Strzał, z turbo ?
Strzał, z turbo ?
Postprzez adrian110 » 7 kwietnia 2009, 16:34
Właśnie miałem nieciekawą sytuacje, właśnie wracałem do domu jadąc w korkach, jak sie rozluźniło na drugim biegu dodałem gazu ale bez szaleństw do około 2000 obr./min. Usłyszałem wystrzał po czym turbo wogłole nie ciągnęło tylko było słychac świst powietrza. Czy to możliwe że albo cos spadło ? Czy po prostu turbo sie wysrało. Jutro samochód miał jechac do mechanika. ;/;/;/;/;/;/
adrian110
Dołączył(a): 24 stycznia 2009, 13:50
Re: Strzał, z turbo ?
Postprzez JanuszSz » 7 kwietnia 2009, 17:59
adrian110, Pewnie spadła opaska zaciskowa i turbina pompowała do atmosfery.
OctaviaClub.pl
JanuszSz
Auto: Skoda SuperB Kombi
Postprzez adrian110 » 7 kwietnia 2009, 19:25
Też mi sie tak wydawało ale jak podniosłem maske nie widzialem zeby czegos brakowało. Probowałem sie przejechac teraz ale dalej z prawej strony słysze wyrazny swist powietrza, własnie tak jak by turbo pompowało w atmosfere.
adrian110
Postprzez JanuszSz » 7 kwietnia 2009, 20:50
Ja miałem takie objawy jak pękł przewód łączący suszarkę z chłodnicą powietrza.Pękł perfidnie od strony koła,za nadkolem.Z zewnątrz nie było widać.
OctaviaClub.pl
JanuszSz
Postprzez untaztood » 7 kwietnia 2009, 21:21
Skoro śwista teraz, był strzał to wskazuje idealnie na przewód ciśnieniowy Turbo.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Szczepek » 7 kwietnia 2009, 21:25
albo mogla Ci puścić złączka na rurze od turba do kulera lub wlasnie na tych łączeniach rury Ci sie rozpiely i turbo sobie dmucha do atmosfery. otwierajac maske nic nie zobaczysz, trzeba by wejsc pod auto i odkrecic oslone wtedy bedzie widac.
mialem podobnie u siebie. jezeli masz mechaniora, ktory potrafi wymienic te zlaczki to fajnie bo jedna kosztuje 6.4 w ASO a jak nie to nowa rura 640zl.
Szczepek
Auto: RedBull
Postprzez elias26 » 30 czerwca 2009, 09:14
Mam dokładnie taką samą sytuację, ledwie do domu w nocy dojechałem, fajnie Adrian, że dociągnąłeś ten temat do końca, bo był bym bardzo ciekawy wynikiem twoich napraw :////
Dodam tylko, że strasznie kopci auto, dziś odstawie do mechaniora postaram się porobić fotki i dam na przyszłość kolegom z forum znać.
waga ciężka
obecnie Scania 144l 460KM na kontenerkach :)
elias26
Dołączył(a): 7 czerwca 2009, 14:56
Auto: Leon 1.9 TDI ASV
Postprzez ares » 30 czerwca 2009, 10:04
100% ze ten strzal to byla spadajaca zlaczka z wyjscia z turba do intercoolera obejrzyj cale wyjscie i przejscie do IC, ktore idzie przy prawym kole tam gdzies ci sie rozlaczylo. Tylko na kanale od dolu - zepnij, jedz i sie nie przejmuj :) mozesz ew. poprawic to troszke jakimis lepszymi zlaczkami
ares
Postprzez elias26 » 30 czerwca 2009, 10:23
denerwują mnie nie skończone posty, założy - jak szuka pomocy, pomoc otrzyma, ale już nie napisze co było w w jego przypadku :zly:
tu jest zdjatko jakie wykonałem, ciemno tam wiec ciężko ze światłem, coś się wypięło
http://img34.imageshack.u...obraz003xwl.jpg - tu fotka
waga ciężka
elias26
Postprzez megabc » 30 czerwca 2009, 10:29
elias26 napisał(a):http://img34.imageshack.u...obraz003xwl.jpg - tu fotka
Podaj linka jeszcze raz, ten się popsuł...
Na drogach jest mnóstwo nierozważnych kierowców. Jeżdżą wariaci na złamanie karku, aż ciężko ich wyprzedzić.
megabc
Dołączył(a): 27 marca 2009, 21:00
Postprzez elias26 » 30 czerwca 2009, 10:38
waga ciężka
elias26
Postprzez Marcin_TDI » 30 czerwca 2009, 11:49
nic nie widać na tym zdjęciu
Postprzez elias26 » 30 czerwca 2009, 12:33
http://img6.imageshack.us/i/20090630008.jpg/
tu jest lepszej jakości, zaznaczenie na czerwono to miejsce, skąd ten przewód wyskoczył, naprawiać to bede w weekend, obecnie działa, ale psj do weekendu.
Pytanie mam, gdzie się mógł luz wyrobić, czy na złączce od strony przewodu, czy raczej od strony tego plastiku ? przez ograniczone ruchy (zamontowana obudowa) ciężko to stwierdzić.
Pozdrawiam Karol
waga ciężka
elias26
Postprzez ares » 30 czerwca 2009, 13:00
tak jak mowilem :) wyrobil sie pewnie juz ze starosci, nie martw sie czesto sie to zdarza. Luz wyrobil sie od strony przewodu na plastiku przy IC nie ma sie za bardzo co wyrobic. Kup w castoramie zaciski skrecane na oko 40mm i przylap to dodatkowo na to
ares
Postprzez Marcin_TDI » 30 czerwca 2009, 14:06
dokładnie. albo jeszcze można zastosować tam patent ze śrubką tak aby zazębiała.
