ASV - czy przepływomierz jest OK? Notlauf
Postprzez Najki » 3 września 2009, 00:15
Koledzy Klubowicze,
Na początku roku zaczęły pojawiać się u mnie notlaufy, więc jakoś w okolicach marca dałem turbo do czyszczenia. Mechanik stwierdził, że niektóre łopatki wymienić musiał (?), ale wszystko było potem OK - notlaufy znikły.
Po jakimś czasie zaczęły jednak sporadycznie wracać. W międzyczasie jeszcze N75 wymieniłem, ale auto gorzej na nim przyspieszało (!?), więc wrócił stary N75.
W sierpniu byłem na wakacjach. Jechałem ~350km z Poznania do Łeby - po drodze dwa razy złapałem notlaufa, ale w drodze powrotnej ani razu. Czytając forum zacząłem stawiać na przepływomierz (turbo wyczyszczone, N75 też nie pomógł, zostaje przepływka, dodatkowo zawsze wydawało mi się, że na 4 i 5 biegu auto gorzej ciągnie, a z tego co czytałem na forum - to jeden z objawów padniętej przepływki).
Dziś zakupiłem kabel do VAG'a i zrobiłem pierwsze swoje logi dynamiczne. Nie wiem czy są dobre, więc w razie czego poradźcie coś i zrobię nowe logi.
Przy pierwszym podejściu złapałem notlaufa... Kolejne dwa poszły bez problemu. Trochę poczytałem jeszcze o wartościach jakie powinienem uzyskać i wydaje mi się, że rzeczywiście z przepływomierzem może być coś nie tak, ale nie mam pewności czy logi są OK, no i nie znam się na tym, więc proszę fachowców o przejrzenie logów i wypowiedzenie się :yes:
Nie ukrywam, że dodatkowym zmartwieniem jest to, że auto coś słabo jeździ. Mam program zrobiony w Dynosofcie jeszcze przez poprzedniego właściciela - powinno być 145KM i 323Nm. Ostatni mierzyłem się z Leonem 1P 2.0 TDI 140KM seria, który podobno ma coś koło 140KM i 300Nm, więc teoretycznie powinienem wygrać, ale zjadł mnie i to całkiem konkretnie...
Pozdrawiam, Najki/Nikodem
http://codeco.pl - tworzenie stron WWW
http://osmialowski.pl - moje portfolio
Najki
Dołączył(a): 19 stycznia 2008, 17:12
Re: ASV - czy przepływomierz jest OK? Notlauf
Postprzez Sammael » 3 września 2009, 00:27
zrób te logi jak vw przykazał, poza tym to znowu turbo dowalone.
Jak chcesz to zmęcz mnie na gg.
Postprzez GreyFox10sl » 3 września 2009, 08:14
Mi kolega mowil ze jakby przeplywka siadla to momentalnie jest odczuwalne ze samochod nie jedzie...nie jest to tak jak sie zapiekaja kierownice w turbinie tylko samochod jest caly czas slaby.... pozdrawiam
GreyFox10sl
Dołączył(a): 18 lipca 2009, 09:21
Auto: seat leon 1
Postprzez Najki » 3 września 2009, 08:29
Na forum wielokrotnie pisano właśnie, że przepływka kończy się powoli i spadek mocy jest stopniowy, więc zupełnie odwrotnie - może koledze się pomyliło? :D
Najki
Postprzez GreyFox10sl » 3 września 2009, 13:03
noooo nie wiem :P... przekazalem co on mowil wiec nie trzymam tego co mowi bo malo co sie znam na tym :whoeva: :mruga: hehe pozdrawiam
GreyFox10sl
Auto: seat leon 1
Postprzez Najki » 3 września 2009, 22:15
Powtórzyłem logi. Mam nadzieję, że teraz lepiej wyszły :).
Blok 003
Blok 008
Blok 011
I jaka diagnoza?
Najki
Postprzez Sammael » 3 września 2009, 23:09
teraz się postarałeś :) reszta na gg.
Postprzez Marcin_TDI » 4 września 2009, 07:48
jak na mój gust to przepływka powoduje notlaufy. turbo też nie jest pierwszej młodości. kierownice pozapiekane.
Postprzez Najki » 4 września 2009, 08:08
No to teraz mam zagwozdkę - Sammael mówi, że turbo do czyszczenia, ale przepływka OK; Marcin, że to i to do robienia.
Skoro obydwoje mówicie, że turbo do czyszczenia to może najpierw tym się zajmę i jak wyczyszczę to nowe logi wrzucę? Czy macie lepszy pomysł?
Najki
Postprzez Marcin_TDI » 4 września 2009, 10:30
ja bym zaczął od przepływki. przy wymagalnych 850 jest w sporym zakresie obrotów powyżej 1100 mg/r
na którym biegu te logi były robione ? na 3 ?
Postprzez Najki » 4 września 2009, 11:07
Tak, na 3 biegu.
Najki
Postprzez Marcin_TDI » 4 września 2009, 11:55
zrób jak masz możliwość jeszcze na 4 biegu.
Postprzez Najki » 4 września 2009, 12:27
Z początku podejrzewałem przepływomierz, więc czytając to robiłem jeszcze dodatkowe dwa logi, które zalecali zrobić aby przepływomierz sprawdzić - 000 i 010.
Blok 000 (2 próby)
Blok 010
Czy te logi są w jakikolwiek sposób pomocne?
Dziś postaram się dorobić te bloki 003, 008 i 011 na 4 biegu i od razu wrzucę na forum.
W Poznaniu ciężko znaleźć porządną firmę jednak, która dobrze i w miarę tanio przeczyści turbo z piaskowaniem. Jestem bliski pojechania ~200km do Dynosoftu do Wrocławia. Prawdopodobnie tak zrobię.
UPDATE: Dzwoniłem do Dynosoftu, powiedzieli, że raczej to będzie mimo wszystko turbosprężarka niż przepływomierz. Umówiłem się na czyszczenie na wtorek. Przypuszczam, że na przepływomierz też spojrzą. Dzięki za pomoc, po wszystkim napiszę o efektach!
Najki
Postprzez Marcin_TDI » 4 września 2009, 13:06
spróbuj podmienić od kogoś na troszkę przepływkę i zobacz.
Postprzez Najki » 8 września 2009, 18:22
Dzisiaj byłem w Dynosofcie. Turbo zostało wyczyszczone. Oprócz tego wymieniona została sztanga/sterownik czy coś koło sztangi (:P). Przepływomierz stwierdzono, że sprawny.
W drodze powrotnej problemów z autem nie było i mam nadzieję, że żadnych nie będzie (pod znakiem zapytania pompa, jeśli problem wróci :/). Wydaje się jeździć żwawiej :).
Wielkie podziękowania i pozdrowienia dla ekipy z Dynosoftu za pomoc :).
Najki
