Napinacz wieloklinowego - szukam samego tłoczka.
Postprzez boruta » 24 czerwca 2009, 16:53
Cześć,
Strasznie mi żężoli przy zimnym silniku ten napinacz.
Mechanik powiedział, że to chyba ten tłoczek taki czarny, który stabilizuje pracę silnika.
Gdzieś na forum (nie mogę znaleźć tematu) ktoś pisał, że można kupić sam ten tłoczek.
Czy kupował ktoś z Was na Alleluja podobne np:
LINK
Leon - wierny kumpel.
boruta
Dołączył(a): 22 lipca 2007, 12:53
Auto: Leon 1.9 TDI 90PS
Re: Napinacz wieloklinowego - szukam samego tłoczka.
Postprzez Mateopno » 24 czerwca 2009, 17:56
nie da rady kupić tego amorka oddzielnie... musisz wymienić cały napinacz... już to przerabiałem :( i to dwa razy...
Poza tym na bank wyrobiły Ci się mocowania amorka... Wymień cały... jak chcesz to daj znać mi na PW to załatwię Ci w dobrej cenie orginalny, mam w pewnym sklepie duże zniżki :D
pozdro
Memento mori Carpe diem
Podpis usunięty - niezgodny z regulaminem. Administracja LCT
Mateopno
Dołączył(a): 25 maja 2008, 11:40
Postprzez boruta » 24 czerwca 2009, 18:00
A czy nie jest to to: LINK ??
Czy bezproblemowo dałoby radę to wymienić ? No i czy to jest ten element ? I co w mnim może wydawać jakieś dzwieki cholerne ? Suchy tłok bez oleju ? czarny-000 - a jakie miałeś objawy padnięcia tego napinacza? Mi charczy przy zimnym silniku.
boruta
Postprzez Mateopno » 24 czerwca 2009, 18:15
boruta napisał(a):A czy nie jest to to: LINK ??
sorry... to to, ja do siebie nie mogłem znaleźć
boruta napisał(a):Czy bezproblemowo dałoby radę to wymienić ?
słaby dostęp jest... dobrze jest dysponować kanałem bądź podnośnikiem
boruta napisał(a):I co w mnim może wydawać jakieś dzwieki cholerne ? Suchy tłok bez oleju ?
u mnie się nie rozlał ani nic... po prostu się wyrobił.
boruta napisał(a):czarny-000 - a jakie miałeś objawy padnięcia tego napinacza? Mi charczy przy zimnym silniku.
Na jałowych obrotach strasznie hałasował i nie było reguły czy ciepły silnik czy zimny...
Mateopno
Postprzez boruta » 24 czerwca 2009, 18:30
A na jak długo starczyła wymiana napinacza? Podobno jest to typowa usterka co 20 tys. km i trzeba się do tego dźwięku przyzwyczaić.
boruta
Postprzez Mateopno » 24 czerwca 2009, 18:36
mi pękło kawałek obudowy napinacza tj tej aluminiowej w miejscu gdzie górne mocowanie amorka do obudowy napinacza...
Może to od tego że mam o 27 kuniów wiecej niż ustawa przewiduje...
Mateopno
Postprzez joker66 » 24 czerwca 2009, 21:53
20 tyś??
Mi puścił olej po 8 tys.
Dobrze ze starego nie wyzucałem to sobie przełożyłem/.
joker66
Dołączył(a): 30 kwietnia 2009, 13:07
Postprzez gutekolk » 25 czerwca 2009, 07:56
Wlasnie szykuje sie do wymiany tego napinacza i powiedzcie mi jakiej firmy kupiliscie ze wam tak szybko popadaly?
gutekolk
Dołączył(a): 13 grudnia 2007, 15:12
Postprzez joker66 » 25 czerwca 2009, 08:38
ja kupiłem Ruville i puścił olej po 8 tyś.
Kup INA moze bedzie lepszy.
joker66
Postprzez gutekolk » 25 czerwca 2009, 09:26
Rozmawialem z gosciem ktory sprzedaje te napinacze i wlasnie mowil ze ostatnio wlasnie z INA bylo duzo reklamacji i ze Ruville powinien byc lepszy ale widze ze niekoniecznie...
gutekolk
