Metaliczne świszczenie w kole
Postprzez Anri » 24 marca 2010, 15:26
Od jakiegoś czasu w przednim kole od strony kierowcy pojawił się mi dziwny odgłos, jak by tarcza hamulca tarła o coś metalowego. Pojawia się to tylko powyżej 50 km/h, poniżej zanika. Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem ? Z tego co już się dowiedziałem nie jest to łożysko. Klocki mają z rok, są całkiem grube. Pierwszy raz pojawiło się mi to w trakcie mojej wycieczki do Holandii gdzie w zasadzie przez 80% trasy prędkość wynosiła 180 km/h, wcześniej nie miałem okazji jechać z taką prędkością :)
Dzięki za każde sugestie.
Life is the world of melodies...
Anri
Dołączył(a): 25 maja 2008, 18:27
Auto: Leon Sport TDi 110
Re: Metaliczne świszczenie w kole
Postprzez leoTDI » 24 marca 2010, 21:15
Anri napisał(a):Witam.
metaliczny dźwięk, czy też ma to postać szumu w zakresie 60-80 km/h a poniżej i powyżej tego zakresu robi się ciszej ? Jeśli szum jest na wprost, i nie znika przy skręcaniu to może to być piasta lub półoś (?). Mam podobny problem, dziś mialem wrażenie, że koło mi odleci, a przy prędkości 160km/h poczułem efekt "płynięcia przodu". Wystraszyłem się więc nie na żarty, i natychmiast mocno zwolniłem, a jutro jadę z "duszą na ramieniu" do mechanika ;]
leoTDI
leoTDI
Auto: Bback ASV Sport
Postprzez Anri » 24 marca 2010, 22:28
Jest to troche delikatniejszy odgłos od gumówki :) Samochód zachowuje się stabilnie, nie ma żadnych innych objawów poza tym hałasem za którym się obracają ludzie na ulicy :)
Dziś zauważyłem, że pojawia się przy 40 km/h i nie zanika dopóki nie zwolnię.
Anri
Postprzez jck1 » 25 marca 2010, 08:35
Zobacz czy czasem jedna z tych blach (osłon) nie ociera Ci o tarcze. Ja tak kiedyś miałem. Sprawdź też czy zacisk hamulca cofa się dostatecznie i czy klocki siedzą prawidłowo. Spróbuj tez porównać temp. tarczy ze świszczącego koła z drugą po przejechaniu kilku km. Może akurat ...
jck1
Dołączył(a): 14 lipca 2009, 10:42
Auto: Leon 1P BMM
Postprzez Anri » 25 marca 2010, 11:10
Dzięki, jutro wymieniam poduszki stabilizatora więc przy okazji zerknę na te blachy . :)
Anri
Postprzez leoTDI » 25 marca 2010, 13:06
u mnie jednak łożysko,
.... ostatnio wymienione 12tkm n(ori) ;/
ps
a to płynięcie to widocznie przypadek (plama oleju na drodze etc.)
leoTDI
leoTDI
