[1M] Migająca kontrolka świec żarowych-Przeł. światła stop
Postprzez Tworek » 15 czerwca 2009, 14:13
na początku proszę o nie usuwanie tego tematu - wiem że było to 150 razy na forum ale mój przypadek jest szczególny.
Problem polega na tym że miga mi kontrolka świec żarowych - Seat Leon 1.9 TDI ARL 150 KM
po podpięciu pod Vaga wyskoczyły takie błędy
Address 01
2 Fault Found:
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-00 - -
18027 (P1619) Glow Plug Relay (J52):
Open or Short to Ground
Address 03
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
008 - Implausible Signal - Intermittent
Pierwsze co zrobiłem to rozebrałem przełącznik światła stopu który jest nad pedałem hamulca .... złożyłem usunąłem błędy - ale niestety to nic nie pomogło ... więc pojechałem do ASO i kupiłem nowy ... zamontowałem i usunąłem błędy .... i co ... znowu wyskoczyłem błędy w/w
po każdorazowym usunięciu błędów pojawiają się ona zaraz po kolejnym załączeniu stacyjki
czy miga kontrolka czy też nie ... cały czas posiadam sprawne światła stopu
dodam że na tyle mam założone lampy diodowe postojowe i stopu ... ale raczej to większego wpływu nie ma
czy jest możliwość że któryś z przekaźników jest uwalony ? możliwe że jakaś ze świec jest przepalona ?
dziś pogrzebałem coś przy przekaźnikach i zauważyłem że jak zacznę używać hamulca załącza się kontrolka świec żarowych
proszę o fachową pomoc
Tworek
Dołączył(a): 10 sierpnia 2008, 16:16
Auto: AUDI A4 B6
Silnik: AVF 1.9
Re: [1M] Migająca kontrolka świec żarowych-Przeł. światła stop
Postprzez tomek_cichy » 16 czerwca 2009, 18:30
Mogę się mylić ale pewnie właśnie chodzi o te diody... Pewnie mają za mały opór w porównaniu ze zwykłymi żarówkami...
Mam tak samo jak Ty... Audi moje a w nim...
Swoich ludzi... ;]
tomek_cichy
Dołączył(a): 23 maja 2009, 19:55
Auto: inne
Postprzez Tworek » 16 czerwca 2009, 18:38
dzisiaj to sprawdzałem .. odpinałem go pod VAGa kasowałem błędy i to samo .. więc żeby lampy diodowe wykluczyć po prostu je odpiąłem z instalacji.
I powtórka z rozrywki - błędy dalej powracały
Tworek
Auto: AUDI A4 B6
Silnik: AVF 1.9
Postprzez tomek_cichy » 16 czerwca 2009, 18:45
No tak ale czy wpiąłeś zwykłe żarówki na ich miejsce? Może być tez przepalona jakaś dioda w trzecim stopie.. Przynajmniej w A3 takie są obiawy..
Swoich ludzi... ;]
tomek_cichy
Auto: inne
Postprzez Tworek » 18 czerwca 2009, 18:17
jak narazie nie miałem jak się za to zabrać ... praca po 12 h niestety. ale na weekend biorę sie za to napewno napisze jaki był rezultat
Tworek
Auto: AUDI A4 B6
Silnik: AVF 1.9
Postprzez belzi » 18 czerwca 2009, 22:36
Tworek, temat przerabiany tysiace razy
tomek_cichy napisał(a):Mogę się mylić ale pewnie właśnie chodzi o te diody... Pewnie mają za mały opór w porównaniu ze zwykłymi żarówkami...
Dokladnie !!
musisz wpiac w obwod swiatel stopu mala zaroweczke, innaczej tak bedzie
Tworek napisał(a):cały czas posiadam sprawne światła stopu
i te diody w stopie na gorze w lotce delikatnie sie zaza ;)
powered by ECUProject®
Postprzez Tworek » 19 czerwca 2009, 12:53
tak jak piszesz raz się żażą raz nie ... co do podpinania żaróweczki ... kupiłem rezystory 10W47Ohm zamiast żarówek ... rezystor ten odpowiada wartości oporu rozgrzanego włókna żarówki P21W
belzi napisał(a):musisz wpiac w obwod swiatel stopu mala zaroweczke, innaczej tak bedzie
szeregowo ? równolegle ? gdzie to najlepiej zrobić zaraz przy gniazdach (wtyczkach) ?
gdyby te rezystory nie wypaliły albo by się grzały mocno(niby nie maja się grzać o takiej wartości) to jaka żarówkę wpiąć w odwód ?
tak w ogóle to dziękuje wam że ktoś się moim problemem zainteresował ... do tej pory cienko to widziałem
Tworek
Auto: AUDI A4 B6
Silnik: AVF 1.9
Postprzez Tworek » 21 czerwca 2009, 22:02
Tworek napisał(a):szeregowo ? równolegle ? gdzie to najlepiej zrobić zaraz przy gniazdach (wtyczkach) ?
panowie jak mam podpiąć tą żarówkę czy diodę żeby czegoś nie spaprać i nie wpędzać się w koszty
Tworek
Auto: AUDI A4 B6
Silnik: AVF 1.9
