[TDI VP] DZIWNE PIKANIE
Postprzez gawer26 » 30 marca 2009, 21:53
WITAM.
Od niedawna jestem posiadaczem Leona TDI 90KM z 2002r.Mam następujące pytanie czy moze ktoś wie czym może byc spowodowane kilkusekundowe pikniecie zaraz po przekreceniu kluczyka albo np. po rozruchu,raz nawet zdarzyło mi sie że zapikało w trakcie jazdy,na desce nie pojawia sie żadna informacja,pasy tu nie maja wpływu bo nawet przy zapietych zapika .Czy moze na to mieć wpływ nieoryginalne radio i sposób jego podłaczenia czy problem tkwi w czymś innym?Dodam że auto kupiłem od handlarza i dał mi ksiązke serwisową z wpisami do 06.03.2008 stan licznika był 102500 a bierzacy to 135000.
Prosze o pmoc!!!
gawer26
Dołączył(a): 30 marca 2009, 12:51
Auto: Seat leon TDI
Re: [TDI VP] DZIWNE PIKANIE
Postprzez kamil-leon » 31 marca 2009, 10:57
Dziwna sprawa :|
Podjedź do ASO niech Ci podłączą pod VAG-a i może coś wykaże, jakieś błędy.
gawer26 napisał(a):dał mi ksiązke serwisową
Książką to się za bardzo nie sugeruj, tym bardziej jak był sprowadzany.
gawer26 napisał(a):stan licznika był 102500
A ciekawe jaki jest przebieg auta ;)
kamil-leon
Auto: Audi A4 [B8]
Postprzez bdbartek » 31 marca 2009, 11:51
hmm a patrzyłeś czy wszystkie żarówki masz w desce rozdzielczej ?
jak się pali jakiś błąd ( chociażby brak okładzin hamulcowych ) handlarze potrafili wyciągać żarówki :) :kreci:
Wstąpił we mnie zwierz, szkoda że leniwiec ...
bdbartek
Dołączył(a): 30 marca 2009, 08:21
Auto: Leon ASV TDI
Postprzez Tomas1980 » 31 marca 2009, 12:16
Posprawdzaj też płyny. Jak jest za mały poziom płynu w spryskiwaczach, lub chłodzącego, lub paliwo na rezerwie, to też pika. Może to ubytek któregoś z płynów, a poprostu kontrolka jest walnięta (przepalona) i wskazuje tylko piknięciami.
Tolek II 1,9 TDI (AHF) - WRC
Warcy Rycy Cescy ;)
Tomas1980
Dołączył(a): 11 listopada 2008, 15:26
Auto: Toledo II 1.9 TDI
Postprzez Sammael » 31 marca 2009, 16:18
bdbartek napisał(a):hmm a patrzyłeś czy wszystkie żarówki masz w desce rozdzielczej ?
W leonie są diody.
Postprzez Kozak » 1 kwietnia 2009, 23:52
Sammael napisał(a):W leonie są diody.
które też można wy lutować :mruga:
Postprzez Maro2225 » 2 kwietnia 2009, 11:40
gawer26, sprawdż poziom płynu chłodniczego , jeśli jest za niski będzie pikać . Jak będzie stan między min a max , to nalej 1 cm powyżej max - powinno przestać pikać ( zawsze możesz odjąć strzykawką ). Jesli nic się nie zmieni tzn ze zaśniedziały styki w zbiorniczku . Drugie - pikanie podczas jazdy nie pojawia sie przypadkiem w momencie przekroczenia prędkosci 120km/h ? Pozdrawiam .
Maro
Maro2225
Dołączył(a): 19 grudnia 2007, 20:21
Auto: Skoda Octavia 1,9TDI
Postprzez kamil-leon » 2 kwietnia 2009, 12:57
Maro2225 napisał(a):Jak będzie stan między min a max , to nalej 1 cm powyżej max
Powyżej max? :o
Nie wolno nalewać więcej niż max. :nonono: bo chyba po to tam jest ta przedziałka.
A nie wiesz, że po rozgrzaniu się płynu robi się ciśnienie i idzie on do góry?
Stan płynu powinien być między min.a max, bo gdyby było powyżej max. to by mu zbiornik rozsadziło :kreci:
kamil-leon
Auto: Audi A4 [B8]
Postprzez Maro2225 » 3 kwietnia 2009, 10:06
kamil-leon, 1cm powyżej max to raptem 50-100 ml , co to jest dla całego układu o poj powyzej 6 litrów ? Osobiście nie miałem takiego problemu , ale czytając różne fora stwierdzam , że niejednemu pomogło . Pozdrawiam .
Maro
Maro2225
Postprzez Marcin_TDI » 3 kwietnia 2009, 14:12
kamil-leon napisał(a):bo gdyby było powyżej max. to by mu zbiornik rozsadziło
wywali przez odpowietrznik a nie rozsadzi :)
Postprzez kamil-leon » 3 kwietnia 2009, 14:27
Marcin_TDI napisał(a):wywali przez odpowietrznik a nie rozsadzi
No fakt :mruga:
Ale problem w obu przypadkach i tak będzie.
kamil-leon
Auto: Audi A4 [B8]
Postprzez gawer26 » 8 kwietnia 2009, 07:41
Dzięki za porady poskutkowały i problem sie rozwiązał sam gdy dolałem paliwa ,w moim przypadku na pewno chodziło o poziom paliwa sprawdziłem to kilkukrotnie zawsze zaczyna pikać jak załączy sie rezerwa,Jeszcze raz dzięki za porady,pozdrawiam.
gawer26
Auto: Seat leon TDI
Postprzez kamil-leon » 8 kwietnia 2009, 08:03
gawer26 napisał(a):zaczyna pikać jak załączy sie rezerwa
Równocześnie powinna się też zapalać kontrolka rezerwy.
Wymień więc sobie diodę w zegarach i będzie wszystko jak być powinno ;)
kamil-leon
Auto: Audi A4 [B8]
