[TDI VP] Koło zamachowe 1Z+G60
wiem, że tego typu tematy na forum już były, ale potrzebuję szybkiej pomocy...
Dwumasa idzie do wymiany, przy moim programie sprzęgło też się ślizga, więc postanowiłem zrobić z tym porządek. Zakupiłem koło zamachowe, sprzęgło g60, śruby i... zonk. Już po fakcie, ale muszę zapytać...
1. Czy zestaw koło zamachowe (nr VW 037 105 273C) + sprzęgło kompletne od G60 (nr VW 3000 332 001) podejdzie do silnika ASV? Wiem , ze działa z AFN, a jak jest z ASV?
2. Czy podany zestaw wytrzyma 150kucy i 333Nm?
3. Czy podczas instalacji jest coś co może sprawiać duże problemy? Czy trzeba rzeźbić? Chodzi o to, że mój znajomy mechanik nigdy wczesniej tego nie robił - sprzęgła oczywiście tak, ale zawsze dedykowane do danego modelu... Czy to pasuje plug$play czy powinienem przekazać mu kilka cennych wskazówek od Was? Co może sprawiać problemy?
Pozdrawiam i liczę na szybką pomoc. W przyszłym tyg w weekend uderzam do Chorwacji na urlop i wcześniej chciałbym zrobić sprzęgło...
