[ALL] Większa chłodnica paliwa.
Postprzez marcin_kielce » 15 kwietnia 2010, 11:17
Cześć,
chciałbym założyć do siebie większą chłodnicę paliwa. Macie jakieś pomysły skąd może przypasować taka chłodnica?? Może podejdzie z 3.0 TDI??
A może jakiś custom??
Wszelkie merytoryczne wskazówki mile widziane.
Pozdroo
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Re: [ALL] Większa chłodnica paliwa.
Postprzez Marcin_TDI » 15 kwietnia 2010, 11:28
weź sobie normalnie w pas przedni wstaw (w górną kratkę) takie coś http://allegro.pl/item969275603_chlodni ... 9_tdi.html
ta pod autem to się nadaje wiesz do czego. miałem u siebie taki patent i się sprawdzał.
tylko chłodniczka akurat była od czego innego ale nic to nie przeszkadza
Postprzez marcin_kielce » 15 kwietnia 2010, 11:32
O widzisz, dzięki wielkie. Coś takiego będzie dawało radę myślę.
A jak z doprowadzeniem przewodów do tego?? Ogranąłbyś mi to??
Pozdroo
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez Marcin_TDI » 15 kwietnia 2010, 11:38
żaden problem, paliwo ze zbiornika leci sobie przez ori chłodnicę do filtra a dodatkowo jeszcze przez tą chłodniczkę w pasie przednim. ile teraz masz temp. ropy przy pałowaniu ?
Postprzez marcin_kielce » 15 kwietnia 2010, 12:46
dochodzi do 90 stopni...ale nie pałowałem strasznie mocno przez długi czas...
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez Sammael » 15 kwietnia 2010, 14:29
marcin_kielce napisał(a):chciałbym założyć do siebie większą chłodnicę paliw
po co?
marcin_kielce napisał(a):dochodzi do 90 stopni...ale nie pałowałem strasznie mocno przez długi czas...
Więcej nie będzie, mniej też nie +-10st.
Mam nadzieje, że zdajesz sobie sprawę, że w PDeku chłodnica paliwa jest na powrocie a nie na dopływie.
Postprzez marcin_kielce » 15 kwietnia 2010, 14:48
Normalnie jest koło 70 stopni więc jak dochodzi do 90 to trochę dużo...
No dobrze jest na odpływie ale czy to znaczy, że nie mogę dołożyć dodatkowej chłodnicy??
Pozdroo
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez Patrox » 16 kwietnia 2010, 19:35
MArcin zastanów się zanim o coś zapytasz. Wiesz w ogóle kiedy chłodnica paliwa w pd tak na dobra sprawę działa? Tylko wtedy jak masz małą ilość paliwa. Testowalismy rózne chłodnice palaiwa i nie uzyskalismy przyrostu nawet 1KM.:)
Powered by ECUPROJECT Wrocław
315.0 PS / 599.5 Nm /
www.ecuproject.pl
509 696 100
513 399 363
502 730 289
Patrox
Dołączył(a): 10 września 2005, 14:20
Auto: ... OOOO ...
