Nie odpala silnik
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 14:55
przez Nikita
Godzine temu zapalił, zdziwiło to, że zegar był przestawiony (wskazuje teraz 22) pojechał, bylo ok. Stanelam, zgasilam, 5 min. postal i nie idzie go ruszyc! Slychac dziwny dzwiek spod maski, przypominajacy dosc powolnie wyjacy alarm, nie wiem czy to rozrusznik? napiecie na akumulatorze jest, bezpieczniki ok. Immobilizer sie wylacza normlnie. Co jeszcze - nie pokazuje zadnego bledu, a wczesniej pokazywal blad klimy. Co jest grane? W ogole nie idzie go ruszyc!!!
Re: BARDZO PILNE!! Nie odpala!!
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 17:27
przez oczkolek
1. Może jednak akumulator pomimo iz napięcie jest na nim oki.
2. Zasyfione klemy i w trakcie uruchamiania występuje duży spadek napięcia na nich.
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 19:48
przez Nikita
Odłączyłam kabel "+" od aku na pół minuty - tak gdzieś na forum było, żeby zrestartować komputer chyba. Nic to nie pomogło. Najpierw zaczął wyć alarm podczas odłączania, a teraz chyba całkiem się zablokował, bo po przekręceniu kluczyka nic kompletnie się nie dzieje, tylko kilkukrotnie miga kontrolka ESP i ABS równocześnie . Migają też światła przednie przy przekręceniu kluczyka chyba. Słychać cyknięcie. Wcześniej przekręcał się jeszcze rozrusznik i gdy się trzymało dłużej słyszalna była jakby syrena. Po pewnym czasie przestał przekręcać rozrusznik, tylko tą jakby syrenę było słychać. Po "restarcie" kompa zniknęło również to, za to zaczęły migać kontrolki, a wcześniej zachowywały się normalnie. To stało się po ok. 5 min. postoju, na ciepłym silniku.
Przestawiony zegar i skasowane błędy klimy mogłyby wskazywać na przerwę w dopływie prądu, tylko nie wiem kiedy i dlaczego. Rano odpalił bez problemu, wracałam z pracy to odpalił bez problemu, stanęłam i wyłączyłam go na 5 min i już nie odpalił.
Czy ktoś ma pomysł co to może być?
Rozrusznik? Akumulator? Immobilizer? Alarm? To brak zasilania czy raczej problem z odcięciem zapłonu?
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 20:20
przez wgi
migający podczas zapłonu esp+abs to oznaka, że jest mało prądu ;/
[ Dodano: Sro 31 Gru, 2008 ]
Nie masz kogoś z kablami kto mógłby poratować?
Kurka ale pech akurat w sylwka ;/
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 20:27
przez Nikita
Dzięki. Tak też myślałam... No właśnie kabli nie ma. Jutro na niego nachucham :/ Dziwne tylko, że nie było wcześniej żadnych oznak - kontrolka aku się nie zapalała ani nic... 5 min. na światłach i z radiem i padło tak, że rozrusznik nie rusza? Trochę to dziwne, ale mimo wszystko chyba najbardziej prawdopodobne.
Jeszcze raz dzięki ;)
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 20:28
przez wgi
Mogł alternator paść i nie ładował aku. Kolega tak miał - jechał, jechał i nagle wszystko off i dupa ;/
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 17:23
przez Nikita
Dobra dziś doszedł nowy objaw :/ Przekręcam kluczyk i najpierw zapalają się normalnie kontrolki na sekundę i gaśnie wszystko, tylko delikatnie się żarzy kontrolka aku. Coś tyka, coś dziwnie buczy, zapala się kontrolka ABS, ESP, świec żarowych, po chwili również poduszki. Wszystko nie jest w pełni podświetlone, w dodatku to podświetlenie trochę migoce. Przy zamykaniu samochodu z pilota już nawet lampy nie mrugają :/ i żeby otworzyć trzeba chwilkę poczekać. Więc wszystko wskazuje że aku, ale dopiero jutro będą kable żeby podłączyć i sprawdzić czy w ogóle zapali. Teraz tylko skąd to buczenie? Czyżby gdzieś zwarcie? Bezpieczniki niby są ok.
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 21:08
przez Axee
Pozycz najlepiej od kogos w pelni naladowany akumulator na podmiane i zobacz co sie bedzie dzialo, mozna sprobowac odpalic z kabli, ale musza byc grube na conajmniej 600A. Najprawdopodobniej padl akumulator lub masz jakies zwarcie w instalacji lub alternator nie laduje. Byc moze cos jest nie halo z niefabrycznym alarmem, ktory tam masz i przywiera lub odcina jakis uklad. Warto tez sprawdzic klemy na akumulatorze, podokrecac wszystkie sruby/nakretki kluczem nasadowym 10 w skrzynce bezpiecznikow nad akumulatorem, sprawdzic czy bezpieczniki tam sa ok i czy nie jest cos zasniedziale, rowniez sprawdzic polaczenie kabla masowego z karoseria.
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 22:32
przez Nikita
Dzięki :) Jutro dam znać co wyszło.
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 23:47
przez tarki
Hej,
sprawdz polaczenie glownego przewodu masowego - gruby kabel pod akumulatorem, ewentualnie w ktoryms miejscu moze gubic sie polaczenie masowe,
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 08:27
przez pawel_ns
jezeli chodzi o mase to mialem takie objawy ze zapalala mi sie kontrolka abs-u czy przygasaly mi zegary po nacisnieciu na np podnoszenie szyb czy ogrzewanie tylnej szyby i oczyszczenie masy i klem przy aku pomoglo i to bardzo...
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 14:11
przez tarki
Jesli jest poluzowane polaczenie masowe (np. to glowne pod podstawka akumulatora) to zaczyna sie w aucie choinka, wszystko miga, przygasa, po prostu wariuje, mi to sie zdazylo przy nieprzykreceniu glownego kabla do karoserii
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 16:53
przez Nikita
Wstyd przyznać, ale winą był jak się okazało niemal 10-letni aku... Służył od 8 lat, więc miał prawo paść... Próbowaliśmy odpalić na kablach, ale nie dał rady. Zaczęła trochę elektryka działać i parę razy rozrusznik zakręcił, ale nic poza tym. Po wymianie aku odpalił na dotyk :P
Ale objawy przyznajcie były całkiem interesujące :D
Podczas ładowania kablami mierzyliśmy napięcie na aku i dość szybko leciało w dół.
Dzięki wszystkim za pomoc :)
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 11:25
przez oczkolek
Nikita, a co ja napisałem w drugim poście.
PostNapisane: 6 lutego 2013, 13:57
przez creative1432
odgrzeje kotleta
Zamieszczam dwa linki do filmików z moim problemem w samochodzie dodam że, nie ma reguły kiedy to występuje, raz wszystko jest ok a raz tak jak na filmikach. Problem występował w lipcu 2012 roku wtedy wymieniłem akumulator na nowy i problem znikł na pól roku a teraz znów się pojawił.
http://www.youtube.com/watch?v=wt8Hnviz ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=WS197oLQ ... e=youtu.be
PostNapisane: 6 lutego 2013, 14:03
przez Rafalski
cos nie dizalaja te filmiki
Re: Nie odpala silnik
PostNapisane: 6 lutego 2013, 14:15
przez creative1432
Rafalski napisał(a):cos nie dizalaja te filmiki
już poprawiłem.
PostNapisane: 6 lutego 2013, 16:45
przez Matin82
kostka stacyjki?
PostNapisane: 6 lutego 2013, 17:06
przez creative1432
Matin82 napisał(a):kostka stacyjki?
i to by było objawem tego? dodam, że jak otwieram drzwi to już widać po swiatłach kierunkowskazu jak już słabiej świecą i podsufitka słabiej to jak wkładam kluczyk do stacyjki to robi się choinka.
przez raptor
Tez miałem w tym tygodniu problem z odpaleniem samochodu, co się okazało,ta kostka co się znajduje nad aku, (tam biegną bodajże 4 czerwone i jeden czarny kabel) wypaliła się dziura pod czarnym.
PostNapisane: 6 lutego 2013, 17:09
przez creative1432
raptor napisał(a):Tez miałem w tym tygodniu problem z odpaleniem samochodu, co się okazało,ta kostka co się znajduje nad aku, (tam biegną bodajże 4 czerwone i jeden czarny kabel) wypaliła się dziura pod czarnym.
a miałeś takie same objawy jak ja? bo bezpieczniki i kostka co jest przy aku wszystko jest dobre sprawdzałem każdy kabelek i bezpiecznik.
PostNapisane: 6 lutego 2013, 18:15
przez Tracer2
Podobne objawy dajeą zimne luty w przekazniku 103 pod kierownicą.
PostNapisane: 6 marca 2014, 12:27
przez konicz1
creative1432 napisał(a):odgrzeje kotleta
witam
mam takie same objawy jak na tych filmikach...mógłby mi ktos powiedziec jakie jest rozwiazanie tego problemu?
PostNapisane: 6 marca 2014, 14:06
przez Cristobal
Ja miałem kiedyś podobny objaw tyle że w Lanosie. Winowajcą okazała się zerwana plecionka łącząca blok silnika z karoserią.
PostNapisane: 6 marca 2014, 14:53
przez konicz1
Sprawdziłem...u mnie masa masa ok
PostNapisane: 6 marca 2014, 16:01
przez Cristobal
Popatrz przy bezpiecznikach na aku.
PostNapisane: 31 marca 2014, 19:05
przez konicz1
to tez mam dobre-wszystko pod tymi srubami wyglada jak nowe.
-- 31 marca 2014, 20:05 --
Winna była kostka stacyjki-juz wymieniona i wszystko ok.
