FMIC od ARLa, a seryjny zderzak
10 czerwca 2009, 17:22
przez Pancho
pamietam, ze ktos kiedys umiescil FMICa, (nie wiem czy od ARLa) w leonie z seryjnym zderzakiem. Pamietam, ze auto bylo niebieskie i troche z tego zderzaka wydlubal. Nie moge tego teraz znalezc. Moze ktos z Was sie orientuje, czy taki FMIC zmiesci sie pod zwyklym zderzakiem i czy nie musze go poprzerabiac, zeby powietrze sie pod ten zderzak bez problemu przedostawalo. W ARLowym zderzaku, z tego co wdzie na zdjeciach otwory sa znacznie wieksze.
Re: FMIC od ARLa, a seryjny zderzak
10 czerwca 2009, 21:07
przez Sammael
załóż customa. Żeby założyć IC z ARLa musiałbyś kupić (wymienic) cały pas przedni włącznie z innymi chłodnicami.
10 czerwca 2009, 21:08
przez piotrp
kiedyś pisałem z dynosoftami w tej sprawie, pisali że costumowy FMIC pod seryjny zderzak pasuje dobrze i nie trzeba nic przerabiać jak w przypadku zderzaka TS
10 czerwca 2009, 21:55
przez Pancho
A IC od BPXa nie podejdzie latwiej? W sumie perspektywa wymiany zderzaka mnie nie zniecheca. Gorzej jak mam jeszcze wszystkie chlodnice zmieniac...
11 czerwca 2009, 08:10
przez Nogaj
Mi kiedyś doradzano IC od BPXa. Plusem jest to,że ma otwory z tej samej strony ale i tak bez rzeźby się nie obejdzie. Ciężko go tylko dostać. Najlepszym rozwiązaniem jest custom ale niestety najbardziej daje po kieszeni.
11 czerwca 2009, 10:06
przez Pancho
Nogaj napisał(a):Mi kiedyś doradzano IC od BPXa. Plusem jest to,że ma otwory z tej samej strony ale i tak bez rzeźby się nie obejdzie. Ciężko go tylko dostać. Najlepszym rozwiązaniem jest custom ale niestety najbardziej daje po kieszeni.
W ASO lub w intercarsie mozna dostac IC od BPX, w cenie okolo 1000-1100zl. Orientujesz sie w cenach customow?
11 czerwca 2009, 15:18
przez diabełek
Pancho napisał(a):Witam,
Prosze bardzo
viewtopic.php?t=4946 Obecnie ja jestem włascicielem tego leona i jest już pakiet TS Pozdrawiam
11 czerwca 2009, 16:29
przez Kozak
Pancho napisał(a):ktos kiedys umiescil FMICa, (nie wiem czy od ARLa) w leonie z seryjnym zderzakiem.
ARL występował fabrycznie z zwykłymi zderzakami
11 czerwca 2009, 18:52
przez Nogaj
Pancho napisał(a):Orientujesz sie w cenach customow?
tel 22 6582700 kom 602227860 zadzwoń tutaj. Co prawda firma z Warszawy ale to co Cię interesuje czyli cena powinieneś się tam dowiedzieć.Niby fachowcy w tym co robią polecani przez Masters'a.
15 czerwca 2009, 15:15
przez peter250
Ja mam włożony IC od BPX-a i uważam, że jest mało rzeźby przy zakładaniu. Po wycięciu wzmocnień IC idealnie się wpasowuje w przedni pas przy okazji go usztywniając.
Tak to u mnie wygląda:
IC BPX
Jedynym minusem wejścia/wyjścia z jednej strony jest to, że musiałem pozbyć się spryskiwaczy lamp (które moim zdaniem i tak nie spełniają należycie swojej roli). Rura idąca do kolektora pod lampą zawadzała o mocowanie sprysku.
16 czerwca 2009, 20:23
przez Pancho
Dzieki za rady. Pytalem tez w Tune-up bo tam to wszysko bede skladl i zdecydowalem sie na BPXa. Peter250, IC kupiles w ASO? Mozesz napisac ile za nie zaplaciles? No i czy masz zwykly zderzak czy TSowy, bo na zdjeciu jest zdjety.
16 czerwca 2009, 20:55
przez peter250
IC wraz z orurowaniem i map sensorem kupiłem od kolegi z forum który zrobił swap silnika z pasem przednim na ARl. Kosztowało mnie to 1500zł. Myślę, że cena w okolicach 1000-1100zł za nowy IC BPX jest dobra bo na Allegro za używki potrafią krzyczeć 900zł
Zderzak mam zwykły i wszytko zmieściło się bez problemu
