[TDI PD] Turbina ARL
PostNapisane: 15 czerwca 2010, 17:47
przez sławek
Jaka turbosprężarkę zakładać?
Starą z mojego ARL'a- po regeneracji (wszystko w środku nowe) z roczną gwarancją, czy sprawną używkę?
Re: [TDI PD] Turbina ARL
PostNapisane: 15 czerwca 2010, 18:26
przez the_rahzel
sławek napisał(a):Starą z mojego ARL'a- po regeneracji (wszystko w środku nowe) z roczną gwarancją, czy sprawną używkę?
Nigdy nie masz pewności czy to co kupisz nie jest w stanie takim jak twoje na dzień przed padnięciem... Ja z takich powodów nie zaryzykowałem kupna używki i tobie też nie polecam...
PostNapisane: 15 czerwca 2010, 19:24
przez sławek
Używkę przed kupnem mogę obejrzeć- zresztą mechanik ją załatwia, natomiast moja po regeneracji już czeka- albo na założenie, albo na sprzedaż.
Ciężka decyzja. :hmmm:
PostNapisane: 15 czerwca 2010, 20:27
przez peter174
jak dobrzez zregenerowana to nad czym sie zastanawiasz ?? :ok:
PostNapisane: 15 czerwca 2010, 20:42
przez sławek
To czy dobrze, może okazać się dopiero po założeniu.
PostNapisane: 15 czerwca 2010, 21:46
przez the_rahzel
sławek napisał(a):To czy dobrze, może okazać się dopiero po założeniu.
Tak samo jest z tą używaną... Jak założysz to się dowiesz jaka jest jak naprawę...
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 15:52
przez sławek
Macie jakieś doświadczenia z regenerowanymi?
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 19:54
przez peter174
jak masz robic u pana czesia za płotem to od razu sobie odpusc ... a jak zrobisz w profi warsztacie gdzie znają sie na robocie i zrobią to kompleksowo to turbo po regeneracji bedzie jak nowe :P
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 21:00
przez sławek
Turbina regenerowana była w firmie Danmar Bis w Swadzimiu- na necie znalazłem same pochlebne opinie.
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 17:37
przez Andrus86
pytanko troszke z innej beczki:) co myśliciej o tej sprężarce??
http://allegro.pl/item1094559895_turbos ... tanie.html
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 18:09
przez sławek
Na zdjęciu widać tylko łopatki wirnika strony zimnej- nic więcej, namacalnie można stwierdzić luzy wirnika i zapieczone kierownice, ale dopóki nie założysz jej na auto, nie będziesz wiedział w jakim naprawdę jest stanie. Loteria.
