nastawnik pompy
nastawnik pompy
Postprzez paolo » 27 września 2008, 08:39
witam
mam problemik mój leon asv 1,9 110KM tak szrpie w korkach ,że aż bebechy boloą
co to jest?
proszę o diagnozę
z góry dzięki
[ Dodano: Sob 27 Wrz, 2008 ]
a przy okazji gdzie w lubelskim naprawiać leona
zna ktoś jakiś dobry(uczciwy,znający się na rzeczy i w miarę rozsądny pod względem opróżniania kieszeni )
dodam że ja jestem z okolic krasnegostawu
warsztat???
:hmmm:
zdiagnozowali mi że to wina nastawnika pompy-hmmm?
cena nowego uwaga !- 1850zł. z robotą 2tys?
co wy na to?
hmm........-..llllllllllllllleeee......n!!!
paolo
Dołączył(a): 8 lipca 2008, 12:41
Re: nastawnik pompy
Postprzez mazitm » 27 września 2008, 12:38
paolo napisał(a):[ Dodano: Sob 27 Wrz, 2008 ]
co wy na to?
hej. kiedyś miałem podobne objawy w Golfie 3 TDI. silnik 1Z. tam nastawnik dało się przeczyścić- wyjąć, przemyć w ON i założyć - koszt 300zł. nie wiem jak to jest w Leonie.
mazitm
Dołączył(a): 23 lutego 2008, 22:26
Auto: Seat Leon ALH
Re: nastawnik pompy
Postprzez Axee » 27 września 2008, 12:53
paolo napisał(a):zdiagnozowali mi że to wina nastawnika pompy-hmmm?
co wy na to?
Troche cena przesadzona ... koszt naprawy takiej pompy w profesjonalnym serwisie diesel-service to cena do 1000pln.
w razie czego :hahaha: http://www.allegro.pl/item443481047_sam ... ziala.html :hahaha:
Re: nastawnik pompy
Postprzez niedzwiedz11 » 5 czerwca 2009, 16:10
odświeże temat brudnego nastawnika...
mam problem z wolnym obrotami, autko nierówno pracuje, byłem u mechaników i zgodnie twierdzą że to sprawa nastawnika.dziś dzwoniłem do poznańskich diesel-serwisów i mi powiedzieli że tego się nie czyści tylko wymienia...używka 1300 nowy 2300 z robotą...
co wy o tym myślicie?może jednak wyczyścił ktoś u siebie bo czytałem na forum passata że można...a jak to w leonie?
niedzwiedz11
Auto: Seat Leon 1,9TDI
Re: nastawnik pompy
Postprzez Axee » 5 czerwca 2009, 16:58
zupelnie bez sensu ... mozna kupic cala uzywana sprawna pompe wtryskowa dziesiatke za 350-500pln, nawet koledzy z LCT sprzedawali w takich cenach, chyba ze masz jedenastke to wtedy wiekszy problem.
Re: nastawnik pompy
Postprzez niedzwiedz11 » 6 czerwca 2009, 08:43
pompę mam dziesiątkę więc problem mniejszy.jeśli bym znalazł kogoś kto za max 200zl wyczyści mi ten nastawnik bo bym się zdecydował ale tak faktycznie lepiej inną pompę.
niedzwiedz11
Re: nastawnik pompy
Postprzez mazitm » 8 czerwca 2009, 19:53
może spróbuj tutaj: link allegro
mazitm
Auto: Seat Leon ALH
Re: nastawnik pompy
Postprzez PiterEL » 19 października 2011, 12:24
Czy w ASV można wyczyścić nastawnik pompy ?
PiterEL
Auto: Exeo 2.0 TDI CR
Re: nastawnik pompy
Postprzez Sammael » 19 października 2011, 12:36
oczywiście.
Re: nastawnik pompy
Postprzez PiterEL » 19 października 2011, 12:43
Bo mam takie objawy ze czasem na zimnym silniku a nawet chyba czasem na cieplym , jak stoje na swiatlach czuje jakby falowanie silnika. Wskazowka obrotomierza lekko zaczyna drgać i porusza sie ok 1mm. Przygazuje silnik i nieraz zniknie to a nieraz tak zostaje i po jechaniu dalej to znika. Tak samo nieraz jak byly duze mrozy po odpaleniu silnik falował... i za chwile sie uspokajał...
Czy to moze byc nastawnik czy cos inne ?
PiterEL
Re: nastawnik pompy
Postprzez jędrek » 19 października 2011, 14:14
w ASV przy dużych mrozach przez chwilę może tak być.Kup STP i zalej do baku jeżeli nie ma dużego syfu powinno pomóż
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
CompSport 143,5KM/303Nm
Jest
Alfa Romeo 159
Tune Up 185 KM/393NM
jędrek
Auto: Alfa Romeo 159
Re: nastawnik pompy
Postprzez PiterEL » 19 października 2011, 14:17
Ale to sie w lato nawet dzialo ze jak odjechalem z domu to za chwile na swiatlach mial wachania... Nawet nieraz juz pod dluzszej jezdzie...
PiterEL
Re: nastawnik pompy
Postprzez studzien » 21 października 2011, 17:53
Ja mam taki sam objaw obojętne czy lato czy zima. Czy to wina tego nastawnika?
studzien
Dołączył(a): 30 marca 2009, 17:21
Auto: Seat leon TDI
Re: nastawnik pompy
Postprzez PiterEL » 21 października 2011, 18:03
Ja u siebie podpialem kompa i zobsczylem z drgaja mi obroty na wolnych obrotach. Skacza od 903 do 882 chyba i w momencie skoku obrotow skacze tez dawka paliwa. skacze od ok 4,2 do 5,2(jednostki nie pamietam ale taka jak vagu). Wydaje mi sie ze zle mam ustawiona. Jutro jak kolega mechanik podejmie misie ustawic to ustawie na ok 3,4. Jeszcze nie wiem czy nie rozebrac nastawnika i nie czyscic ale nic innego die nie dzieje. Nie szarpie ani nic podobnego wiec nie wiem czy warto rozbierac nastaewnik... Moj silnik to ASV.
PiterEL
Re: nastawnik pompy
Postprzez siwy1mln » 8 listopada 2011, 11:42
witam . ja u siebie mam tak ze jak odpale auto to obroty wskocza na ok 1000 za chwile spadna ponizej 900 i wtedy sie normuja na 900 i juz tak zostaja . czy to juz moze byc problem z nastawinikiem ? i dodam ze jak ruszam to obroty mi spadaja lekko . i przy ok 1500 obrotow mam lekkie szarpniecia . czasami sa czasami nie ma tak do ok 2000 obrotow . pozniej juz ciagnie normalnie . i nie wiem co to moze byc
siwy1mln
Dołączył(a): 5 października 2011, 23:50
Auto: seat leon 1p
Re: nastawnik pompy
Postprzez Wyplosz » 8 listopada 2011, 19:12
to że Ci falują obroty może być czujnik cieczy chłodzącej,
Moc to uzależnienie czy choroba?
jak uzależnienie to jestem narkomanem, a jeśli choroba to niewyleczalna !!!
Wyplosz
Dołączył(a): 17 lutego 2011, 16:01
Auto: Seat Toledo II
Re: nastawnik pompy
Postprzez siwy1mln » 9 listopada 2011, 00:30
a co z tymi szarpnieciami w zakresie 1500-2000 obrotow ? czy to czasem nie chodzi o nastawnik ?
siwy1mln
Auto: seat leon 1p
