Zamarzająca skrzynia, czyżby olej ?
Postprzez __radmak__ » 5 stycznia 2009, 12:22
Pojawiły się mrozy i pojawił się problem. Otóż w moim Leopoldzie silnik 1.9TDI ALH zauważyłem, że po nocnym postoju auta na mrozie , rano nie mogę wrzucić biegu wstecznego, tak jakby go nie było. Dźwignia wciska się ale nie przechodzi dalej. Jak silnik pochodzi z 20 min problem ustępuje. Czyżby to olej zamarzał w skrzyni ? Jeśli tak to na jaki go wymienić ?
__radmak__
Dołączył(a): 31 sierpnia 2008, 19:19
Re: Zamarzająca skrzynia, czyżby olej ?
Postprzez Sammael » 5 stycznia 2009, 13:27
wybij z powrotem na luz, wysprzęglij jeszcze raz i zdecydowanym ruchem (ale nie na chama) wbijaj wsteczny. Dla mnie to normalka w VAGach, chyba, że wszystkie z którymi się spotkałem miały tą przypadłość na zimnym. W leonie miałem skrzynie 5tkę tak było, teraz mam 6tkę jest tak samo z wstecznym o poranku.
Jak się popieści to się wszystko zmieści :)
Postprzez __radmak__ » 5 stycznia 2009, 13:45
Próbowałem tak kilka krotnie robić i niestety nie daje radę. W takim razie sprzęgło do roboty ?
__radmak__
Postprzez Sammael » 5 stycznia 2009, 14:00
eee, nie... jak wszystko jest dobrze oprócz wstecznego na zimnym.
Moja rada:
1) sprawdzić ile jest oleju w skrzyni bo może być sucho,
2) odpowietrzyć sprzęgło
Postprzez __radmak__ » 5 stycznia 2009, 14:15
Sammael, Dzięki , jutro wstawiam do mechanika i zobaczymy. Napisze jutro co się okazało.
[ Dodano: Wto 06 Sty, 2009 ]
Auto odebrane od mechanika. Zatarte było cięgno i wybierak od biegu wstecznego. Mechanik rozebrał mechanizm, przeczyścił, wysmarował i zobaczymy czy to pomoże.
[ Dodano: Sro 07 Sty, 2009 ]
Dzisiaj rano, po nocy gdy auto było naprawiana problem pojawił się znowu. Autem zamiast wyjechać na wstecznym musiałem go wypchać ;/
__radmak__
