Co to jest? [Napinacz paska wielorowkowego - luzy]
Postprzez grzesbach » 3 listopada 2009, 11:51
Od jakiegoś czasu zaczęło coś mi piszczeć pod maską myślałem że to pasek ale po oględzinach stwierdziłem że to coś przypominające amortyzator. (zaznaczone na czerwono)
Może to głupie pytanie ale czy ktoś wie co to jest ile kosztuje i czy można to wymienić samemu. U mnie ma to duży luz na boki.
Z góry dzięki za odp.
grzesbach
Dołączył(a): 30 września 2008, 21:44
Re: Co to jest? [Napinacz paska wielorowkowego - luzy]
Postprzez kamil_n » 3 listopada 2009, 12:13
Napinacz paska wielorowkowego.
http://www.allegro.pl/item777115836_nap ... ville.html
Jedź do serwisu, bo taki napinacz potrafi się zerwać i narobić bałaganu, np. wskutek zatartego sprzęgiełka alternatora.
kamil_n
Auto: Octavia
Postprzez Axee » 3 listopada 2009, 13:50
grzesbach, samego amotryzatora dobrej jakosci nie kupisz, nalezy wymienic caly napinacz, jest to napinacz z tlumikiem drgan 038903315C, koszt nowego w ASO 429.42pln, zamiennik z INA lub Ruville okolo 220pln mozna kupic. Wymienic mozna samemu: zluzowac ciagnac za uchwyt na klucz oczkowy obok rolki, sciagnac pasek, odkrecic sruby trzymajace korpus, wymienic napinacz, dokrecic sruby, zluzowac napinacz i zalozyc pasek, do operacji warto zdemontowac gorna rure od intercoolera.
Pojawilo sie cos takiego:
http://www.allegro.pl/item794394559_amo ... ancja.html
Trudno powiedziec jaka jakosc tego, a od jakosci gum z tulejami do mocowania dosc duzo zalezy.
Postprzez grzesbach » 4 listopada 2009, 13:01
Jak ruszałem dzisiaj rano to znów piszczało oprócz tego coś zachrobotało myślałem że to jakieś łożysko ale otwieram maskę i koło paska jest pełno aluminiowych wiór. Pewnie jest to jak kolego Kamil_n Napinacz paska albo co gorsza pompa od wspomagania!? choć koła się kręcą normalnie jutro jadę do mechanika zobacze co powie!
Dzieki koledzy za pomoc i wyjaśnienie!
I znów kasa ucieknie Ach te Leonki ;(
grzesbach
Postprzez paweloli » 4 listopada 2009, 22:21
Kolego lepiej to wymień bo zdarzały sie przypadki że przez ten napinacz robił sie taki bałagan ze ingerowało to w rozrząd i głowica do roboty... takze im szybciej tym lepiej. Tak jak koledzy piszą koszt tego napinacza to ok200zł
paweloli
Dołączył(a): 30 października 2009, 13:59
Auto: Toledo II
Postprzez 16czarny16 » 6 listopada 2009, 23:14
A nie pada ci kolego kółko alternatora ze sprzęgłem?
16czarny16
Dołączył(a): 10 listopada 2008, 21:59
Auto: ASZ+
Postprzez zoltar83 » 7 listopada 2009, 14:06
Chciałbym dołączyć się do tematu - mam problem z tym elementem, lecz u mnie ten mały amortyzatorek po prostu puścił olej i zaczyna brudzić wokół siebie. Mam pytanie - chciałbym wymienić we własnym zakresie sam amortyzator, znalazłem np. taki:
Amortyzator Proszę o jakieś porady w związku z wymianą, na co zwrócić uwagę, czy lepiej oddać do mechanika itp.
z góry dzięki za info
Leoś 1.9 TDI SPORT AHF
zoltar83
Dołączył(a): 13 stycznia 2009, 17:34
Auto: Leon I 1.9 TDI AHF
Postprzez grzesbach » 23 listopada 2009, 13:04
Wróciłem od mechanika padło łożysko od alternatora, przy okazji napinacz pasek i jeszcze coś ;( koszt 500 PLN. Mechanik mówił że jak bym pojeździł jeszcze z dzień to alternator do wymiany bo już wyginało ośkę!
Dzięki wszystkim za pomoc!
grzesbach
Postprzez AdamekMMz » 31 stycznia 2010, 16:01
poruszę ponownie temat. u mnie zaczęło się odzywać łożysko alternatora. ktoś wie jak się do niego zabierać żeby je wymienić i przy tym nie wyjmować połowy silnika :) silnik 1.9arl. i jak by ktoś znał numer tego łożyska to by było super.
AdamekMMz
Auto: Audi S4
Postprzez kamil_n » 31 stycznia 2010, 17:34
AdamekMMz, koło pasowe alternatora czyli tzw. łożysko jednokierunkowe alternatora:
http://www.autoczesci.autosowa.pl/index ... =47577#art
kamil_n
Auto: Octavia
Postprzez AdamekMMz » 31 stycznia 2010, 18:13
kamil_n, dzięki. a jak to wymieniać?? :)
AdamekMMz
Auto: Audi S4
Postprzez kamil_n » 31 stycznia 2010, 18:19
Niestety w tej kwestii nie pomogę, serwis się tym zajmował.
kamil_n
Auto: Octavia
Postprzez Creyzoll » 31 stycznia 2010, 18:20
AdamekMMz, jak każde koło.. odkręcasz, ściągasz, wymieniasz i skręcasz :D tylko alternator musisz wyciągnąć
Creyzoll
Dołączył(a): 16 września 2009, 21:58
Auto: A4
Postprzez andrew12 » 9 marca 2010, 17:14
Witam. Byłem wczoraj u mechanika i stwierdził że wszystko OK, ale możnaby wymienić pasek wielorowkowy ponieważ już jest trochę sparciały. Przy okazji wymiany sprawdzi napinacz paska, łozysko alternatora i w sprężarce klimy. Tylko pytanie czy to wogóle da się sprawdzić żeby mieć jako taką pewność że są dobre? I jeśli stwierdzi że są OK, to czy mimo wszystko dla pewności wymienić te części, czy bez obaw można tylko sam pasek?
andrew12
Dołączył(a): 24 maja 2009, 11:50
Region: opolskie
Auto: SEAT LEON III
Silnik: DPCA 1.5
Postprzez tomzi » 21 marca 2010, 21:01
Panowie wracając do tematu co ile należy wymienić pasek wielorowkowy? oraz jak ewentualnie bez demontażu sprawdzić jego stan?
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Postprzez pakuu1 » 21 marca 2010, 22:23
tomzi, koszt paska smieszny (ja placilem chyba 30zl za contitecha) wiec przy wymianie rozrządu by wypadalo to zmienic
pakuu1
Dołączył(a): 15 września 2008, 21:50
Auto: Leon ASV
Postprzez koti » 21 marca 2010, 22:37
A ja mam trochę inne pytanie.
Po przejechaniu ok. 3 km amortyzator napinacza paska wielorowkowego robi się bardzo gorący.
Co może być przyczyną? Czyżby napinacz się kończył?
Seat Toledo II 1.9 TDI ASV 110KM 2000
koti
Auto: Seat Toledo II
Postprzez Lechu1777 » 21 marca 2010, 23:07
Ja może sprostuje odnośnie tego amortyzatora napinacza paska wielorowkowego.
Też miałem ten problem, amortyzator się zużył i tłukł.
Nie trzeba wymieniać całego napinacza, wystarczy kupić sam amortyzator:
http://www.allegro.pl/item959627439_amo ... _seat.html
Kupowałem na poprzedniej aukcji, a jak widać dalej schodzą.
On wygląda dokładnie tak jak ten z napinacza, który był od nowości.
Wymieniłem i hula! To tak jakby ktoś był niepewny co do kupna tej części.
Lechu1777
Dołączył(a): 18 lipca 2009, 20:42
Auto: Seat Leon 1.9TDI
Postprzez AdamekMMz » 22 marca 2010, 09:01
koti, nie. to jest wina łożysk alternatora i sprzęgiełka alternatora (tego dużego kółka co się po nim ślizga pasek) ale pasuje wymienić od razu łożyska w środku alternatora. koszt wszystkich około 200-250zł.
AdamekMMz
Auto: Audi S4
Postprzez tomzi » 22 marca 2010, 09:20
Lechu1777,
i co po wymianie nie stuką??
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Postprzez koti » 22 marca 2010, 17:20
AdamekMMz, dzięki za odpowiedź.
Zimą miałem przypadek, że po odpaleniu strasznie zaczął pasek piszczeć i zapaliła się kontrolka od ładowania. Teraz przy odpalaniu potrafi czasem mrugnąć (nie przywiązywałem do tego uwago bo myślałem, że ten typ tak ma).
Sprzęgiełko alternatora mam zamiar kupić firmy Ruville (nr 55472).
A jakiej firmy łożyska do alternatora polecicie?
Może ktoś je już wymieniał i ma ich numery (alternator 120A nr 038 903 023 S)?
Napinacz chyba też wymienię bo amortyzator ma już luzy na boki.
koti
Postprzez AdamekMMz » 22 marca 2010, 19:02
koti, musisz wyjąć te łożyska i iść z nimi do sklepu który sprzedaje tylko łożyska. nie podam Ci numerów bo z moich łożysk już się nie dało tego odczytać :)Ruville (nr 55472) to dobry wybór.
AdamekMMz
Auto: Audi S4
Postprzez koti » 22 marca 2010, 22:57
Znalazłem coś takiego LINK.
Wychodzi, że numery OEM łożysk to F00M990411 i F00M990418
koti
Postprzez Lechu1777 » 25 marca 2010, 17:34
@tomzi
Wszystko chodzi elegancko po wymianie.
Lechu1777
Postprzez koti » 31 marca 2010, 17:51
Zakupiłem napinacz paska i sprzęgiełko alternatora niby firmy Ruville a okazało się że w pudełku jest napinacz Litens a sprzęgiełko INA.
Podobno Litens to Kanadyjska firma która daje części na pierwszy montaż. No zobaczymy jak to pochodzi. Jutro wymiana.
koti
Postprzez AdamekMMz » 31 marca 2010, 18:34
koti, Dużo firm robi tak że kupuję od innych w dużych ilościach. Zmieniają numery i pakują w swoje pudełka. Jak kupiłeś sprzegiełko alternatora to przy rozbieraniu wymień od razu łożyska które są w środk alternatora. Bo na pewno już się wysypały.
AdamekMMz
Auto: Audi S4
Postprzez kamil_n » 31 marca 2010, 20:52
A ja powiem tak... W listopadzie 2008 wymieniałem komplet rozrządu, części takie jak na pierwszy montaż... Tyle, że we wrześniu 2009 po przejechaniu 30.000 km napinacz paska, który był firmy Ruville pęka. Po rozebraniu go okazuje się, że to nie Ruville a Litens. Nie wiem czy to zbieg okoliczności czy wadliwa część. Doświadczony mechanik stwierdził, że to nie pierwszy przypadek pęknięcia napinacza w tym silniku (ASV). W każdym razie strachu się najadłem, a skończyło się na lawecie, wymianie napinacza, paska i sprzęgiełka... "tylko".
kamil_n
Auto: Octavia
Postprzez koti » 31 marca 2010, 21:43
kamil_n, no to mnie trochę nastraszyłeś.
koti
Postprzez kamil_n » 31 marca 2010, 22:05
koti, nie chodziło mi o straszenie :) Na Twoim miejscu wymieniłbym ten napinacz na oryginalny z nabitym numerem seryjnym części i spał spokojnie. Mnie się urwał, więc jakiś problem musiał być, lepiej dmuchać na zimne.
kamil_n
Auto: Octavia
Postprzez koti » 31 marca 2010, 23:27
No to mam teraz dylemat, wymieniać na napinacz innej firmy czy montować to co mam? Czytałem opinie, że zdarzały się również wadliwe napinacze firmy INA. Część ludzi chwali sobie części firmy Litens, które podobno idą na pierwszy montaż.
koti
Postprzez Marcin_TDI » 1 kwietnia 2010, 07:30
jak się zacznie sypać to oddasz na gwarancji. montuj i się nie przejmuj. INA i rouville to np to samo i ja zawsze takie zakładam.
Postprzez koti » 1 kwietnia 2010, 13:50
AdamekMMz napisał(a):to jest wina łożysk alternatora i sprzęgiełka alternatora
Miałeś rację, sprzęgiełko alternatora było tak zajechane, że nie dało rady go poruszyć. Nowe można było kręcić palcami.
koti
Postprzez jędrek » 2 kwietnia 2010, 15:07
Ja dołączę do tematu też mam problem z napinaczem.Mianowicie pękł a dokładnie mocowanie amortyzatorka.Oddałem na gwarancji czekam już ponad 3 tygodnie a firma mówi że czeka na diagnoze z niemiec.Czy to możliwe by mogło się to stać przez zwiększenie troszkę mocy (110KM na 138KM)pomóżcie
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
CompSport 143,5KM/303Nm
Jest
Alfa Romeo 159
Tune Up 185 KM/393NM
jędrek
Auto: Alfa Romeo 159
Postprzez AdamekMMz » 2 kwietnia 2010, 15:53
raczej nie. przeczytałeś ten temat?? raptem parę postów wyżej jest podobny przypadek. wystarczy wymienił sprzęgiełko alternatora i założyć nowy napinacz i po problemie...
AdamekMMz
Auto: Audi S4
Postprzez tomzi » 15 kwietnia 2010, 21:03
Powiedzcie żeby wymienić sam amortyzator, trzeba wyciągać cały napinacz? Czy ta dolna śruba od amortyzatora da się cała wykręcić, bo wydaje mi się że bez wyciągania całego napinacza bedzie zapierać się o blok silnika.
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Postprzez Marcin_TDI » 16 kwietnia 2010, 09:13
wyciągnij napinacz i nie kombinuj - 3 śruby 13tki bodajrze i 20 min roboty jak ktoś nie wprawiony. amortyzatorek trzyma się na kolejnej 13tce
Postprzez studzien » 10 maja 2010, 18:26
witam powiedzcie mi czy to jest warte swojej ceny http://moto.allegro.pl/item1009638697_n ... _golf.html
studzien
Dołączył(a): 30 marca 2009, 17:21
Auto: Seat leon TDI
Postprzez koti » 10 maja 2010, 18:49
studzien, w sklepie za taki płaciłem 250 zł.
EDIT.
Sprawdziłem na rachunku i nawet 240 zł dałem. :)
koti
Postprzez studzien » 10 maja 2010, 19:19
w sklepie mi powiedzieli 380zl dla tego pytam
studzien
Auto: Seat leon TDI
Postprzez garwen1 » 26 maja 2010, 08:18
No ciekawe wyglada to jak oryginał INA wlasnie sie zastanawiam co robic bo moj meches ostatnio przy wymianie rozrzadu załuwazył ze ten amortyzatorek sie wylał i praktycznie nie czyma-mowił zeby zrobic z 10tys i jak sie niec nie bedzie dzialo to kupic sam ten amortyzatorek no ale teraz jest pytanie czy kupic za 100 sam ten amortyzatorek np. taki http://www.allegro.pl/item1025447184_am ... _golf.html chodz gdzies na formu czytałem ze to niby lipa i długo nie wytzrma...?
Czy nie lepiej juz kipuc tak jak kolega dwa posty wyzej napisła tego zestawi INA za 211 zł?
Jak myslicie????
garwen1
Dołączył(a): 21 marca 2010, 13:06
Postprzez 16czarny16 » 25 lipca 2011, 07:05
Witam, przyglądam się tematowi i potrzebuję małej pomocy. Otóż jaki jest numer seryjny ( oznaczenie ) napinacza do silnika ASZ?
16czarny16
Auto: ASZ+
Postprzez RYBA28 » 25 lipca 2011, 16:57
038 903 315AE lub koncówka F
RYBA28
Dołączył(a): 12 kwietnia 2011, 14:29
Postprzez 16czarny16 » 25 lipca 2011, 17:13
Wielkie dzięki, a powiedz mi kolego co ma za znaczenie ta końcówka? jest jakaś różnica? i czy wymieniałeś swój? jakie miałeś objawy?
16czarny16
Auto: ASZ+
Postprzez RYBA28 » 25 lipca 2011, 17:25
Powiem serio że nie wiem być może ten 2 literowy został zastąpiony tym 1 literowym. No ja mam inny motor niż ty i napinacz jest inny i całe szczęście nie wymieniałem, lecz niedawno go ściągałem bo mi rolka na alternatorze się zatarła.
RYBA28
Postprzez 16czarny16 » 25 lipca 2011, 17:30
Spoko, no ja właśnie nie wiem co jest bo w czasie pracy silnika ten napinacz ma drgania i nie wiem czy to jego wina czy może coś innego to powoduje, ale dzięki za podpowiedź.
16czarny16
Auto: ASZ+
Postprzez PaVLo » 27 grudnia 2011, 23:34
Jakiś czas temu zauważyłem, że bardzo lata napinacz paska. Kilka miesięcy temu regenerowałem alternator i wszystko ma nowe. Jednak napinacz wtedy też sobie latał, czy jest możliwe, że jeszcze jakieś koło ma luzy czy po prostu sam napinacz jest skończony i warto go wymienić. Dodatkowo od jakiś dwóch tygodni czuje drgania (na postoju) przenoszone od silnika (po rozgrzaniu nie ustępują), nie jest to sprzęgło bo po wciśnięciu nic się nie zmienia, więc może to od tego napinacza ?.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez 16czarny16 » 28 grudnia 2011, 00:05
Opisz dokładnie te drgania...
16czarny16
Auto: ASZ+
Postprzez PaVLo » 28 grudnia 2011, 10:06
Drgania jak drgania, czuje je w podłodze i fotelu oraz trochę na kierownicy (zmieniłem ostatnio stację tankowania na BP, może to od tego), obroty nie falują, silnik chodzi równo, wcześniej tego nie było, przynajmniej po rozgrzaniu silnika, bo na zimnym zawsze lekko wibrował. Drgania ustępują po zwiększeniu obrotów. Ale wróćmy do napinacza, czy on powinien latać na pasku (góra-dół) dość mocno ?, pasek nie jest spękany, słychać też jakieś lekkie piski z okolicy paska.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez chlorek » 28 grudnia 2011, 11:31
jak słychać piski w okolicy paska, to może być rolka albo sam pasek, u mnie też drży auto delikatnie, jak nie falują obroty i poduszki silnika są cale to nie przejmować się. Pasek nie powinien mieć dużych luzów, jak dobrze pamiętam jest tam samonapinacz więc ręcznie nie trzeba go poprawiać, jeśli się mylę proszę o poprawienie.
Postprzez Tygrysek » 28 grudnia 2011, 13:26
PaVLo, w moim przypadku było tak, że gdy odpaliłem zimny silnik to słychać było jak sobie ten amorek dzwonił, dotknąłem tylko palcem (z małym naciskiem na niego) i cisza... gdy silnik się rozgrzał także nastawała cisza, ale ewidentnie czułem jakby luz. wymieniłem cały napinacz, odziwo, trzymając stary w ręce, bawięc się nim, czyli próbując ścisnąć, bądź kółkiem poruszać, nie wyczuwałem żadnego luzu. nawet śmiem twierdzić, że własnymi rękami nie dałbym rady go ścisnąć.
wymieniałem na nowy, bo wiedziałem już o wymianie wcześnie (amorek pocił się już długo długo wcześniej), dopiero gdy zaczął dzwonić to wymieniłem.
Kręcę wałki i dmucham balony
Jest: O2 RS black beast
Tygrysek
Auto: 02 RS
