stuknięcie przy 20 km/h
Postprzez andro69 » 12 września 2009, 10:27
Ostatnio zauważyłem ,że przy pierwszym uruchomieniu silnika i przekroczeniu prędk.20km/h słychać stuknięcie z lewej strony silnika w okolicach skrzyni biegów.Zawieszenie,mocowanie silnika,przeguby sprawdzone wszystko ok.Jest to Leon 1,9TDI ASZ ma TCS.
Co to może być?
andro69
Dołączył(a): 7 lipca 2007, 08:09
Auto: leon 1,9TDI ASZ
Re: stuknięcie przy 20 km/h
Postprzez Dr.Zepsuj » 12 września 2009, 10:54
Przy tych 20 zmieniasz bieg czy ciągniesz do 30 na pierwszym?? jeżeli tak to spróbuj ruszyć z dwójki i zobacz czy też będziesz miał stuknięcie. To może trochę podpowiedzieć.
Dr.Zepsuj
Dołączył(a): 23 listopada 2007, 14:12
Auto: fiat bez wad
Postprzez colin23 » 12 września 2009, 20:17
a może tylko Ci się wydaje że to odgłos ze skrzyni lub silnika a jest to po prostu dzwięk uruchamiania systemu TCS/ABS.
colin23
Postprzez Dr.Zepsuj » 12 września 2009, 22:09
Dlatego pasowało by ostrożnie ruszyć i sprawdzić czy to skrzynia.
Btw tcs chyba nie hałasuje. Abs to chyba raczej nie bo problem wystepuje przy przyspieszaniu jak mniemam.
Dr.Zepsuj
Auto: fiat bez wad
Postprzez colin23 » 12 września 2009, 22:37
czujniki ABS/TCS aktywują się właśnie zaraz po ruszeniu a o ile dobrze pamiętam jest to jeden czujnik odpowiadający za obie rzeczy. I jak się dobrze przysłuchać to wydaje z siebie taki telikatny chrobot zaraz po ruszeniu.
colin23
Postprzez Dr.Zepsuj » 12 września 2009, 23:07
Nigdy tego nie słyszałem. Ale tu chyba chodzi o coś głośniejszego.
Dr.Zepsuj
Auto: fiat bez wad
Postprzez Kozak » 13 września 2009, 00:35
Dr.Zepsuj napisał(a):Ale tu chyba chodzi o coś głośniejszego.
TCS/ESP w VW działa zaj.......e głośno
Postprzez bartek_wm » 13 września 2009, 10:39
u mnie też jest to "chrupnięcie" to coś z ABSu jak mniemam. Błędów nie wywala na kompie czyli wszystko OK :ok:
183KM/380Nm
RB Auto Olsztyn
bartek_wm
Auto: toledo1M ALH++
Postprzez Dr.Zepsuj » 13 września 2009, 11:12
U mnie tylko ABS wali jak prętem zbrojeniowym. TCS to zawsze mam wyłączony.
Dr.Zepsuj
Auto: fiat bez wad
Postprzez andro69 » 14 września 2009, 07:04
witam
Nie ma znaczenia czy to I czy II bieg czy jazda na luzie przy przekroczeniu 20km/h słychać to stuknięcie właśnie w okolicach ABS.
andro69
