Kontrolka świec żarowych
Postprzez luki » 10 maja 2005, 17:56
Witam! Czy migająca kontrolka świec żarowych sygnalizuje zużycie którejś z nich? Dzieje się tak od jakiegoś czas, podczas jazdy zapala się i miga jakis czas potem gaśnie. Ostatnio jakoś częściej się to dzieje. Dodam że z zapalaniem nie mam żadnych problemów, a kontrolka szybko gaśnie.
luki
Dołączył(a): 12 sierpnia 2004, 22:45
Auto: leon TDI spirit
Re: Kontrolka świec żarowych
Postprzez mm.max » 10 maja 2005, 18:06
Temat ten był juz wielokrotnie na przerabiany nie tylko na tym forum.
Kontrolka świec żarowych pełni w naszych dieselkach rózne funkcje między innymi jest odpowiednikiem kontrolki check engine w samochodach benzynowych.
Zapalenie się jej (miganie) podczas jazdy zachęca do podpięcia VAGa ale najczęstszym przypadkiem w którym zaczyna kontrolka błyskać to defekt związany z włącznikiem światła stop znajdującego się przy pedale hamulca.
Często jest to tylko wystarczy tam zajrzeć docisnąć kostkę itp itd i wszystko wraca do normy czasami włącznik światła stop prosi się o wymianę.
BTW
Nie rozbierałeś może ostatnio deski rozdzielczej a szczegółnie plastików pod kierownicą bo często zdarza się ze przy nie umiejętnym założeniu coś się "wzruszy" w rejonach pedału hamulca i włącznik zaczyna głupiec co jest odzwierciedleniem migającej kontrolki świec żarowych
Postprzez luki » 10 maja 2005, 18:24
Dzięki to chyba rzeczywiście jest to. Ja tam nic nie robiłem ale wiem że poprzedni właściciel wymieniał przednią szybę więc pewnie cos zle zlozyli.
MOzna zamknąc!
luki
Postprzez Michał_TDi » 10 maja 2005, 19:27
Potwierdzam, miałem to u siebie - włącznik świateł stop na 99%
Pozdrawiam :)
Michał_TDi
Auto: turbognojek
