. Oczywiście takowego nie mieli zapowiedzieli około 3 tygodnie czekania na sprowadzenie z Hiszpanii, ale ściągneli ( nie wiem czy orginalny) jak to powiedzieli z "alternatywnego źródła", podpieli komputer -nie wykazuje żadnych usterek a auto jak gasło na wolnych tak dalej gaśnie.
Teraz twierdza że to usterka sterownika silnika ( koszt nowego pare tysiecy)ale coś jeszcze kombinują.
Podejrzewam że problem z gaśnięciem na wolnych obrotach zdarzyły się niejednej osobie, czy mógłby ktoś udzielić jakiś rad lub wskazówek.
Z góry dziekuje za pomoc.
piters
Dołączył(a): 11 maja 2008, 21:20
Auto: Seat Leon 1.9 tdi
Postprzez colin23 » 11 września 2008, 11:07
piters wczoraj powstał podobny temat więc obserwuj forum i nie zakładaj podobnych tematów. Temat scaliłem.
colin23
