ASV brak mocy, i klekot
Postprzez ptak01 » 28 marca 2009, 21:50
po odpaleni samochodu silnik pracuje nierówno(klekocze) i lekko trzęsie, a przy tym podczas ruszania tak jakby nie miał mocy. Potem samochód normalnie ciągnie i nie ma problemu, ale podczas ruszania problem występuje
Auto ma przejechane 205kkm, przy 170kkm był wymieniany rozrząd
spotkał się ktoś z czymś takim?
ptak01
Dołączył(a): 4 stycznia 2007, 12:07
Auto: Seat Altea
Silnik: BSE 1.6
Re: ASV brak mocy, i klekot
Postprzez DOC » 28 marca 2009, 22:04
Ladny przebieg :) Niedlugo sam bede taki mial. Proponuje sprawdzic na VAGu czy po zmianie rozrzadu nie przestawily sie katy wtrysku i takie tam :D
Ex-LeonClub
DOC
Auto: Leon TDI
Postprzez ptak01 » 30 marca 2009, 19:35
DOC napisał(a):Ladny przebieg :) Niedlugo sam bede taki mial. Proponuje sprawdzic na VAGu czy po zmianie rozrzadu nie przestawily sie katy wtrysku i takie tam :D
rozrząd był robiony zawsze w ASO
następujące mam wartości w kanale 0
043
043
000
023
096
198
086
156
115
084
na 13
0,05
-0,14
-0,24
0,33
Mam także błąd 17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
Po skasowaniu , niestety pojawił się po ok 5 odpaleniu silnika
ptak01
Auto: Seat Altea
Silnik: BSE 1.6
Postprzez bdbartek » 31 marca 2009, 11:56
hmm, głowica ok jest ? czysty masz płyn chłodniczy ? , upewnij się że nie było opcji by rozrząd Ci przeskoczył ....
Wstąpił we mnie zwierz, szkoda że leniwiec ...
bdbartek
Dołączył(a): 30 marca 2009, 08:21
Auto: Leon ASV TDI
Postprzez Marcin_TDI » 31 marca 2009, 12:03
ptak01 napisał(a):rozrząd był robiony zawsze w ASO
to nic że w ASO, sprawdź jeszcze raz
Postprzez bdbartek » 31 marca 2009, 13:08
Tu racja również to sugeruje gdyż przeskoczenie o jeden ząb może powodować te objawy, a silnik może się nagle "skończyć" :hmmm:
bdbartek
Auto: Leon ASV TDI
Postprzez ptak01 » 31 marca 2009, 17:25
bdbartek napisał(a):hmm, głowica ok jest ? czysty masz płyn chłodniczy ? , upewnij się że nie było opcji by rozrząd Ci przeskoczył ....
płyn jest czysty, oleju w nim nie widać, sprawdzę rozrząd- był w czerwcu zmieniany, ale na wszelki wypadek podjadę do mechanika i niech sprawdzi czy znaki są dobrze ustawione.
ptak01
Auto: Seat Altea
Silnik: BSE 1.6
Postprzez Marcin_TDI » 1 kwietnia 2009, 07:59
znaki znakami, sprawdź kąt wtrysku na VAG jeszcze i filtr paliwa/
Postprzez bdbartek » 1 kwietnia 2009, 10:27
Marcin_TDI napisał(a):znaki znakami, sprawdź kąt wtrysku na VAG jeszcze i filtr paliwa/
na dobrą sprawę może być i drobnostka, można by sprawdzić filtr powietrza i szczelność obudowy od filtra powietrza.
a może na któraś świeca żarowa nie grzeje ( chociaż jak problem wystepuje po nagrzaniu silnika to odpada ) :/
bdbartek
Auto: Leon ASV TDI
Postprzez ptak01 » 1 kwietnia 2009, 16:55
samochód rozkręcony, okazało się że koło dwumasowe się rozsypało
ptak01
Auto: Seat Altea
Silnik: BSE 1.6
Postprzez Marcin_TDI » 2 kwietnia 2009, 07:38
http://www.dexx-auto.pl/
tu masz dobre ceny
Postprzez bdbartek » 2 kwietnia 2009, 08:06
hmm nietypowe objawy, nikt sie nie domyślił
napisz jak naprawisz :)
szkoda że spory wydatek :(
bdbartek
Auto: Leon ASV TDI
Postprzez ptak01 » 9 kwietnia 2009, 16:08
bdbartek napisał(a):hmm nietypowe objawy, nikt sie nie domyślił
samochód naprawiony i jest nie do poznania, ciszej pracuje moc wróciła
ptak01
Auto: Seat Altea
Silnik: BSE 1.6
