kopci rano
kopci rano
Postprzez jędrek » 5 września 2010, 08:44
Mam taki mały problem i zastanawiam się co to może być.Mianowicie gdy rano odpalam auto to zachowuje się dosłownie przez chwilę jakby nie na wszystkich garach pracował i puszcza dymka.Dodam kąt wtrysku ustawiony 58 oleju nie bierze płynu chłodniczego również.Czy może być tak że któraś świeca nie grzeje dobrze jest padnięta?Czy to jakaś inna przyczyna może być?
Dzięki z góry za pomoc :piwko:
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
CompSport 143,5KM/303Nm
Jest
Alfa Romeo 159
Tune Up 185 KM/393NM
jędrek
Auto: Alfa Romeo 159
Re: kopci rano
Postprzez giegiel » 5 września 2010, 22:20
Sprawdź świece przede wszystkim.
Ja się podepnę pod temat. Również mam problem z autem po odpaleniu rano auta mianowicie puszcza biały dym i kopci aż się nie nagrzeje. Dym ma zapach/smród spalin a silnik pracuje równo. Poziom płynów jest ok. Cóż to może być?
giegiel
Dołączył(a): 28 sierpnia 2010, 23:54
Auto: Leon Top Sport
Re: kopci rano
Postprzez Axee » 5 września 2010, 22:39
giegiel napisał(a):Dym ma zapach/smród spalin a silnik pracuje równo. Poziom płynów jest ok. Cóż to może być?
Diesel :hahaha:
Re: kopci rano
Postprzez Mortie » 5 września 2010, 22:43
Kwestia przyzwyczajenia i dymu sie nie zauważa... :jupi:
Zreszta nawet jeden z kolegów na forum ma podpis "Diesel kopci, diesel czadzi..." :PPP
Mortie
Dołączył(a): 19 stycznia 2010, 23:01
Auto: Leon SuperCopa
Re: kopci rano
Postprzez giegiel » 5 września 2010, 23:35
Ale to nie jest mój pierwszy diesel (miałem passata b4 i partnera) w chacie stoją jeszcze 2 diesle i kurna chata żaden aż tak nie kopci! Skoro teraz tak kopci to kurna co to będzie zimą ;/
giegiel
Re: kopci rano
Postprzez Marcin_TDI » 6 września 2010, 08:19
posprawdzajcie rozrząd jak jest ustawiony i kąt wtrysku. jest katalizator ?
Re: kopci rano
Postprzez giegiel » 6 września 2010, 09:46
Rozrząd wymieniony dopiero co. Jak sprawdzić ten kąt wtrysku? VAG'iem? Katalizator jest.
giegiel
Re: kopci rano
Postprzez Marcin_TDI » 6 września 2010, 09:52
giegiel napisał(a):VAG'iem?
tak, poszukaj choćby w moich postach to znajdziesz jak.
[ Dodano: 6 Wrzesień 2010, 10:52 ]
swiece sprawne ?
Re: kopci rano
Postprzez AdamekMMz » 6 września 2010, 10:22
giegiel, ale przy zmianie rozrządu mogli Ci minimalnie przestawić wałek rozrządu i dlatego możesz mieć problem. musisz pojechać do kogoś żeby Ci pokręcił wałkiem i wtedy może się to poprawi.
AdamekMMz
Auto: Audi S4
Re: kopci rano
Postprzez wit3k » 6 września 2010, 11:53
Dziwne...wydawało mi się że Diesel z rana po odpaleniu ma prawo puścić baka(zwiększenie dawki paliwa) i z tąd dymienie....Przynajmniej tak to mi tłumaczyliście.... :whoeva:
Fallow me on twitter: @Witkowskiwitek
Podpis niezgodny z regulaminem - usunięto Admin
wit3k
Dołączył(a): 7 lipca 2009, 13:54
Auto: OOOO A4
Re: kopci rano
Postprzez giegiel » 6 września 2010, 12:06
ALe to nie jest bąk... U mnie jest mega kopcówa dopóki się nie rozgrzeje (muszę się przejechać trochę). Jak sprawdzę te świece,rozrząd i kąt to się odezwę. Dzięki za rady :piwo:
giegiel
Re: kopci rano
Postprzez Marcin_TDI » 6 września 2010, 12:14
jaki kolor dymu ?
Re: kopci rano
Postprzez bono » 6 września 2010, 12:31
sprawdźcie czujnik temperatury G2/G62, przyczyn może być wiele, czasami sama waha ma na to wpływ,
Swiece żarowe działają poniżej 5 st
Re: kopci rano
Postprzez giegiel » 6 września 2010, 13:07
biały/siwy tak jak pisałem :)
giegiel
Re: kopci rano
Postprzez bono » 6 września 2010, 13:08
giegiel napisał(a):biały/siwy tak jak pisałem
może być uszczelka pod głowicą
Re: kopci rano
Postprzez wit3k » 6 września 2010, 13:10
bono napisał(a):może być uszczelka pod głowicą
jędrek napisał(a):oleju nie bierze płynu chłodniczego również
wit3k
Auto: OOOO A4
Re: kopci rano
Postprzez misiek1981 » 6 września 2010, 13:54
jędrek napisał(a):Witam
nie chce straszyc ale u znajomego objawy identyczne po kolei wymiana swiec , zaworek na przewodach paliwowych, podmiana wtryskiwaczy -poprawy brak, po 1.5 roku jezdzenia silnik zaczął nawet na ciepłym pracowac bardzo nie rowno i po sciagnieciu góry okazało sie ze 2 korbowody byly minimalnie skrzywione i na zimnym nie bylo odpowiedniej kompresji kilkanascie sekund pracowal nie rowno i wywalał kupe siwego dymu, pozniej sie uspokajał i na ciepłym nawet kompresja była w normie.
misiek1981
Dołączył(a): 29 sierpnia 2006, 10:04
Auto: TOLEDO sport ARL
Re: kopci rano
Postprzez sławek » 6 września 2010, 19:29
Giegiel- u mnie jest dokładnie tak samo.
Obawiam się że misiek1981 może mieć rację z tymi korbowodami.
Nie miałeś nic robione w ostatnim czasie z silnikiem/turbiną?
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Re: kopci rano
Postprzez the_rahzel » 6 września 2010, 19:48
U mnie taki objaw jest TYLKO rano przez jakieś 5sek. po zapaleniu.Dodam że jest to od czasu co wyciąłem kata,a dwa dni później poszło mi turbo i teraz mam regenerowane. Dodam jeszcze że nie jest tak w 100% przy zimnym silniku,raczej w 95%,bo kilka razy miałem zimny silnik(rano odpalałem jak jechałem do pracy) i dymu w sumie nie było(w sumie,tzn. jak na diesla coś zawsze tam jest)
the_rahzel
Auto: Cupra R+
Re: kopci rano
Postprzez giegiel » 6 września 2010, 22:19
sławek napisał(a):Giegiel- u mnie jest dokładnie tak samo.
I co masz to w nosie? Sprawdzałeś co to może jest? Bo mnie to wkurza niesamowicie mój 14letni passat z 1.9TDI nie kopcił w ogóle! Dziwna sprawa...
giegiel
Re: kopci rano
Postprzez sławek » 7 września 2010, 06:42
Będę miał podmieniane pompowtryskiwacze- zobaczymy czy pomoże.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Re: kopci rano
Postprzez Marcin_TDI » 7 września 2010, 11:03
to nie pompki tylko oringi na nich. było już sto razy
Re: kopci rano
Postprzez sławek » 7 września 2010, 15:49
Ja miałem wymieniane i jest bez zmian.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Re: kopci rano
Postprzez Marcin_TDI » 8 września 2010, 07:15
i co logi i wszsystko wyszło ok ? paliwo jest ok ? filtry ok ? bierze olej ?
Re: kopci rano
Postprzez rumianko » 8 września 2010, 08:24
lub jeszcze uszczelniacze zaworowe,
13,3et tdikiem by brk-tuning
rumianko
Dołączył(a): 18 maja 2008, 21:31
Auto: ibiza
Re: kopci rano
Postprzez Prozaq » 10 września 2010, 08:25
Miałem u siebie dokładnie to samo,zaraz po odpaleniu nie chodził na wszystkich cylindrach,dopiero po chwili puszczał chmurkę i łapał równą pracę.Nie pomogła wymiana świec żarowych,zaworu na filtrze,samego filtra.Wydaje mi się,że ktoś kto wymieniał rozrząd nie dokńca wiedział jak go poprawnie ustawić.Dopiero gdy musiałem wymienić wałek rozrządu+popychacze z racji wytarcia postanowiłem nabyć drugą głowicę która została poddana fachowej obróbce,wszystko zostało poskładane na nowych tejlach,a rozrząd ustawiony książkowo problem ustąpił.Ja doszukiwałbym się przyczyny od strony mechanicznej,a dokładniej przestawionemu rozrządowi lub upg jak ktoś wcześniej napisał. :ok:
Brzydki,zły i szczery...
186kM&400Nm powered by Diagtronic... TDI engines are for senior citizens?No fuckin way...
Prozaq
Dołączył(a): 24 grudnia 2009, 12:49
Auto: T-S ARL+
Re: kopci rano
Postprzez jędrek » 13 września 2010, 10:07
Prozag ale za każdym rannym odpaleniem miałeś taką sytuację czy sporadycznie rzadko?Ja mam taką sytuację raz dwa razy w miesiącu.
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
Jest
Alfa Romeo 159
jędrek
Re: kopci rano
Postprzez Prozaq » 14 września 2010, 08:42
Za każdym razem na zimnym silniku.
Prozaq
Auto: T-S ARL+
Re: kopci rano
Postprzez jędrek » 14 września 2010, 10:37
Prozag u mnie takie objawy rzadko a ostatnimi czasy ustało całkowicie wymieniłem świece.Choć to pewnie nie ich wina bo one grzeją dopiero po niżej 5 stopni.Ale dzięki za odpowiedź
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
Jest
Alfa Romeo 159
jędrek
Re: kopci rano
Postprzez hubert1981 » 23 września 2010, 09:05
Witam a mi właśnie od kilu dni pojawił sie dym rano. Jak odpalam Leona 1.9 arl pojawia sie biały dym o zapachu tak jak by nie dopalone paliwo. Przejadę kilka metrów stane na światłach to tak czasem obroty mi skoczą i zaczyna mocno dymić i smród . Po nagrzaniu nie ma białego dymy. Macie może pomysły co to może być. Olej dolewam ok 1 litra na 10000 tys. Płynu nie ubywa..
hubert1981
Dołączył(a): 30 grudnia 2008, 14:33
Auto: seat leon tp ARL
Re: kopci rano
Postprzez Marcin_TDI » 23 września 2010, 11:35
zrób taki test. zostaw auto na noc tak żeby tylne koła stały na krawężniku - rano odpal (nie zjeżdżając) i zobacz czy kopci.
Re: kopci rano
Postprzez bledow » 25 września 2010, 09:50
Marcin_TDI jeżeli nie zakopci stojąc tyłem na krawężniku to co to oznacza ? :hmmm:
bledow
Auto: ulep +++
Re: kopci rano
Postprzez sławek » 25 września 2010, 12:12
Oringi na pompkach do wymiany.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Re: kopci rano
Postprzez Marcin_TDI » 26 września 2010, 09:30
dokładnie - wymienisz i będzie spokój.
Re: kopci rano
Postprzez giegiel » 26 września 2010, 21:02
Dobra zrobiłem logi ;) (mam nadzieje że dobrze) więc wklejam:
Log (0 - n/a)
tu jakieś 2 błędy:
Kod: Zaznacz cały
2 Faults Found:
17571 - Fuel Temp Sensor (G81): Open or Short to Plus
P1163 - 35-10 - - - Intermittent
Log (1 - 003,004,011)
Log (2 - 004,008,010)
Log (3 - 011,001,002)
Log (4 - 003,003,003)
Log (5 - n/a)
giegiel
Re: kopci rano
Postprzez predii » 2 października 2010, 10:29
Napewno rozrzad do poprawki...
predii
Dołączył(a): 1 października 2009, 06:39
Auto: Ibiza 6L
Re: kopci rano
Postprzez giegiel » 2 października 2010, 15:06
Dzięki ;) wreszcie ktoś odpowiedział :) no to muszę pojechać do majstrów. A co z tym błędem?
giegiel
Re: kopci rano
Postprzez sławek » 2 października 2010, 20:54
Czujnik temperatury paliwa wadliwy.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Re: kopci rano
Postprzez Sammael » 2 października 2010, 21:04
sławek napisał(a):Czujnik temperatury paliwa wadliwy.
Gdzie to widzisz? :D :D Bo ja to tam widze tylko dawki paliwa... a z temperatur to np. temperaturę wody.
EDIT: nie zobaczyłem kodów błędów wcześniej. W każdym razie równie dobrze, może to być przerwany kabel od czujnika temp. paliwa.
predii napisał(a):Napewno rozrzad do poprawki...
Wystarczy wałek ruszyć na fasolkach
Re: kopci rano
Postprzez giegiel » 2 października 2010, 22:31
Żadnymi fasolkami ani wałkami nie będę ruszał bo jestem informatykiem więc w tej sprawie oddam leosia do majstrów niech fasolkami poruszają (hehehe śmieszą mnie te fasolki :jupi: ) ale co do czujnika to gdzie go znajdę sprawdzę sobie te kable.
giegiel
Re: kopci rano
Postprzez Sammael » 2 października 2010, 22:35
giegiel napisał(a):informatykiem
ja też i co w związku z tym?
giegiel napisał(a):Żadnymi fasolkami ani wałkami nie będę ruszał
przecież nie Tobie każę ;)
później sprawdze, bo nie pamiętam gdzie to tam było..
Re: kopci rano
Postprzez giegiel » 7 października 2010, 10:35
I co pomoże mi ktoś z lokalizacją tego czujnika temperatury paliwa? Oraz ewentualnego miejsca gdzie w kablach się przerwa robi? Bo z tego co widzę to dość częsta awaria.
giegiel
[TDI PD] SEAT LEON ARL - Rano kopci na biało.
Postprzez muszka.d » 12 stycznia 2011, 23:07
Seat Leon ARL 150 ps.
Znajomego Leon po uruchomieniu samochodu rano dymi na siwo, silnik pracuje równo.
Dymi tylko po odpaleniu rano.... za każdym następnym razem bez żadnych problemów.
Kopcenie uspokaja się po chwili jak silnik trochę się nagrzeje, z upływem czasu dymienie zanika.
Dodam że przed zimą nic takiego nie miało miejsca ?
Nie chce nic sugerować - ale swoje mam na myśli, konsultowałem się już z kilkoma forumowiczami, podejrzenia są, ale może ktoś miał taką sytuację i rozwiązał problem.
Jakie macie propozycje ?
PODKREŚLAM ŻE SILNIK PRACUJE RÓWNO !
muszka.d
Dołączył(a): 5 stycznia 2011, 23:30
Auto: Rodzinne 200+
Re: kopci rano
Postprzez Nastar » 12 stycznia 2011, 23:56
A czy ten "chwyt" z krawężnikiem działa też w VP ?
Skoda Octavia II RS BMN
http://www.skodaclub.pl
Nastar
Auto: Skoda Octavia II RS
Re: kopci rano
Postprzez sławek » 13 stycznia 2011, 07:22
Nie, tylko w PD.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Re: kopci rano
Postprzez muszka.d » 13 stycznia 2011, 11:00
sławek, masz pomysł ?
kontakt 606 40 80 70
muszka.d
Auto: Rodzinne 200+
Re: kopci rano
Postprzez Marcin_TDI » 13 stycznia 2011, 11:30
oringi na pompowtryskach
Re: kopci rano
Postprzez sławek » 13 stycznia 2011, 19:35
muszka.d napisał(a):sławek, masz pomysł ?
Marcin_TDI napisał(a):oringi na pompowtryskach
I wszystko jasne. :)
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Re: kopci rano
Postprzez muszka.d » 13 stycznia 2011, 20:23
się sprawdzi ;)
świece,
filtr paliwa,
uszczelniacze na pompkach.
muszka.d
Auto: Rodzinne 200+
Re: kopci rano
Postprzez czyku_ck » 10 marca 2011, 11:07
witam. ja mam ten sam problem. kopci na siwo/biało i ten smród troche jak by właśnie nie dopalała ropa. tylko u mnie jest jeszcze taki problem że uszczelka pod głowicą do roboty wiec olej mi ubywa tak czy siak. Mam takie pytanie co musze jeszcze sprawdzić jak juz rozbiore silnik do roboty uszczelki?? dymka powinien puścić ale nie aż tak tu daje link http://www.youtube.com/watch?v=5ubqoUGSLZM. i możliwe że po wymianie uszczelki wszystko sie unormuje?? dodam że płynu chłodzącego nie ubywa
czyku_ck
Dołączył(a): 24 lipca 2010, 16:17
Auto: Seat Leon Cupra 4
