strzał po wyłączeniu diesla
Postprzez ventu1 » 30 września 2008, 11:11
Witam!!! Mój Leon 1.9TDI 90KM ALH po wyłączeniu silnika słychać jeden tak głuchy strzał (puff) co to może być, a może tak musi być???
ventu1
Dołączył(a): 13 września 2008, 20:23
Re: strzał po wyłączeniu diesla
Postprzez piotrp » 30 września 2008, 15:18
takie dosc ciche pufff?? taz tak mialem w 2 leonka i slyszalem tez w golfie takie cos. Mechanika sie pytalem to powiedziale ze to cos z odpowietrzeniem jest. Jak w silniku popatrzysz to tam takie cos (nie wiem jak sie to nazywa) i to przeskoczy po wylaczeniu silnika. to sie otwiera lub zamyka, nie pamietam juz. Ale moze kto inny sie wypowie co sie lepiej zna.
piotrp
Auto: Leon Sport TDi ASZ+
Postprzez bracus » 30 września 2008, 15:35
przepustnica - miałem z tym problem ale to raczej nie to - przepustnica jak się nie domyka to samochodem trzesie przy wyłączaniu a nie wydaje raczej zadnych dzwieków
www.vag-podkarpacie.pl
Zadufani w sobie i pewni swoich racji - nie jedzą kolacji :)
Szukam ładnego ARL'a (TS/FR) rok 2004+ bezwypadkowego z pełną dokumentacją
do 100 tyś km przebiegu
bracus
Dołączył(a): 21 września 2008, 20:48
Auto: S13 SR20DET
Postprzez jaro4444 » 30 września 2008, 15:45
bracus napisał(a):przepustnica
:hahaha: :hahaha: :hahaha:
piotrp napisał(a):Mechanika sie pytalem to powiedziale ze to cos z odpowietrzeniem jest. Jak w silniku popatrzysz to tam takie cos (nie wiem jak sie to nazywa) i to przeskoczy po wylaczeniu silnika. to sie otwiera lub zamyka, nie pamietam juz. Ale moze kto inny sie wypowie co sie lepiej zna.
Co ten Twój wpis wniósł merytorycznego? Czyba to, że nic nie wiesz ;)
Ludzie douczyć się później rad udzielać :glupek2:
W dieslu nie ma przepustnicy tylko jest KLAPA GASZĄCA. To ona zamykając się wytwarza w kolektorze podciśnienie podczas gaszenia silnika. Po zatrzymaniu motoru otwiera się i to "pufff" to jest zassanie powietrza przez to podciśnienie.
Jesteś obrońcą
Zesłał cię Bóg
jaro4444
Auto: Superb 2
Postprzez bracus » 30 września 2008, 16:03
jaro4444 napisał(a):W dieslu nie ma przepustnicy tylko jest KLAPA GASZĄCA. To ona zamykając się wytwarza w kolektorze podciśnienie podczas gaszenia silnika. Po zatrzymaniu motoru otwiera się i to "pufff" to jest zassanie powietrza przez to podciśnienie.
na gwarancji wymieniono w moim mk V "przepustnicę" (tak było na fakturze) bo były objawy takie jak napisałem na gorze - czy taka występuje w 1.9 tdi nie mam bladego pojęcia i przyznam szczerze ze nie widze w tym nic śmiesznego.
Biorąc pod uwagę to co napisałeś na gorze dziwię sie ze udzielasz komukolwiek rad skoro piszesz ze "w dieslu nie ma przepustnicy" bo jak się okazuje jest.
bracus
Auto: S13 SR20DET
Postprzez ventu1 » 30 września 2008, 17:03
jaro4444, czy trzeba coś z tym zrobić czy można tak jeździć, osobiście mi to nie przeszkadza tylko nie chciałbym żeby przez to coś innego nie poleciało
ventu1
Postprzez jaro4444 » 30 września 2008, 19:10
bracus napisał(a):na gwarancji wymieniono w moim mk V "przepustnicę"
Jaki mk V, jaki motor, jaką "przepustnicę"?
bracus napisał(a):Biorąc pod uwagę to co napisałeś na gorze dziwię sie ze udzielasz komukolwiek rad skoro piszesz ze "w dieslu nie ma przepustnicy" bo jak się okazuje jest.
Pokaż mi kolego tą "przepustnicę" a porozmawiamy. Przede wszystkim nie wierz ślepo w głupie tłumaczenie VAG-a. To co nazwali "przepustnicą" jest modułem klapy gaszącej sterowanej elektrycznie i zaworu EGR.
ventu1 napisał(a):jaro4444, czy trzeba coś z tym zrobić czy można tak jeździć, osobiście mi to nie przeszkadza tylko nie chciałbym żeby przez to coś innego nie poleciało
Właśnie to oznacza normalną pracę, bo powstające podciśnienie w dolocie łagodnie hamuje silnik i gaśnie on nie rozawlając dwumasu - więc tak ma być :ok:
Jesteś obrońcą
Zesłał cię Bóg
jaro4444
Auto: Superb 2
Postprzez bracus » 30 września 2008, 20:18
http://sklepy.allegro.pl/item407993968_ ... 0_tdi.html silnik 2.0 tdi - własnie to sie nazywa u "nich" przepustnica - i z tego co pokazuje etka to tez sie nazywa "sprocket" czyli na mój gust przepustnica (bo raczej nie koło zębate :yes:) i wlasnie awaria tego czegoś powodowała u mnie opisane wyżej objawy
bracus
Auto: S13 SR20DET
Postprzez rob555 » 30 września 2008, 21:10
jaro4444 ma racje. Nie wystepuje w zadnym TDI cos takiego jak przepustnica a ten element to KLAPA GASZACA
hybrydowe turbiny, wtryski, chipy na ulice i do sportu
Serwis mechaniczny aut koncernu VAG
HAMOWNIA PODWOZIOWA - Pomiary mocy
http://www.tune-up.pl - Tuning Gdansk
rob555
TUNE-UP
Auto: LEON R36
Postprzez Sammael » 30 września 2008, 21:19
bracus napisał(a):http://sklepy.allegro.pl/item407993968_przepustnica_audi_vw_2_0_tdi.html silnik 2.0 tdi - własnie to sie nazywa u "nich" przepustnica - i z tego co pokazuje etka to tez sie nazywa "sprocket" czyli na mój gust przepustnica (bo raczej nie koło zębate :yes:) i wlasnie awaria tego czegoś powodowała u mnie opisane wyżej objawy
Klapa gasząca/regulacyjna znajdująca się tuż przy EGRze - jak wywalisz EGR z tą klapą silnik przestaje miękko gasnąć - "dławić się" tylko przy gaszeniu nim rzuca.
Przepustnica jest stosowana w silnikach benzynowych do sterowania momentem! W dieslu za to wszystko odpowiada dawka paliwa podana przez wtryskiwacze a nie przepustnica!
PS: W dodatku na tej aukcji nawet numer ktoś nieumiejętnie przepisał bo to jest 038 a nie 03G :hahaha: To też świadczy o pojęciu sprzedającego...
Postprzez bracus » 1 października 2008, 05:46
nie chce ciągnąć tematu bo to nigdzie nie prowadzi - o ile moge nie wierzyć w aukcję - wkleiłem ją tylko poglądowo - to facetom z serwisu (czyli Kulczyk Tradex - w koncu magazyn, nazewnictwo i terminologia są takie same - sami sobie takiej nazwy nie wymyślili bo musieli się o taką zgłosić do magazynu głównego - jak pisałem to była naprawa gwarancyjna) tym bardziej etce wierze bardziej jak Wam :PPP ale sens jest taki żeby się kolega nie przejmował ze ma coś zle - ja u zony w 1.9 TDI 74kW nie zauważyłem takiego dźwięku przy gaszeniu samochodu.
bracus
Auto: S13 SR20DET
Postprzez mm.max » 1 października 2008, 08:33
bracus napisał(a):tym bardziej etce wierze bardziej jak Wam
To wierz dalej ....... zwłaszcza jak są błedy w tłumaczeniu i opisach :ok: :hahaha:
Postprzez rob555 » 1 października 2008, 10:31
bracus spoko rozumiem ale wez to na logike widze ze masz w podpisie cos z VAGiem wiec i mechanika nie obca.
Klapa ma polozenia 0 i 1 (zamyka otwiera) a przepustnica rowniez stany posrednie. Pozatym inne jest zadanie przepustnicy (ragulowanie) od klapy (puszczanie badz nie)
Przeanalizuj to co Ci piszemy :)
PS Slowo pisane nie zawsze ma racje :)
Gdyby na plocie ktos napisal DU*PA to tez bys drzazgi z malego wyciagal ? :P :piwo:
rob555
TUNE-UP
Auto: LEON R36
Postprzez bracus » 1 października 2008, 11:16
rob555 napisał(a):PS Slowo pisane nie zawsze ma racje :)
małego jak małego :P btw zawsze się może udać ze płot ze sklejki będzie :okulary: :peace:
bracus
Auto: S13 SR20DET
Postprzez kalumet » 2 października 2008, 14:16
czy w 2.0 też taki strzał powinien występować po zgaszeniu silnika ??
w dwuletniej octavii gdy zgaszę silnik to żadnego strzału nie słychać chociaż nasłuchiwałem parę razy
kalumet
Auto: na dopalaczu
Postprzez jaro4444 » 2 października 2008, 20:54
Tak naprawdę to nie jest strzał a dość wyraźne "puffff"
Jesteś obrońcą
Zesłał cię Bóg
jaro4444
Auto: Superb 2
Postprzez jasqlar » 5 października 2008, 11:00
jaro4444 napisał(a):Tak naprawdę to nie jest strzał a dość wyraźne "puffff"
słychać jakby leon oddychnął sobie po skończonej pracy :) takie miękkie "puff" po 2 sekundach od wyłączenia silnika. Zadnego metalicznego dźwięku. Uspokoiliście mnie, bo sam się obawiałem tego "pufania". Skoro tak ma być to należy się cieszyć. Pozdrawiam!
jasqlar
Dołączył(a): 26 maja 2007, 09:43
Auto: Seat Leon 1,9 TDI
