Koło dwumasowe padło - czy na pewno?
Postprzez dirkdiggler » 29 stycznia 2009, 20:39
Skrótowo rzecz ujmując zaobserwowane objawy przemawiające za padniętym dwumasem:
+ silnik na biegu jałowym stuka z częstotliwością ok 1 / 0,5 s, niezależnie czy sprzęgło jest wciśnięty czy puszczone
+ na biegu jałowym podnosząc obroty z 900 do 1200 czuć wyraźne wibracje, powyżej 1200obr wibracji jest zdecydowanie mniej
+ przy wygaszaniu auta przy wciśniętym sprzęgle silnik zatrzymuje się stabilnie, bez wciśniętego sprzęgła zaklekocze kilka razy
ale jest też kilka obserwacji które nie pasują wg mnie do układanki:
- silnik nie drży, ani nie telepie podczas przyspieszania
- zrobiłem test 5bieg 1500obr i gaz w podłodze - silnik zachowuje się dziwnie ale brak objawu "wyskoczenia z komory silnika" jak to opisywaliście na forum
- trzy razy miałem sytuację kiedy silnik naprawdę mocno wibrował na biegu jałowym a podczas hamowania silnikiem wydawał dziwne pukania i stuki, po kilkunastu kilometrach te efekty znikały - jakby coś się układało
- powyższe "silne wibracje biegu jałowego" nie ustępowały po wciśnięciu sprzęgła
Powyższe punkty według mojej logiki nie pasują do uszkodzonego dwumasu, jak rozumiem jak dwumas padnie to zaczyna pukać coraz głośniej i głośniej, nie ma opcji że się coś ułoży.
Prosze Was o opinię na temat powyższego.
Mechnik w ASO Skody twierdzi że to dwumas na 100%, zanim zakupię stosowne części i zlecę naprawę wydając przy tym środki przeznaczone na car-audio:( chciałbym wyeliminować inne potencjalne przyczyny występującego zjawiska).
Może to poduszki silnika, może coś innego.
Ekipo LCP pomóżcie.
AX 1.5D, Abarth 1,1 , Octavia 2.0, Toledo ARL+ , Alhambra AUY
dirkdiggler
Dołączył(a): 9 października 2007, 18:30
Auto: Alhambra
Re: Koło dwumasowe padło - czy na pewno?
Postprzez dave » 29 stycznia 2009, 21:02
ja pierdziele... ale wywod :P
2mas jak nic ;) pozdro
Postprzez dirkdiggler » 29 stycznia 2009, 21:47
Podstawa to głęboka analiza.
U Bieranowskiego w Bydgoszczy mogą to zrobić za 550zł - dobra cena za wymianę dwumasu i sprzęgła czy szukać dalej?
dirkdiggler
Auto: Alhambra
Postprzez dave » 29 stycznia 2009, 22:23
mowisz o samej robociznie? podzwon po serwisach moze znajdziesz lepsza oferte bo imho drogo ;)
Postprzez tomzi » 29 stycznia 2009, 22:24
550 +części??
ja płaciłem za robociznę 650
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Postprzez dirkdiggler » 29 stycznia 2009, 22:27
Dokładnie cena jest za robociznę. Zestaw LUKa znalazłem za c.a. 1550zł - dwumas plus sprzęgło.
Przy okazji cennik ASO Reiski:
- dwumas 2200
- sprzegło - 1150
- robocizna 850
- wysprzęglik 250
Razem skromne 4450.
Ja rozumiem że sieci mają swoje koszty itd ale przebitka na częściach ponad 100% w stosunku do najtańszych ofert i-netowych to lekka przesada.
dirkdiggler
Auto: Alhambra
Postprzez Sammael » 29 stycznia 2009, 22:42
dirkdiggler napisał(a):Przy okazji cennik ASO Reiski:
- dwumas 2200
- sprzegło - 1150
- robocizna 850
- wysprzęglik 250
Komplet z Sharana ~2k zł o ile dobrze pamiętam.
Postprzez marcin_kielce » 30 stycznia 2009, 00:37
Sammael ma rację.
Bierz komplet z Sharana. Cena okolo 2000 PLN. Jest to mocniejsze sprzeglo niz seria. W komplecie jest tez dwumas.
Pozdro
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez tomzi » 30 stycznia 2009, 09:30
ja dałem za komplecik sachsa 228mm dwumas+tarcza+docisk+łożysko - 1,5 koła
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Postprzez marcin_kielce » 30 stycznia 2009, 09:55
tomzi napisał(a):ja dałem za komplecik sachsa 228mm dwumas+tarcza+docisk+łożysko - 1,5 koła
ale ty masz inne sprzeglo ;) w ARLu jest 240mm.
To i tak przeplaciles immo, bo do ciebie idealnie wchodzi komplet od G60/VR6 ktory mozna kupic nowy za grosze a jest duzo wytrzymalszy.
Pozdro
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez dirkdiggler » 30 stycznia 2009, 12:00
marcin_kielce napisał(a):Sammael ma rację.
Pozdro
Wezmę chyba jednak serię. Istniejace sprzęgło trzyma mi dobrze, nigdy nie miałem problemu ze sprzęgłem, problemem jest dwumas. Aspekt ekonomiczny jest nie bez znaczenia w moim przypadku. Wiem że sharan to mocniejsza konstrukcja ale nie planuję większych modów, a auto zamierzam sprzedać w przeciągu roku.
Różnica w cenie Sharan/Seria ARL -ok 500zł
dirkdiggler
Auto: Alhambra
Postprzez tomzi » 30 stycznia 2009, 12:24
marcin_kielce,
wiem że pasi od G60 ale zostałem na tym co było :whoeva:
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Postprzez dirkdiggler » 2 lutego 2009, 21:01
No więc już na 300% mam potwierdzenie że koło dwumasowe wymaga wymiany.
100% - ASO SKODA
100% - ASO SEAT
100% - LCP - w osobie Dava
Dla zainteresowanych podaję koszty odświeżenia tego elementu:
Koło dwumasowe plus tarcza sprzęgła plus docisk sprzęgła plus łożysko oporowe zwane też wysprzęglikiem - 1600 zł - SACHS - komplet do ARL/ASZ - cena po negocjacjach, niżej nie znalazłem.
Robocizna - 600 zł - ASO SEAT Osielsko - tu nie szukałem superhiper najtańszej oferty gdyż w kilku niezrzeszonych warsztatach cena oscylowała wokół 450-550 zł.
Razem skromne 2200 zł co do wydanych przeze mnie kosztów wymiany zawiasu z powodu urwania McPersona w miesiącu grudniu 08daje łączny wydatek 4500zł w przeciągu miesiąca.
Nieźle jak na "oszczędny" dupowóz.
dirkdiggler
Auto: Alhambra
Postprzez marcinenergy » 3 lutego 2009, 12:48
dirkdiggler jak możesz to podaj gdzie za taką cenę dostałeś kpl. bo ja też niebawem będę wymieniał.
marcinenergy
Auto: Seat Leon 1M TS
Postprzez dirkdiggler » 9 lutego 2009, 19:19
Epilog:
Koło zakupione wraz z kompletem sprzęgła i zamontowane.
Auto stało dwa dni w serwisie. Mimo szumnych zapowiedzi kierownika serwisu nie udało się wykonać wymiany w trakcie jednego dnia. Przyczyna wg serwisu to zapieczone koło w pozycji uniemożliwiającej dojście do śrub mocujących - trzeba było ciąć.
Jako ciekawostkę załączam zdjęcie pociętej dwumasówki oraz dla porównania nowej.
Moja dwumasówka
Nowa
Niestety nie jestem w stanie zaobserwować żadnych luzów ponieważ koło z dwumasowego w wyniku owego "zapieczenia" stało się jednomasowe. Monoblok.
Stan sprzęgła tj docisku i tarczy bardzo dobry i pojeżdził by trochę.
I tyle w temacie
dirkdiggler
Auto: Alhambra
