[TDI VP] Olej w intercoolerze, jak temu zaradzić?
PostNapisane: 3 marca 2009, 17:49
przez mocherix
Posiadam Leona i ostanio zauważyłem małe przepocenie przy przepustnicy, po odpięciu przewodu który transportuje powietrze od IC, zauważyłem w nim nieznaczne ślady oleju, z ciekawości odkręciłem IC, po wyjęciu i przechyleniu go, wyleciało z niego około 200ml oleu... niby nie tak dużo ale nie wiem od kiedy zaczoł się tam zbierać, czy ma ktoś pomysł z kąd on może tam się dostawać ?? z odmy przed dolot ? z turbiny ? Pomiędzy wymianami po 10k km bierze około 0,5l-0,7l oleju a jak jest u was ?
Re: [TDI VP] Olej w intercoolerze, jak temu zaradzić?
PostNapisane: 3 marca 2009, 19:01
przez marcin_kielce
To normalne, ze olej znajduje sie w dolocie i ic, tak to niestety jest w silnikach turbo. Jak chcesz, zeby tam bylo sucho to wywal odmę na zewnątrz. Był o tym odpowiedni topic.
Marcin
PostNapisane: 3 marca 2009, 19:38
przez mocherix
no to mnie uspokoiłeś bo myślałem że turbina się kończy (a wygląda i działa jak igła). tak też zrobię albo poprostu założę oil catch-a
pzdr !
