[TDI VP] przeplywka arl/ahf
Postprzez johnson » 2 kwietnia 2009, 17:55
zmienilem dolot do turbiny w moim ahf na ten z arl, kabelki od przeplywki tez juz ogarnalem, przeplywka z arl mocno tnie powyzej 3500 obr/min (zadane 850 a jest <700), dzisiaj ja ogladalem i nie mam na niej tego drucika z dioda/opornikiem, patrzylem na allegro i jest sporo przeplywek uzywanych wlasnie bez tego drucika, czy tak moze byc czy taka przeplywka to szmelc? czy przeplywka moze ciac w zwiazku z softem pod stara przeplywke z ahf? czy jej praca jest niezalezna od softu (zadana jest wg vag wartosc 850)?chcialbym zamknac temat i pojechac na strojenie stad pytanie :)
johnson
Auto: audi A3
Re: [TDI VP] przeplywka arl/ahf
Postprzez lec » 2 kwietnia 2009, 19:30
ztcw to powinno Ci wszystko dzialac po zmianie. korekta softu daje tylko dodadtkową moc
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez johnson » 2 kwietnia 2009, 19:40
a jak z tym drucikiem? u mnie go nie bylo, w przeplywkach na allegro albo jest albo go nie ma (wszystkie boscha)
johnson
Auto: audi A3
Postprzez papaleo » 2 kwietnia 2009, 19:44
Ten drucik to czujnik temperatury. :mruga:
Był Top Sport ARL
papaleo
Auto: leon ST FR
Postprzez johnson » 3 kwietnia 2009, 07:17
papaleo napisał(a):Ten drucik to czujnik temperatury. :mruga:
czyli jak jest to jest ok czy jest mozliwe ze jak go nie ma w przeplywce to tez bedzie dobrze mierzyc?
johnson
Auto: audi A3
Postprzez Sammael » 3 kwietnia 2009, 08:28
Postprzez johnson » 3 kwietnia 2009, 09:40
Sammael napisał(a):5 sekund używania google.pl:
http://www.auto-swiat.pl/poradnik/wydan ... ykul=15416
dzieki za linka, ja wiem jak dziala przeplywka, ten drut ktory widac w artykule tez jest na miejscu, kwestia jest druga strona tego wkladu gdzie jest miejsce na taki cienki drucik z dioda, czesc przeplywek go ma czesc nie, stad moje pytanie,
johnson
Auto: audi A3
Postprzez TDIfun » 3 kwietnia 2009, 15:09
Przy zmiane z AHF na ARL jest potrzeba zrobicz korekcie v softwe, inac bende davac malo...
Cujnik moze zustac AHF ale tez mozno dac ARL, dioda jest z cujnika V6 2.5TDI
Octavia 1.9 TDI AHF.Bosch 764,GT1749VA-1.52BAR,FMIC 60mm nerez,sprzenglo 1Z+VR6,cerpadlo 11mm,sani + box ASZ, Chip by TDIfun
TDIfun
Dołączył(a): 2 grudnia 2007, 20:33
Auto: Skoda Octavia
