[TDI PD] Ciężko odpala po remoncie
Postprzez sławek » 24 czerwca 2010, 20:00
Po remoncie głowicy (i wymianie turbo) mam problem z porannym odpalaniem ARL'a.
Odpala dopiero za trzecim-czwartym przekręceniem kluczyka, po czym przez chwilę trzęsie silnikiem, do tego jeszcze przez ok. minutę strasznie dymi na biało.
W dzień jak stoi nieodpalany przez kilka godzin, to jest dobrze, dzieje się to tylko po nocy.
Wcześniej palił od razu bez zająknięcia i dymu.
Gdzie szukać przyczyny? Vag coś podpowie?
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Re: [TDI PD] Ciężko odpala po remoncie
Postprzez wojciechu » 24 czerwca 2010, 21:38
Sprawdziłbym kąt synchronizacji wałka rozrządu - zrób logi grupy 4 : Zakres tolerancji dla wszystkich PD'kow od 3 do -3 , poprawkę można wykonać regulując kołem przy głowicy.
wojciechu
Auto: Seat Leon FR
Postprzez quli » 25 czerwca 2010, 01:17
oringi na pompkach...
quli
Dołączył(a): 31 marca 2009, 13:13
Auto: kilku drzwiowe
Postprzez sławek » 25 czerwca 2010, 06:34
Dzisiaj sprawdzę kąt wałka.
Przy oringach by tak kopcił?
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez Marcin_TDI » 25 czerwca 2010, 09:18
tak, jak oringi słabe to źle pali na zimnym - jak ciepły to ok.
Postprzez sławek » 25 czerwca 2010, 10:33
Kąt wałka w normie. Zamówiłem już uszczelniacze Boscha.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez quli » 27 czerwca 2010, 11:56
mozna by zrobić test, postaw auto tak zeb tył był wyzej niż przód i jeśli auto pali od strzała to wszystko jasne i wymiana oringów jest konieczna...
quli
Postprzez wojciechu » 23 lutego 2015, 08:01
I jak sprawa wygląda po zmianie oringów? U mnie problemy powstały po wymianie wałka i regulacji pompek (180 stopni) . Dostaje za dużo paliwa i sie zalewa. Niebawem będzie regulacja na większy kąt i zobaczymy
wojciechu
Auto: Seat Leon FR
Postprzez [gypsymh] » 23 lutego 2015, 08:33
Niezły kotlet kolega odgrzebal
Diesla można zalać? Przy zapłonie samoczynnym? Czy po wymianie sprawdzene były bloki pomiarowe? Jakie występują problemy? Regulacja luzu na 180* jest poprawna. Chyba, że ktoś coś spaprał.
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
Postprzez wojciechu » 1 marca 2015, 21:38
Też mi się to wydaje niemożliwe jednak objawy na to wskazują. Auto puszcza przy odpaleniu wielkiego śmierdzącego bąka z nieprzepalonej ropy. Dzisiaj auto zaczęło przerywać a po podpięciu kompa pokazał się błąd przerwy w obwodzie 1-szego pompowtrysku. Po ponownym uruchomieniu problem zniknął . Pompki się psują pewnie albo coś nie tak z połączeniem.
wojciechu
Auto: Seat Leon FR
Postprzez [gypsymh] » 1 marca 2015, 22:03
Przypuszczam iż posiadasz 1.9 tdi arl? Zrób logi grupy 004, 013, 018, 023. 023 i 013 od przekręcenia kluczyka przy pierwszym odpalaniu. Sprawdź wtyczkę przy głowicy z lewej strony od wiązki pompowtrysków. Czy przy robocie wałka były wyjmowane pompki? Nie przybywa oleju? Zostały poprawnie ustawione względem głowicy? Może trzeba ściągnąć pokrywę i poprawic styki w listwie. Wałek nie był od 1.9tdi z dpf?
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
