Sprzęgiełko altenatora
Postprzez tomzi » 10 października 2008, 14:31
Jakie są objawy padniętego sprzegiełka alternatora
Dwa razy zdarzyło mi się że po próbie odpalenia coś zaczęło walić szarpać lkilka razy rozrusznik kręcił i nie odpalił Po przekręceniu kluczyka i ponownej próbie już palił normalnie
Nie wiem czy to może mieć coś wspólnego z altenatorem??
Pozdro
:piwko:
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Re: Sprzęgiełko altenatora
Postprzez sz.p.bartek » 11 października 2008, 20:39
Gdyby to było sprzęgiełko alternatora to słyszał byś pisk z okolic alternatora, szczególnie pod większym obciążeniem (włączona klima, lub koła na maksa skręcone). Poza tym pasek się grzeje i napinacz szaleje.
sz.p.bartek
Dołączył(a): 26 lutego 2007, 00:07
Auto: Toledo ASV
Postprzez binek2312 » 13 września 2009, 21:46
Witam!!Mam pytanko odnośnie tego sprzęgiełka alternatora...u mnie właśnie z prawej strony słychać piszczenie i takie dziwne "trykanie" myślicie,że to może być sprzęgiełko alternatora...no i jeszcze jedno pytanie...jeśli to jest to,to ile może wynosić całkowity koszt naprawy... Dzięki i pozdrawiam :))
nie ważne gdzie...ważne czym :)
binek2312
Dołączył(a): 13 września 2009, 20:38
Postprzez Marcin_TDI » 14 września 2009, 07:42
jak tryka to napinacz zobacz.
Postprzez marcinenergy » 14 września 2009, 11:10
binek2312 jeśli dobrze pamiętam to w Bydgoszczy wymiana sprzęgiełka + wymiana łożysk alternatora to koszt 260zł.
marcinenergy
Auto: Seat Leon 1M TS
Postprzez *PRZEMO* » 14 września 2009, 11:40
Przeważnie zapala się kontrolka od alternatora i na wolnych obrotach słychać piszczenie bądź buczenie i największe jest jak skręcasz w miejscu kierownicą. Wtedy tez czuć jak silnik dostaje obciążenia.
PrZeMo
*PRZEMO*
Dołączył(a): 20 września 2008, 13:28
Auto: LEON_ARL+
Postprzez oczkolek » 14 września 2009, 11:44
*PRZEMO* napisał(a):Przeważnie zapala się kontrolka od alternatora
Jeżeli jest to faktycznie sprzęgiełko to jest juz agonia jego a nawet alternatora. Wcześniej nie słyszałeś że sprzegiełko się sypie.
Postprzez *PRZEMO* » 14 września 2009, 13:57
Nooo tylko że inaczej to wygląda jak jesteś w dłuższej trasie i wtedy padnie a uwierz ze widziałem taki przypadek i nic nie zapowiadało awarii i wszystko w samochodzie grało jak trzeba.
PrZeMo
*PRZEMO*
Auto: LEON_ARL+
Postprzez binek2312 » 14 września 2009, 15:43
dzięki za rady... ;) ;) Jutro jestem umówiony z mechanikiem i zobaczymy czy to sprzegiełko i ile ta przyjemność będzie kosztowała :hahaha:
binek2312
Postprzez m4r10l4 » 23 października 2009, 21:34
i co na to twój mechanik?
m4r10l4
Dołączył(a): 21 września 2009, 21:33
Auto: Toledo 1.9 ASV 110KM
Postprzez binek2312 » 24 października 2009, 12:08
Hmmm...okazało się,że prócz sprzęgiełka alternatora był do wymiany napinacz paska wielorowkowego i pasek wielorowkowy....cała przyjemność kosztowała mnie 650 zł :zniesmaczony: :zniesmaczony: .... A teraz zauważyłem,że na zimnym silniku coś bardzo piszczy z prawej strony :zly: myślicie,że może to być związane z rozrządem???
binek2312
Postprzez mick » 24 października 2009, 12:52
binek2312, może to być łożysko alternatora.
mick
Dołączył(a): 7 września 2008, 15:45
Auto: Leon Supercopa
Postprzez binek2312 » 24 października 2009, 13:49
to łożysko jest wymienialne,czy trzeba zmienić cały alternator?? :-(
binek2312
Postprzez mick » 24 października 2009, 14:14
Jest wymienialne, gdzieś na forum są opisane koszty.
mick
Postprzez domel86 » 24 października 2009, 20:07
Mam pytanie od siebie. Żadnego piszczenia nie słyszę, silnik pracuje równo. Jednak gdy samochód stoi na biegu jałowym, a ja skręcam kierownicę w lewą, bądź prawą stronę to słychać takie delikatne "szuranie" - podobny dźwięk do tego, który wydaje koło z kamieniem trące o asfalt. Wtedy też drży odrobinę pedał hamulca. Tak jak wspomniałem, żadnych pisków i innych "efektów". Normalne ? Czy może alternator, albo wspomaganie ?
domel86
Dołączył(a): 23 czerwca 2009, 08:07
