[TDI PD] Błąd 17068 Glow Plug
Postprzez Andrzej44 » 23 stycznia 2010, 07:45
Czy ktoś spotkał się z tym błędem 17068-Glow Plug Control Module (J271) ja nic nie znalazłem na ten temat.Myślę że to przekaźnik grzania świec.Może ktoś wie co sprawdzi
Andrzej44
Dołączył(a): 21 grudnia 2009, 07:05
Auto: Bora
Re: [TDI PD] Błąd 17068 Glow Plug
Postprzez BEDNARArt » 25 stycznia 2010, 12:13
witam
mam ten sam problem. Wczoraj pokazala sie kontorla check engine a na vagu pokazalo to co koledze
17068 - Glow Plug Control Module (J271): Implausible Signal
P0684 - 35-10 - - - Intermitten
t.
Gdzies na sieci czytalem ze to oznaka zuzytych, niedzialajacych swiec i ze po zmianie swiec problem u kogos zniknal ale mam pytanie bo u mnie jak samochod stoi przez noc na mrozie to po odpaleniu chodzi jakby nie na wsystkich cylindrach. Przez ok 1 minuty nie chce normalnie przyspieszac potem wszystko wraca do normy i jest ok. Na forum piszecie ze powodem najczesciej sa wlasnie zuzyte ktores swiece. Sprawdzilem dzis u siebie swiece metoda "na zarowkie" i na wszystkich swiecach daje prad bo zarowka sie swieci. Czy pomimo tego ze jest prad, to ktoras swieca moze byc do bani i dlatego wyskakuje kontolka i blad?
BEDNARArt
Dołączył(a): 24 kwietnia 2007, 06:20
Postprzez Andrzej44 » 25 stycznia 2010, 18:59
Ja świece wykręcam i sprawdzam podając napięcie z aku,ta metoda jest najlepsza .Na 99% masz uwalony sterownik świec .Na email mogę wysłac fotkę sterownika w aso 300 zł
Andrzej44
Auto: Bora
