[TDI VP] Koło zamachowe 1Z+G60
Postprzez ryto » 7 sierpnia 2009, 21:10
wiem, że tego typu tematy na forum już były, ale potrzebuję szybkiej pomocy...
Dwumasa idzie do wymiany, przy moim programie sprzęgło też się ślizga, więc postanowiłem zrobić z tym porządek. Zakupiłem koło zamachowe, sprzęgło g60, śruby i... zonk. Już po fakcie, ale muszę zapytać... ;-)
1. Czy zestaw koło zamachowe (nr VW 037 105 273C) + sprzęgło kompletne od G60 (nr VW 3000 332 001) podejdzie do silnika ASV? Wiem , ze działa z AFN, a jak jest z ASV?
2. Czy podany zestaw wytrzyma 150kucy i 333Nm?
3. Czy podczas instalacji jest coś co może sprawiać duże problemy? Czy trzeba rzeźbić? Chodzi o to, że mój znajomy mechanik nigdy wczesniej tego nie robił - sprzęgła oczywiście tak, ale zawsze dedykowane do danego modelu... Czy to pasuje plug$play czy powinienem przekazać mu kilka cennych wskazówek od Was? Co może sprawiać problemy?
Pozdrawiam i liczę na szybką pomoc. W przyszłym tyg w weekend uderzam do Chorwacji na urlop i wcześniej chciałbym zrobić sprzęgło...
Tolek II ASV 110KM@148KM (333Nm)
ryto
Dołączył(a): 30 grudnia 2007, 18:21
Auto: Toledo II ASV
Re: [TDI VP] Koło zamachowe 1Z+G60
Postprzez lec » 8 sierpnia 2009, 02:46
ryto, nie wiem co to za koło jest dokladnie, ale powiem Ci jak to u mnie wygladalo w AHF.
Zakladalem jednomas i komlet sprzegla z VR6 (montaz jest taki sam dla G60) , wiec jesli to kolo ktore napisales jest jednomasem z VR6 / G60 to jedyny problem to bedzie dobranie srub aby to przykrecic. Nie wiem czym tam sie roznia dokladnie, ale sa inne.
zestaw jednomas + sprzeglo z G60 ztcw wytrzymuje spokojnie 420 Nm i ponad 200KM wiec masz zapas
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez ryto » 8 sierpnia 2009, 06:34
To koło zamachowe to prawdopodobnie jednomas z Sharana. Generalnie do sprzęgła g60 pasuje, było składane i działa. Czyli powinno podejść do silnika ASV?
I inna sprawa czy G60 wytrzyma 333Nm?
I rozumiem, że nie ma niespodzianek przy zakładaniu tego do samochodu (oprócz dobrania śrub)?
ryto
Auto: Toledo II ASV
Postprzez peter250 » 8 sierpnia 2009, 11:02
lec napisał(a):zestaw jednomas + sprzeglo z G60 ztcw wytrzymuje spokojnie 420 Nm i ponad 200KM wiec masz zapas
ASV 143@305-->163@340-->PD
MR-Motors
peter250
Dołączył(a): 5 maja 2008, 13:41
Auto: leon tdi 110
Postprzez lec » 8 sierpnia 2009, 11:15
przy G60 nie ma wiekszych niespodzianek, prz VR6 są :)
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez ryto » 8 sierpnia 2009, 11:55
To extra, trochę mnie uspokoiliście ;-)
Zobaczymy po złożeniu jak to się sprawuje...
Pozdrawiam!
ryto
Auto: Toledo II ASV
Postprzez lec » 8 sierpnia 2009, 12:16
zanim rozbierzecie auto skombinuj sobie te sruby, bo potem bedzie zonk, njie dobierzecie i bedzie trzeba drugi raz rozkładac....
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez ryto » 8 sierpnia 2009, 12:26
Wiem, mam zapisane dwa rodzaje śrub.
Pierwsze o nr N101 010 01, a drugie N902 061 03. Zamówione w ASO, ponoć pasują...
ryto
Auto: Toledo II ASV
