Srednie spalanie na FIS po wymianie wtryskow
Postprzez adi_si » 17 października 2009, 19:38
Mam maly problem ze srednim spalaniem bo obecnie spadlo (tylko bez smiechow prosze) do 3,9 jak zona jezdzi , na poczatku bylo 5,0 , po jakims czaei zawitaly wtryski ASV i spadlo do 4,5 , a po czipsie do owych 3,8
Ktos moze poradzil sobie z tym problemem po wymianie wtryskow,
adi_si
Dołączył(a): 19 lipca 2009, 18:03
Re: Srednie spalanie na FIS po wymianie wtryskow
Postprzez colin23 » 17 października 2009, 20:12
to jest realne spalanie czY tylko na wyświetlaczu?
colin23
Postprzez paul78 » 17 października 2009, 21:09
adi_si napisał(a): a po czipsie
"chipie" się pisze :mruga:
Powiedz w jakich obrotach zmieniasz biegi do 1800 i zmiana biegu czy wiecej?
mi np. Po wymianie wtrysków na wieksze "230" i programie, fis takze pokazuje w granicach 3.9 - 4.4l/100km ale biegi zmieniam przy 2300rpm i często jezdze do 100km/h
także jest to możliwe.
colin23 napisał(a):to jest realne spalanie czY tylko na wyświetlaczu?
w moim przypadku jest to realne wg tankowania i na wyświetlaczu ale tylko przy spokojnej jezdzie :mruga:
jeśli jezdzę normalnie 3500-4000rpm to wtedy poziom paliwa a fis sie nie zgadzają zawsze mi zaniza ok 2-3 l/100 km w porównaniu z zatankowanym paliwem.
Pozdrawiam Paul78 LCT
ASV 193.4 KM / 396.4 NM :)
paul78
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez colin23 » 17 października 2009, 21:26
2-3L / 100km ??? Czyli FIS pokazuje 6,0 a naprawdę spalił 9,0 ? To do kitu taki FIS. Coś chyba jest nie tak. Rozumiem odchylenia 0,5-1L/100km ale nie tyle ile piszesz.
colin23
Postprzez lec » 18 października 2009, 11:46
po zmianie wtryskow i sofcie zawsze bedzie oszukiwac i podawac mniejsze - nie jest to wina fisa.... mialem dokladnie to samo u siebie na 230-kach a pozniej na 260-kach (jeszcze wieksze przekłamanie)
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez paul78 » 18 października 2009, 11:57
lec napisał(a):po zmianie wtryskow i sofcie zawsze bedzie oszukiwac i podawac mniejsze - nie jest to wina fisa
wierze ze tęgie głowy (Axee) dojda do tego jak rozwiazac ten problem i opiszą tu na forum :mruga: :mruga:
paul78
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez adi_si » 18 października 2009, 13:34
Paul78 autem jezdzi zona i biegi zmienia ok 2000, balem sie napisac srednie spalanie 3.9 bo zaraz by byly salwy smiechu , ale wracajac do sprawy autko bylo zalane pod korem i teraz jest zrobione ok 640 km i wskazowka lezy na pierwszej kresce ponizej polowy wiec nnie jest tak zle , ale na pewno jest to przynajmniej literek wiecej niz Fis pokazuje , a co do wskazan nie wiem jak dokladnei obliczane sa wyniki ale mysle ze na pewno jest jakis sposob zeby "dopisac" gdzies ze sa wieksze wtryski
adi_si
Postprzez Kozak » 18 października 2009, 16:47
Jest taka możliwość , MenIB opisywał to kiedyś na forum więc albo poszukać albo kontaktować się z nim
