[TDI VP] Dym z pod korka wlewu oleju
PostNapisane: 27 maja 2009, 20:34
przez peter250
Czy biała para/dym wydobywający po odkręceniu korka wlewu oleju na pracującym motorze to normalny objaw? Czy oznacza to może umierający motor...? Pacjent to ASV 200tyś km przebiegu. Jakieś 7tyś temu robiona uszczelka pod głowicą. Płynu chłodniczego nie ubywa. Słyszałem, że dmuchanie z pod korka to normalka ale ten dymek/para trochę mnie martwi ;/
Dodam, ze zaraz po odkręceniu korka bucha go więcej a później wydobywa się już tylko taka mgiełka. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Re: [TDI VP] Dym z pod korka wlewu oleju
PostNapisane: 28 maja 2009, 12:03
przez slawo80
U mnie w ASV 120 tys. przebiegu też trochę dmucha, to normalka w dieslu, stare powiedzenie :nauka: mówi że jak położysz korek wlewu na otworze i nie spadnie przy pracującym silniku to jest OK, jednak popielaty dymek na moje oko taki normalny to już raczej nie jest. Może warto byłoby sprawdzić kompresję?
PostNapisane: 28 maja 2009, 15:42
przez DOC
A ja dostalem opr od mechanika jak mu tylko wspomnialem ze ktos wlasnie w taki sposob sprawdzal moj silnik. Podobno w swiezych samochodach nie wolno odkrecac korka oleju w trakcie pracy.
A para/dymek u mnie leci sobie powoli nawet po zgaszeniu motoru i sie tym nie przejmuje...
PostNapisane: 28 maja 2009, 17:22
przez peter250
Właśnie zrobiłem test z korkiem oleju i wypadł pozytywnie-nie spadł.. Po zgaszeniu to chyba normalne że jakiś dymek się wydobywa.. Mnie martwi bardziej ten dymek/para na pracującym motorze. Sprawdzał ktoś może jeszcze u siebie w autku?
PostNapisane: 29 maja 2009, 10:17
przez asdik
witam u mnie w ASV tez dymi po odkreceniu korka w czasie pracy(przebieg98tys.km)
PostNapisane: 29 maja 2009, 10:23
przez kamil-leon
Ludzie skoro silnik pracuje i olej jest rozgrzany to jak może nie dymić :hahaha:
Szukacie dziury w całym, bo nie rozumiem, po co odkręcać korek od oleju w czasie pracy silnika :hmmm:
Dzieje się coś, psuje, czy aż tak wam się nudzi...
PostNapisane: 29 maja 2009, 11:37
przez lec
dokladnie.... po prostu paruje....
PostNapisane: 30 maja 2009, 06:50
przez peter250
Spoko. Staram się nie szukać dziury w całym ;) Niedawno robiłem uszczelkę pod głowicą i wole się upewnić czy ten dymek nie jest wynikiem źle wykonanej naprawy..
Ale skoro mówicie, że to normalna sprawa to ok :ok:
