Kontrolka świec żarowych
Postprzez qrisbi » 14 września 2008, 22:57
Witam wszystkich mam takie pytanko w moim autku niewarzne czy na dworzu będzie 20stopni czy jak ostatnio 5 przy zimnym silniku kontrolka świec żarowych świeci sie zawsze sekunde chociaż podobno w zalezności od temeperatury otoczenia i temperatury silnika zwłaszcza przy zimnym powinna się ona poświecic przynajmniej z 3 sekundy i z tąd pytanie czy czasami nie ma to powiązania z czujnikiem temperatury dodam jeszcze ze niekiedy silnik na biegu jałowym potrafi złąpać ciut wyrzsze obroty albo pofalować lekko z góry dzięki za pomoc
PzDr
qrisbi
Dołączył(a): 10 marca 2008, 12:13
Auto: Leon TDI ASV SIGNO
Re: Kontrolka świec żarowych
Postprzez bono » 14 września 2008, 23:05
qrisbi napisał(a):w moim autku niewarzne czy na dworzu będzie 20stopni czy jak ostatnio 5 przy zimnym silniku kontrolka świec żarowych świeci sie zawsze sekunde chociaż podobno w zalezności od temeperatury otoczenia i temperatury silnika zwłaszcza przy zimnym powinna się ona poświecic przynajmniej z 3 sekundy
na jakiej podstawie tak twierdzisz ??
Świece żarowe uruchamiają się w zależności od temperatury otoczenia. Powyżej 5 st C ich czas grzania stopniowo maleje. Jeżeli masz ciepły silnik praktycznie są one nie używane. IMO masz wszystko OK. Zauważ, że jak masz np - 20st C to świece potrafią grzać nawet 20 s - patrz kontrolka. Im cieplej ten czas się skraca. Jeszcze jedno, czasami kontrolka gaśnie a świece nadal grzeją cylinder ;-)
Postprzez Tomciu » 15 września 2008, 13:10
qrisbi, mi kontrolka świec świecy gaśnie jako jedna z pierwszych i jeśli odrazu przekręce kluczyk to chwilkę pomieli zanim odpali na zimnym silniku, a jak zaczekam jeszcze kilka sekund to odpala bez problemów, wiec
bono napisał(a):czasami kontrolka gaśnie a świece nadal grzeją cylinder
Zauważyłem, że kontrolka świeci 3 do 5 sekund tylko jak auto stało przynajmniej 2 dni na parkingu na mrozie. Najdłuzej mi się paliła ponad 10 sekund, ale to było o 5 rano na takim mrozie, że mi śpiki w nosie pozamarzały... ;]
Falowanie obrotów mam zawsze przy włączaniu/wyłączaniu climatronica.
Podpis zgodny z regulaminem.
Tomciu
Dołączył(a): 23 listopada 2007, 18:29
Auto: SAABinka
Postprzez qrisbi » 15 września 2008, 13:37
ok dzięki poprostu zapytałem się tak zeby miec 100% pewność że wszystko jest ok czyli tak poprostu ma być.
PzDr:)
qrisbi
