przez tatar » 12 lutego 2009, 22:24
Witam wszystkich proszę o pomoc! Posiadam leona 2004 TDI 110 kuców wczoraj odebrałem auto od mechanika wymieniał mi klocki hamulcowe hamulce są ale jak stoje w miejscu i mocno naciskam pedał hamulca,pedał powoli schodzi w dół .Założone są klocki przód i tył ,macher powiedział mi że to jest normalne i hamulce muszą się dotrzec wydaje mi się że są troche miękie kolega w golfie ma dużo twardsze.nie wiem co mam robic czy je docierac? czy gdzieś z tym jechac ? Z góry dziękuję za poradę POZDRAWIAM
szybki jak LEON
tatar
- Stella
- Dołączył(a): 2 maja 2008, 20:20
- Auto: seat leon
przez sembler » 13 lutego 2009, 08:08
tatar a nie masz przypadkiem zapowietrzonych hamulców? sprawdź przy wyłączonym silniku czy jak pompujesz hamulcem to 'rośnie' (twardnieje), jeśli tak to obstawiam, że są zapowietrzone
sembler
- Stella
- Dołączył(a): 6 października 2008, 19:18
- Auto: Leon TS TDI
przez red8 » 13 lutego 2009, 09:55
przeciez przy wylaczonym silniku zawsze pedal hamulca stwardnieje jak nacisniesz kilka razy
red8
- Signo
- Dołączył(a): 5 lutego 2005, 21:47
- Auto: Leon TDI
przez sembler » 13 lutego 2009, 10:34
Tak, ale tylko za pierwszym razem, gdy w układzie hamulcowym jest jeszcze ciśnienie wytworzone przez pompę. Gdy spróbujesz drugi, trzeci raz na hamulcach niezapowietrzonych to zauważysz, że pedał nie rośnie.
sembler
- Stella
- Auto: Leon TS TDI
przez Phil » 13 lutego 2009, 12:31
tatar napisał(a):czy je docierac?
na pewno nie
przez jakies 700km powinienes jezdzic spokojnie i nie hamowac ostro, bo inaczej spieprzysz tarcze(?). To sa slowa mojego mechanika po zmianie klockow i tarcz
Piłeś nie jedź!
Nie jedziesz? Napij się !
Phil
- Sympatyk LeonClub
- Dołączył(a): 19 lipca 2007, 17:01
- Region: małopolskie
- Auto: Superb Sportline 4x4
- Silnik: turbo diesel inny
przez red8 » 13 lutego 2009, 13:32
sembler napisał(a):Tak, ale tylko za pierwszym razem, gdy w układzie hamulcowym jest jeszcze ciśnienie wytworzone przez pompę. Gdy spróbujesz drugi, trzeci raz na hamulcach niezapowietrzonych to zauważysz, że pedał nie rośnie.
jezeli sprobuje pierwszy raz i pedal mi stwardnieje, to kiedy mam wykonac ten drugi i trzeci raz o ktorym piszesz? odczekac chwile czy jak
red8
- Signo
- Auto: Leon TDI
przez tatar » 13 lutego 2009, 16:01
pedał na wyłączonym silniku jest odrazu twardy.
szybki jak LEON
tatar
- Stella
- Auto: seat leon
przez Gucio » 14 lutego 2009, 18:28
wg mnie źle odpowietrzony układ. Miałem kiedyś podobnie w Fiacie.
Seat Leon 1,9 TDI 110 KM
Gucio
- Stella +
- Dołączył(a): 31 sierpnia 2008, 07:49
- Auto: LEON
