[TDI VP] Wytarta panewka rozrządu
Postprzez mewa2002 » 28 września 2009, 20:43
Witam, kilka miesiecy temu kupilem leona 1.9tdi AHF 2000r. Po wizycie na chipie u Rogala i stwierdzeniiu przez niego ze cykaja szklanki wymienilem je. I przestało cykac. Ale mechanik podczas wymiany dojrzał inny problem, a mianowicie ze srodkowa panewka wałka rozrządu jest wytarta i krzywka na wałku w tym miejscu rowniez. I ze jest chyba spory luz miedzy panewka a walkiem. Mowil zeby wymienic panewki bo walek moze złamac sie w pół podczas duzego obciazenia. Podobno to wszystko spowodowane jest tym ze ktos wczesniej za dluuuuuuuuuuugo nie zmienil oleju i przez to te wszystkie problemy. Doradzcie co moge w tej sytuacji zrobic bo nie chcial bym niepotrzebnie wywalac kasy. Bo niby wszystko jest dobrze, latwo odpala, malo pali, na vagu w logach wszystko jest ok. Wiec czy trzeba to zrobic? Nie wystarczy wymiana panewek? Czy trzeba od razu inwestowac dodatkowo w walek i szlif glowicy? Doradzcie
mewa2002
Dołączył(a): 24 kwietnia 2009, 17:01
Re: [TDI VP] Wytarta panewka rozrządu
Postprzez Marcin_TDI » 29 września 2009, 08:37
wymień te półpanewki i wałka poszukaj sobie używanego - za 150zł jak poszukasz to znajdziesz.
Postprzez mewa2002 » 29 września 2009, 09:37
a nie bedzie trzeba szlifowac glowicy? bez szlifu sie obejdzie?
mewa2002
Postprzez Yagi2 » 29 września 2009, 18:22
Głowicę zawsze po demontażu się planuje,aż taki koszt,to nie jest.
Yagi2
Dołączył(a): 2 października 2005, 13:28
Auto: Leonik 110+
Postprzez Marcin_TDI » 30 września 2009, 08:18
przynajmniej tą płaszczyznę dolegania do uszczelki muszą wyfrezować. delikatnie grubszą uszczelkę powinieneś dać wtedy
