[TDI VP] poduszki silnika
Postprzez phiotrus » 12 kwietnia 2010, 23:46
Czeka mnie wymiana poduszek silnika. chciałbym się dowiedzieć ile ich jest i gdzie się mniej więcej znajdują? i jeszcze jakby można było prosić o nr części z Etki. Silnik 1.9 TDi ALH 90km
phiotrus
Dołączył(a): 10 października 2009, 00:38
Re: [TDI VP] poduszki silnika
Postprzez slawo80 » 13 kwietnia 2010, 11:27
Poduszki są trzy, jedna pod zbiornikiem płynu chłodzącego 1JO 199 262 BF, druga pod akumulatorem 1JO 199 555 AJ, trzecia z tyłu silnika (taka podłużna) 1JO 199 851 Q .
Numery są do mojego ASV (w ALH raczej na bank jest to samo), w razie czego sprawdź na stronie http://sklep.intercars.com.pl/
I podstawa, nie wymieniaj na tanie badziewie typu Hans Pries itp. tylko oryginał, albo Lemforder, Sasic, Corteco, Febi ( kolejność nie przypadkowa :-)), co prawda są droższe ale warto.
slawo80
Auto: Seat Leon TDI ASV
Postprzez phiotrus » 14 kwietnia 2010, 11:33
dzięki, co do cen wiadomo ze im lepsza firma to i cena większa, ale niestety brak kasy :/
phiotrus
Postprzez gutekolk » 14 kwietnia 2010, 12:42
Ja wymieniałem jakiś czas temu wszystkie trzy poduszki i niestety kupiłem jakieś zamienniki nie najlepszej firmy (nie pamiętam jakiej). Po zmianie autem zaczęło strasznie trzęś, wszystkie dragania z silnika przenosiły się na budę i nie dało się normalnie jeździć – czułem się jak w traktorze a jak przyszło wziąć najmowych do auta to normalnie wstyd. Myślałem że to tylko tak na początku ale po miesiącu nic albo prawie nic się nie zmieniło i wyrzuciłem to dziadostwo w diabły. Kupiłem oryginalne używki po niewielkim przebiegu, zamontowałem i od tego momentu w aucie nastała cisza i nic nie trzęsie. Dlatego jestem zdania że akurat na tej części nie ma co oszczędzać bo później i tak będziesz musiał wymienić raz jeszcze… Polecam albo oryginały albo naprawdę dobrych i sprawdzonych firm zamienniki.
gutekolk
Dołączył(a): 13 grudnia 2007, 15:12
Postprzez siumak » 15 kwietnia 2010, 20:17
Do ALH numer katalogowy 3ciej poduszki (skrzyni) to 1J0181955AB dzisiaj byłem zmuszony kupic gdyż mnie sie urwła....i troche szkód narobiła...ale udalo się jakoś wybrnąć.
Tak jak pisał slawo80 - pasuje do AQM, AGR, ALH, AHF, ASV
Pozdr,
[ Dodano: Czw 15 Kwi, 2010 ]
Update 1J0199851AB - namieszałem wyżej!!
Altea BKD :))
siumak
Dołączył(a): 14 marca 2008, 13:18
Auto: Altea
Postprzez phiotrus » 15 kwietnia 2010, 21:30
dzisiaj sprawdzałem wedlug etki to do ALH mogą być : 1J0199851AB lub 1J0199851R czymś się różnią?
Może ktoś wiec co oznacza ten zapis: F >> 1M-YB081 500 , F >> 1M-YR013 000
F 1M-YB081 501 >> , F 1M-YR013 001 >> ??
phiotrus
Postprzez siumak » 16 kwietnia 2010, 10:11
Wg tego co znalazłem "R" jest do ARLa:
(25) 1J0199851R support rear / ARL
Pozdr,
Altea BKD :))
siumak
Auto: Altea
Postprzez ryto » 23 kwietnia 2010, 14:15
podłączę się pod posta. Mój toledo II ASV czasami drga. Drgania są raz większe, a raza mniejsze. Był w MR Motors na sprawdzeniu i... hmm w zasadzie nic nowego mi nie powiedzieli. Sugerowali wymianę poduszek skrzyni biegów: dolnej i lewej... Mówili też że mozna od razu sprawdzic "plecionki" - nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Co to takiego i gdzie to można kupic?
Nie sądzę, żeby to pomogło, ale dla świętego spokoju postanowiłem to zrobić...
Czy ktoś może mi podać nr vw tych poduszek? Próbowałem znalezc w ETCE, ale nie wiem jak to fachowo się nazywa, a sam na rysunkach nie potrafię tego odlaleźć...
Dodatkowo czy przy wymianie szklanek (popychaczy) trzeba rozebrać głowicę i ponownie ją "planować". Czy nie jest to potrzebne?
Pozdrawiam.
Tolek II ASV 110KM@148KM (333Nm)
ryto
Dołączył(a): 30 grudnia 2007, 18:21
Auto: Toledo II ASV
Postprzez slawo80 » 23 kwietnia 2010, 14:45
"Plecionka"-pewnie chodziło o złącze elastyczne (taka siatka przy katalizatorze )w układzie wydechowym, czy nie jest przetarta, popękana.
Numery poduszek masz powyzej, ta lewa to 1J0 199 555 AJ, ta dolna to 1J0 199 851 AB.
Wejdź na stronę intercars, tam wszystko masz.
slawo80
Postprzez konstant » 23 kwietnia 2010, 15:04
Poduszki skrzyni to to samo co poduszki silnika?
konstant
Auto: Żęh
Postprzez slawo80 » 23 kwietnia 2010, 15:08
Róznie to nazywają, dla jednych są dwie poduszki silnika: lewa i prawa i poduszka skrzyni- ta z tyłu, dla innych jest prawa poduszka silnika a dwie pozostałe są poduszkami skrzyni. Wiem bo sam się z tym zetknąłem.
slawo80
Postprzez ryto » 23 kwietnia 2010, 18:29
ok, wielkie thx za pomoc!
sprawdzę w intercars/fota
ryto
Auto: Toledo II ASV
Postprzez konstant » 24 kwietnia 2010, 12:26
Te poduszki w Leonie to sa olejowe czy zwykle ?
konstant
Auto: Żęh
Postprzez Tygrysek » 8 czerwca 2010, 17:23
panowie, a jak z wymianą tych poduszek? w garażowym stylu da rade wymienić? Są jakieś konkretne knify??
Kręcę wałki i dmucham balony
Jest: O2 RS black beast
Tygrysek
Auto: 02 RS
Postprzez kobe » 1 września 2011, 09:21
ryto napisał(a):Witam,
Pozdrawiam.
trochę odkopie temat...
pomogła wymiana poduszek na te drgania?
kobe
Dołączył(a): 2 marca 2011, 20:51
Auto: LEON 1P
Postprzez leszekpb » 8 września 2011, 11:36
Ja również się dołączę..
U mnie drgania pojawiają sie podczas pracy na biegu jałowym... wciśnięcie sprzęgła pomaga. Robiłem test z kołem dwumasowym przy 1500 obrotów na 5 biegu i budą nie trzęsie.
Czy w takim wypadku przypuszczać, ze to poduszki ?
leszekpb
Dołączył(a): 31 października 2010, 11:20
Postprzez adam1.9TDI » 8 września 2011, 18:13
i ja sie dołączam... Po tescie( 5 bieg i podłoga przy 50km/h i nic ok wszystko) sprzegło ok a kiedy ruszam az deska rozdzielcza mi podrzuca ;/ Podejrzewam dolna poduszke skrzyni badz jakas obluzowana śruba. Jutro jade na kanal to sprawdzic.... Niech ktos napisze czy wymiana poduszek pomaga, czy to dwumas....? PS. u mnie to złacze elastyczne jest dziurawe bo jest okopcone cale i "swiszcze" mi z niego.
robilem test: Złapalem mocno za silnik i prubowalem nim telepnąć, i cos stukalo tak jak by wydech o coś zaczepiał... Dodatkowo cos mi dziwnie "grzechocze" pod maską. Sprzeglo ok nic nie trzesie jak przyspieszam, nic sie nie slizga. Dziwna sprawa :zniesmaczony:
adam1.9TDI
Auto: leon asv+
Postprzez Sammael » 8 września 2011, 19:35
adam1.9TDI napisał(a):Niech ktos napisze czy wymiana poduszek pomaga
Pomaga.
Postprzez adam1.9TDI » 8 września 2011, 19:44
Sammael, dobra a jak sie sprawdza, ze ta a nie inna poduszka jest do wymiany???
adam1.9TDI
Auto: leon asv+
Postprzez Sammael » 8 września 2011, 19:51
Podstawa to jedna osoba próbuje ruszać na ręcznym, popuszczając sprzęgło, tak szybko i agresywnie a druga patrzy jak się silnik zachowuje - jak nie masz doświadczenia to nic tak nie stwierdzisz, bo nie będziesz wiedział jak jest normalnie a jak nienormalnie.
Podobnie możesz podłożyć pod boczną poduszkę brechę i poruszać - ale to samo, jak nie wiesz jak a w słowach nie wytłumaczę to Ci to nic nie da.
Dolną poduszkę od skrzyni jeszcze w miarę możesz ocenić wizualnie, z resztą te górne także, czy guma nie ma pęknięć itp.
Postprzez adam1.9TDI » 8 września 2011, 21:23
Sammael, fakt trzeba miec jakies doswiadczenie do tego. Zrobie tak: podjadę do mechanizatora na diagnozę a wrazie czego wymienie je sobie sam. Dzieki za pomoc :ok:
adam1.9TDI
Auto: leon asv+
Postprzez buko » 20 stycznia 2012, 11:27
Również dołączam się do tematu. Mianowicie mam taki problem: przy ok 2000(1900-2100) obr najpierw drży mi podłoga a pózniej przechodzi to na kabine, ktora dostaje wibracji.Na niższych i wyższych obrotach objawy te nie wystepują. Raz są one mniejsze raz wieksze, czasami ich w ogole nie ma ale drzenie podłogi czuc zawsze. Gdy trzymam na 2000 obr i w rezonans wpada kabina, wystarczy ze przytrzymam reka np sufit i wibracje kabiny znikaja :( dzieje sie tak na kazdym biegu, także na jałowym.Myslicie ze to od poduszek??Test dwumasu robiłem i wszystko ok.Prosze o pomoc.
buko
Dołączył(a): 11 stycznia 2012, 22:10
Auto: Seat Leon II
Postprzez chlorek » 20 stycznia 2012, 14:49
trzeba na podnośnik i zobaczyć, może być poduszka, może być łożysko jakieś, może być dwumas itp.
Re: Odp: [TDI VP] poduszki silnika
Postprzez jędrek » 24 maja 2013, 21:51
Koledzy czy przy wymianie poduszek silnika trzeba unosic silnik jakos?Bo wydaje mi sie ze chyba ktoraś jest na wykończeniu.Objaw poranne odpalanie i buja buda przez chwile dwumas wymieniany jakieś 15 tys temu
Wysłane z mojego LG-P760 za pomocą Tapatalk
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
CompSport 143,5KM/303Nm
Jest
Alfa Romeo 159
Tune Up 185 KM/393NM
jędrek
Auto: Alfa Romeo 159
Postprzez Valdo » 25 maja 2013, 17:13
to ja panowie zarzuce coś od siebie :) To będzie poduszka? Chcę się upewnić :) i jakie są poduszki silnika? :( :oops:
http://youtu.be/d6gJZt05D2I
Valdo
Dołączył(a): 16 listopada 2012, 11:00
Auto: Seat Leon 1M ASV
Postprzez Barton » 25 maja 2013, 19:20
Dużo siły używasz żeby ruszyć silnik? Jeśli nie to poducha może być już zużyta, ale zanim kupisz nowa (koszt ~250zł) lepiej poproś jakiegoś mechanika o diagnozę. U mnie było podobnie, też byłem w stanie zabujać silnikiem i ruszała się właśnie poducha skrzyni. Musiałem w to jednak włożyć trochę siły. Po wymianie na nową (febi) okazało się, że jest dokładnie tak samo :wink:
Barton
Postprzez Valdo » 25 maja 2013, 20:08
no siły troche musze uzyć ... no ale to MA tak stukać? ;/ bo gdy w czasie jazdy dodaje gazu to wlasnie jest słychać ten stuk.... i to dość wyraźnie ;(
Valdo
Postprzez jędrek » 25 maja 2013, 21:04
Koledzy podpowie ktoś z tą wymianą jak wygląda
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
Jest
Alfa Romeo 159
jędrek
Postprzez Barton » 26 maja 2013, 11:09
Valdo napisał(a):to MA tak stukać?
No właśnie tego stuku być nie powinno. Wyjmij poduche i zorientuj się czy nie jest nigdzie uszkodzona. Jak bedziesz kupował nową to bierz pod uwagę tylko te z wyższej półki. Febi to najtansza opcja godna uwagi :wink:
jędrek napisał(a):Koledzy podpowie ktoś z tą wymianą jak wygląda
Nic trudnego. Roboty na max 30 minut. Wystarczy zdemontować obudowe filtru powietrza i w zasadzie poduche masz na wierzchu. Zanim ją odkręcisz, podłóż lewarek pod silnik tak żeby nie opadł za bardzo. Później już tylko 5 śrub do odkręcenia i poducha wymontowana. Jednym słowem banał.
Barton
Postprzez jędrek » 26 maja 2013, 11:42
Dziękować właśnie nie byłem pewien czy trzeba silnik unosić
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
Jest
Alfa Romeo 159
jędrek
Postprzez jędrek » 27 czerwca 2013, 22:03
Koledzy nie bylo mnie jakiś czas w domu żona miała auto.Mam taki problem dodam że dwumas wymieniany niedawno.Objaw jest nastepujacy jak odpalam auto jest takie szarpnięcie i przy gaszeniu jest podobnie nie ważne czy na sprzęgle czy bez.To może być objaw zużytej którejś poduszki?
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
Jest
Alfa Romeo 159
jędrek
Postprzez Valdo » 27 czerwca 2013, 23:06
jędrek napisał(a):Koledzy nie bylo mnie jakiś czas w domu żona miała auto.Mam taki problem dodam że dwumas wymieniany niedawno.Objaw jest nastepujacy jak odpalam auto jest takie szarpnięcie i przy gaszeniu jest podobnie nie ważne czy na sprzęgle czy bez.To może być objaw zużytej którejś poduszki?
Jak najbardziej kolego :) Ja właśnie miałem coś takiego :) a spróbuj tak poszarpać silnikiem jak ja na filmiku kilka postów wyżej :) ja mialem jeszcze objaw, że przy gwałtownym krótkim "strzelaniem" gazu też bylo PUK PUK :)
Valdo
Postprzez Rado28 » 10 października 2013, 17:23
Hej.
Mam pytanie, czy Lemforder made in China rózni sie jakością od Lemforder made in Germany ? Mam 3 nowe poduszki silnika Lemforder do mojego Leona i 1 jest made in Germany a 2 są made in Chiny.
Jak to wygląda z Lemforderem? Pozdrawiam
Rado28
Dołączył(a): 21 lutego 2012, 12:28
Auto: Leon 1M 2003r.
Postprzez pablo25231 » 21 października 2013, 19:59
Witam.Mam pewien problem;a mianowiecie niedawno mechanik wymienil mi kompletna dwumase sachs lacznie ze sprzeglem.Przed wymiana slizgalo mi sie sprzeglo i lekko drzal dwumas a po wymianie calego zestawu zaczely sie dziac dziwne rzeczy.Silnik zaczal drzec na wolnych obrotach,na zimnym silniku drzy bardziej ale nie caly czas a na cieplym mniej lub wcale.przy przyspieszaniu na niskich obrotach na trzecim biegu przez 2 sekundy czuje drgania auta a po chwili ustaje ale przy predkosci kolo 80 km/h lub wyzej podczas jazdy drzy cale auto.Jestem mega wkurzony bo przed wymiana wszystko chodzilo bez problemow a po wymianie jest jakas masakra.Musze tez dodac ze ten mechanik chyba dopiero uczyl sie wymiany sprzegla na moim auciegdyz polowe srub mi nie podokrecal.Czy mozliwe ze te drgania sa spowodowane niedokrecona poduszka pod skrzynia?przejrzalem caly watek poswiecony tym objawom i nie wiem juz co o tym myslec.I jeszcze dodam ze zauwazylem ze przy zapalaniu i gaszeniu silnika wystepuje szrpniecie.
pablo25231
Dołączył(a): 22 czerwca 2011, 20:22
Postprzez piotrek1991 TDi » 13 maja 2014, 16:38
A ja mam takie pytanie odnośnie wymiany samych wkładów gumowych w poduszce/łapie silnika na poliuretan firmy StrongFlex, chodzi mi o te mocowanie jak w linku : http://vagtools.com/mk4dogbone.htm. Czy warte jest to pieniędzy do normalnej jazdy, czy opłaca się i czy nie ma później jakiś innych problemów?
piotrek1991 TDi
Dołączył(a): 24 grudnia 2011, 15:37
Auto: Lemon
Postprzez chlorek » 13 maja 2014, 16:56
do codziennej jazdy raczej nie, dodatkowo trzeba by posiadać sportowe zawieszenie aby to ładnie współgrało.
Postprzez piotrek1991 TDi » 13 maja 2014, 17:58
Ok dzięki za szybką odpowiedź. Zawias mam -15 + bilstein B4, pełne tuleje wahaczy, około 150 koni i nie lubię zamulać samochodu ale jeśli ma mi wszystko drżeć to odpuszczę i kupie normalną poduszkę
piotrek1991 TDi
Auto: Lemon
Postprzez Kamil90 » 15 maja 2014, 08:51
Z tym poliuretanem będzie Ci nawet ciężko wysiedzieć w aucie, wszystko drży - nie nadaje się do TDI
ARL+ 229@451 by GREGOR10.PL
Kamil90
Dołączył(a): 26 kwietnia 2008, 21:45
Postprzez arturo85 » 28 listopada 2014, 22:18
piotrek1991 TDi napisał(a):A ja mam takie pytanie odnośnie wymiany samych wkładów gumowych w poduszce/łapie silnika na poliuretan firmy StrongFlex, chodzi mi o te mocowanie jak w linku : http://vagtools.com/mk4dogbone.htm. Czy warte jest to pieniędzy do normalnej jazdy, czy opłaca się i czy nie ma później jakiś innych problemów?
Tak warte jest to pieniędzy i nie będzie żadnych skutków ubocznych po zastosowaniu ODPOWIEDNIEJ twardości "poliuretanów". Jeśli włozymy te przeznaczone dodiesla do dieselka będą przenoszone duze wibracje dlatego dlatego wkłady do łap skrzyni / silnika od diesli są z bardziej miekkich mieszanek np. 60 sha czy 65 sha. Powinno być tedy dobrze.
chlorek napisał(a):do codziennej jazdy raczej nie, dodatkowo trzeba by posiadać sportowe zawieszenie aby to ładnie współgrało.
Pozwolę sobie napisać, że nie ma Pan racji i że jest to bzdura. Uzasadnienie wyżej. Odnośnie sportowego zawieszenia o którym Pan wspomina to jest to kolejna nie prawda. Poliuretanowe łapy silnika lub skrzyni lub wzmocnione te elementy nie mają nic wspólnego z zawieszeniem. Są to odrębne "organizmy" nie wpływajace na siebie. Skąd Pan bierze takie teorie? :D Jestem ciekaw. Bardzo.
Kamil90 napisał(a):Z tym poliuretanem będzie Ci nawet ciężko wysiedzieć w aucie, wszystko drży - nie nadaje się do TDI
Kolejna odpowiedź typu mit. Jestem ciekaw na jakiej podstawie tak Pan sądzi ? :boje: sie o Wasze auta Panowie :D
Artur
arturo85
Dołączył(a): 29 sierpnia 2014, 23:00
Auto: Renaut
Postprzez Brony777 » 29 maja 2015, 19:35
Podepnę się pod temat ja nie wiem czy ja nie mam do wymiany poduszek możecie zerknąć na filmik? Da się to stwierdzić.
https://www.youtube.com/watch?v=IBOPHZ1 ... e=youtu.be
Brony777
Dołączył(a): 24 lipca 2013, 18:35
Auto: Seat leon
Postprzez arturo85 » 11 czerwca 2015, 15:14
Wg mnie nie wygląda to dobrze, diesle zawsze " bardziej wyskakują" niż benzyny ale tutaj jest ponad norme.
arturo85
Auto: Renaut
Postprzez norbert149 » 31 października 2015, 12:49
Czytam i czytam i nie moge sie doczytac! Jak ustawic silnik na poduszkach odpowiednio do przegubow. Bo jakis czas temu robilismy przy silniku i poduszki byly odkrecone. Teraz przy skrecie kolami slychac przeguby. Przestawialem juz pare razy silnik ale nie moge trafic na poprawne ustawienia ? Pomocy . Tez juz poluzowalem poduszki i krecilem silnikiem zeby sie ustawil i nic
norbert149
Dołączył(a): 28 grudnia 2010, 22:25
Postprzez Amos21 » 2 kwietnia 2016, 06:53
Jestem świeżo po wymianie trzech poduszek w swoim ASV i zauważyłem wyraznie głośniejszą prace silnika jak sie siedzi w środku i drgania wyczuwalne na kierownicy (na starych tego nie było). Muszę przyznać że troche jestem rozczarowany. Poduszka pod filtrem powietrza to Febi pozostałe dwie to Sasic. Panowie czy te poduchy z czasem sie jakoś ułożą czy po prostu ten typ tak ma? Ktoś może coś poradzić będe wdzięczny
Amos21
Dołączył(a): 21 października 2014, 23:16
Auto: Leon 2001r
Postprzez lukaszeq123 » 2 kwietnia 2016, 16:05
Trzeba było brać ori albo lemfordera, ponoć na tych słabszych zamiennikach są takie objawy.
lukaszeq123
Dołączył(a): 24 marca 2014, 23:01
Auto: Seat Leon I
Postprzez Bry1ant » 2 kwietnia 2016, 17:55
Na lemforderze tez drzy, jak poduchy to tylko ori niestety.
Bry1ant
Auto: leon 1m
Postprzez Amos21 » 2 kwietnia 2016, 18:13
Szkoda że tak trochę nie pomyślałem przed wymianą. Za te trzy poduchy zapłaciłem 520 zł plus robocizna 110 zł. Ciekawe jaki jest koszt oryginalnych poduszek?
Amos21
Auto: Leon 2001r
Postprzez abba » 2 kwietnia 2016, 22:05
Bry1ant napisał(a):Na lemforderze tez drzy, jak poduchy to tylko ori niestety.
przecież ori to lemforder
abba
Dołączył(a): 10 czerwca 2013, 22:46
Auto: golf4
Postprzez Amos21 » 3 kwietnia 2016, 00:09
Ja założyłem dwie górne Febi a dolną Sasic i jest troche drgań na kierownicy na biegu jałowym.Generalnie komfort w środku się pogorszył. Jeśli Lemforder to ori to ciekawe jest to co napisał Bry1ant że również drży. Sam nie wiem co tu teraz robić. Chyba zostaje kierunek ASO
Amos21
Auto: Leon 2001r
Postprzez abba » 3 kwietnia 2016, 08:02
Ja kupiłem kiedyś poduchę Lemfordera, wymieniłem i nic mi nie drżało. Poducha 100% identyczna co ori tylko z zamazanymi znakami "vw, audi" a połowe tańsza
abba
Auto: golf4
Postprzez Bry1ant » 3 kwietnia 2016, 20:02
Tylke ze od jakiegos czasu Lemforder z tego slyszalem produkuje czesc asortymentu w chinach i jakosc spadla
Bry1ant
Auto: leon 1m
