Zaklekocze przy gaszeniu! Jaki powód?
PostNapisane: 11 marca 2009, 21:36
przez michal_duda6
Witam, nie znalazłem takiego tematu w szukajce wiec może ktoś ma taki problem jak ja. Odpalam Leosia i jak go gaszę zaraz zanim się nagrzeje to zaklekocze??? Co to może być ? Mam Leonka 1,9 TDI 150 PS ARL.
Re: Zaklekocze przy gaszeniu! Jaki powód?
PostNapisane: 11 marca 2009, 23:59
przez papaleo
U mnie to samo jest w ARL'u. Myśle że to klapa od gaszenia. (Nieszczelne węże) :mruga:
PostNapisane: 12 marca 2009, 07:20
przez michal_duda6
Tak właśnie się domyślałem ale jak zamknę klapkę ręką to gaśnie ładne. Wiec zastanawia mnie czy to np nie dwumas ;/ , tego się obawiam najberdziej!!!
PostNapisane: 12 marca 2009, 08:38
przez Marcin_TDI
jak zgaszisz z puszczonym sprzęgłem i zaklekocze to może byc jak najbardziej dwumas, jak zgasisz na wciśniętym sprzęgle i będzie cisza to też dwumas ;]
PostNapisane: 12 marca 2009, 10:27
przez papaleo
Marcin_TDI napisał(a):jak zgaszisz z puszczonym sprzęgłem i zaklekocze to może byc jak najbardziej dwumas, jak zgasisz na wciśniętym sprzęgle i będzie cisza to też dwumas ;]
No to mam dwumas do wymiany :kreci:
PostNapisane: 12 marca 2009, 11:02
przez Marcin_TDI
narazie jeździj, podczas jazdy nie ma żadnych objawów ?
zostaw w spokoju ten dwumas, poprostu miej go na uwadze na przyszłość. jaki przegieg ?
PostNapisane: 12 marca 2009, 11:25
przez mtz
papaleo, dbaj o niego skoro Ci sie odzywa... ja uslyszalem od MenIB ze mam dwumas klekoczacy jakis rok temu, od tego momentu wylaczam auto na sprzegle, czekam jak mi sprzeglo padnie wtedy sie wymieni obie czesci
PostNapisane: 12 marca 2009, 12:14
przez michal_duda6
Mój przebieg 145 tyś, w czasie jazdy nic nie drży jezdzi się całkiem przyjemnie.
PostNapisane: 12 marca 2009, 13:14
przez papaleo
Jak go sprowadzilem z wloch to mial 68tys . I tez klekotalo teraz mam 90tys i bez zmian.
PostNapisane: 12 marca 2009, 13:26
przez mtz
papaleo napisał(a):Jak go sprowadzilem z wloch to mial 68tys . I tez klekotalo teraz mam 90tys i bez zmian.
mialem podobnie, mi klekotal od momentu jak go kupilem (62k) -> teraz mam 99k i jakos nie jest gorzej, ale lepiej dbaj, dluzej na nim pojezdzisz...
PostNapisane: 12 marca 2009, 13:44
przez Marcin_TDI
papaleo, a przebieg na 100% autentyczny ? sprawdzałeś ?
ma jakiś soft ?
PostNapisane: 12 marca 2009, 15:35
przez dave
moj dwumas przejechal jakies 20 tys i klekocze. w zoltym odkad kupilem klekotal i juz tego leona ma nastepny wlasciciel a dwumas klekocze i jezdzi. jak sie rozsypie to sie zmieni. nie panikujcie ;)
PostNapisane: 12 marca 2009, 19:20
przez papaleo
Marcin_TDI napisał(a):papaleo, a przebieg na 100% autentyczny ? sprawdzałeś ?
ma jakiś soft ?
Sprawdziłem VAGiem było 1,5 tyś wiencej od tego co było na liczniku. A soft był i to jakaś kaszana niedało sie tym jezdzic. Teraz mam serię. :mruga:
PostNapisane: 15 marca 2009, 00:48
przez futrzak
witajcie pozwólcie że się dołączę z moim pytaniem bo nie wiem czy o to samo chodzi, bo gdy wyłączę Leona to wydobywa taki dźwięk choćby coś wybuchło/trzasnęło... i zastanawiam się czy to to samo co kolega wyżej opisywał ?
dodam że wyłączałem gdy samochód był bez biegu/bez sprzęgłą.
PostNapisane: 15 marca 2009, 20:41
przez michal_duda6
futrzak napisał(a):witajcie pozwólcie że się dołączę z moim pytaniem bo nie wiem czy o to samo chodzi, bo gdy wyłączę Leona to wydobywa taki dźwięk choćby coś wybuchło/trzasnęło... i zastanawiam się czy to to samo co kolega wyżej opisywał ?
kolego spróbuj przy wyłączeniu mieć wciśnięte sprzęgło.
U mnie to słychać klekotanie 1-2 sekund.
PostNapisane: 17 marca 2009, 10:37
przez futrzak
przy wciśniętym sprzęgle też to mam, tylko nie zawsze, nie wiem od czego to zależy,
tylko to nie bardzo klekotanie tylko jak jakiś wybuch... :zdziwko:
jestem dość zaniepokojony tą sprawą
PostNapisane: 17 marca 2009, 11:04
przez Kozak
futrzak, sprawdź wężyk do EGRu może jest gdzieś przetarty lub pęknięty bo wówczas będzie dokładnie takie zjawisko jak piszesz
PostNapisane: 17 marca 2009, 11:56
przez Axee
Kozak, rzeklbym, ze to jest wezyk do silownika podcisnieniowego klapy gaszacej obok egra, bo do zaworu podcisnieniowego egra inny wezyk leci.
PostNapisane: 17 marca 2009, 12:08
przez przebor
futrzak, weź kogoś do pomocy i niech zgasi silnik, a Ty w tym czasie obserwuj dźwigienkę przy EGR czy się porusza i pracuje w pełnym zakresie. Jeśli nie to albo masz zasyfiony EGR i klapa się nie domyka (wewnątrz EGR), albo tak jak koledzy napisali wężyk do tej czarnej gruszki nieszczelny, albo sama gruszka poruszająca dzwignią.
Ewentualnie spróbuj zgasić silnik za pomocą właśnie tej dźwigienki i zaobserwuj czy jest ten wybuch czy nie.
PostNapisane: 18 marca 2009, 22:01
przez Damianek
Witam... może moje objawy całkiem nie pasują do tego tematu, ale są podobne, a mianowicie... Gdy gaszę silnik w moim Leonie na wcisnietym sprzęgle coś hałasuje przez sekundę lub dwie i trzęsie całym samochodem...
PostNapisane: 21 maja 2009, 09:00
przez Pi___
Odkopuję nienajświeższy temat, ale sprawdzałem to u siebie. U mnie tez klepie przy gaszeniu przy puszczonym sprzęgle, jak wcisnę sprzęgło i zgaszę, to gaśnie miękko i bez hałasów. U mnie to akurat dwumas, staram się o niego dbać, w przyszłości i tak wymienię sprzęgło, to i dwumas przy okazji.
Damianek, jeśli przy wciśniętym sprzęgle gaśnie głośno i telepie autem, to zacznij od sprawdzenia klapy gaszącej znajdującej się przy zaworze EGR.
PostNapisane: 21 maja 2009, 09:40
przez Marcin_TDI
to dwumas tak hałasuje.
PostNapisane: 24 maja 2009, 21:02
przez niedzwiedz11
i u mnie też ten problem...zatrzęsie przy gaszeniu.dziś z bratem trochę posprawdzaliśmy i jak gasił autko kluczykiem to się trzęsie a jak ja gasiłem przesuwając tą dźwignię przy egr to gasł "gładko" wogóle jak brat gasił autko kluczykiem to ta dźwigienka wogóle nie reaguje...a powinna tak?
PostNapisane: 25 maja 2009, 18:14
przez michal1962
powinna,sprawdź podciśnienie(wężyki)
PostNapisane: 25 maja 2009, 18:21
przez niedzwiedz11
w zasadzie tam dochodzi jeden wężyk (jeśli jestem w błędzie to poprawcie) i jest cały. przewody elektryczne też ok pozostaje więc tylko ta grucha. ma ktoś sposób jak ją sprawdzić?egr miałem czyszczony pół roku temu więc wątpię żeby się zasyfił tak szybko...
PostNapisane: 25 maja 2009, 18:54
przez michal1962
musisz sprawdzić wężyki od początku czyli od pompy podcisnienia.
PostNapisane: 25 maja 2009, 19:21
przez michal_duda6
niedzwiedz11 napisał(a):w zasadzie tam dochodzi jeden wężyk (jeśli jestem w błędzie to poprawcie) i jest cały. przewody elektryczne też ok pozostaje więc tylko ta grucha. ma ktoś sposób jak ją sprawdzić?egr miałem czyszczony pół roku temu więc wątpię żeby się zasyfił tak szybko...
Sprawdź gruszkę(sztangielkę) czy gładko chodzi, nie zacina się.
