[TDI PD] ARL ciezko odpala
Postprzez miazga1986 » 30 kwietnia 2009, 07:41
2 dni temu leonik zgasl mi podczas jazdy... Zepchalem go na pobocze i po 15 minutach dopiero odpalil - jednak przy dojazdach do skrzyzowan - gasl. Trzeba go bylo krecic z 5 sekund zeby odpalil. POdjechalem na stacje i zalalem do pelna bp ultimate i teraz przynajmniej sam nie gasnie. PO tych przygodach problem wyglada tak: Gdy silnik zimny - pali z polobrotu, gdy cieply chwilke postoi i chce go odpalic to musi krecic kilka sekund zanim zapali. GDy natomiast zgasze ciepłego i chce odpalic zaraz po zgaszeniu zapala jak na zimnym. Wczesniej palil zawsze od strzala - niewiem co sie dzieje
miazga1986
Dołączył(a): 29 stycznia 2008, 08:39
Auto: Bmw 330d
Re: [TDI PD] ARL ciezko odpala
Postprzez bdbartek » 30 kwietnia 2009, 08:09
Podłącz VAG i sprawdź błędy, potem będziemy się głowić
Wstąpił we mnie zwierz, szkoda że leniwiec ...
bdbartek
Dołączył(a): 30 marca 2009, 08:21
Auto: Leon ASV TDI
Postprzez Marcin_TDI » 30 kwietnia 2009, 08:10
stawiam na zapowietrzony układ paliwowy. filtr paliwa wymieniłeś ?
vag jakieś błędy pokazał ?
Postprzez bdbartek » 30 kwietnia 2009, 08:19
Marcin_TDI napisał(a):stawiam na zapowietrzony układ paliwowy
a może kolega tak rewelacyjnej jakości paliwa z wodą zalał ? :hmmm:
bdbartek
Auto: Leon ASV TDI
Postprzez miazga1986 » 1 maja 2009, 08:05
Marcin_TDI napisał(a):filtr paliwa wymieniłeś ?
tak wymienilem i nic to nie dalo
nie mogli sie polaczyc:/
Czy moze to byc pompka paliwa która podaje paliwo z baku? Przedtem byl taki charakterystyczny dzwiek przy wlaczaniu zaplonu - teraz tego nie slysze.
miazga1986
Auto: Bmw 330d
Postprzez lec » 1 maja 2009, 17:08
miazga1986, nawet bez pompki powinien zapalac, gorzej ale zapali
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez miazga1986 » 1 maja 2009, 22:12
No wlasnie gorzej zapala ale pali... Podobno moga to byc konczace sie pompowtryski... ALe zeby tak z dnia na dzien sie to stalo? Czy jest to mozliwe? :whoeva:
miazga1986
Auto: Bmw 330d
Postprzez lec » 2 maja 2009, 13:44
miazga1986, pewnie ze mozliwe... wystarczy raz zalac gorze paliwko
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez Marcin_TDI » 4 maja 2009, 11:20
miazga1986, to jedź do innych niech go podłączą. sprawdź korekce pompek. można spróbować je wyregulować, pompa w baku powinna zaszumieć po przekręceniu na zapłon. a może tandem pompa nie domaga...zlokalizowana jest przy głowicy z prawej strony
Podniesc obr. do 1500 i odczytac cis. min. 3,5bar
Postprzez miazga1986 » 4 maja 2009, 20:16
No czekam wlasnie na wolny termin u aligatora. Jak robilem program jeszcze 2 miechy temu to mowil ze pompki sa ok noi po chipie wyszlo 193 konie prawie...
[ Dodano: Wto 05 Maj, 2009 ]
Noi najlepsze... Auto samo sie naprawilo ;] Juz slychac normalnie pompe paliwa i pali od kopa:) VAG bledów nie pokazal :ok:
miazga1986
Auto: Bmw 330d
