Strona 1 z 8
kopci rano
PostNapisane: 5 września 2010, 08:44
przez jędrek
Mam taki mały problem i zastanawiam się co to może być.Mianowicie gdy rano odpalam auto to zachowuje się dosłownie przez chwilę jakby nie na wszystkich garach pracował i puszcza dymka.Dodam kąt wtrysku ustawiony 58 oleju nie bierze płynu chłodniczego również.Czy może być tak że któraś świeca nie grzeje dobrze jest padnięta?Czy to jakaś inna przyczyna może być?
Dzięki z góry za pomoc :piwko:
Re: kopci rano
PostNapisane: 5 września 2010, 22:20
przez giegiel
Sprawdź świece przede wszystkim.
Ja się podepnę pod temat. Również mam problem z autem po odpaleniu rano auta mianowicie puszcza biały dym i kopci aż się nie nagrzeje. Dym ma zapach/smród spalin a silnik pracuje równo. Poziom płynów jest ok. Cóż to może być?
Re: kopci rano
PostNapisane: 5 września 2010, 22:39
przez Axee
giegiel napisał(a):Dym ma zapach/smród spalin a silnik pracuje równo. Poziom płynów jest ok. Cóż to może być?
Diesel :hahaha:
Re: kopci rano
PostNapisane: 5 września 2010, 22:43
przez Mortie
Kwestia przyzwyczajenia i dymu sie nie zauważa... :jupi:
Zreszta nawet jeden z kolegów na forum ma podpis "Diesel kopci, diesel czadzi..." :PPP
Re: kopci rano
PostNapisane: 5 września 2010, 23:35
przez giegiel
Ale to nie jest mój pierwszy diesel (miałem passata b4 i partnera) w chacie stoją jeszcze 2 diesle i kurna chata żaden aż tak nie kopci! Skoro teraz tak kopci to kurna co to będzie zimą ;/
Re: kopci rano
PostNapisane: 6 września 2010, 08:19
przez Marcin_TDI
posprawdzajcie rozrząd jak jest ustawiony i kąt wtrysku. jest katalizator ?
Re: kopci rano
PostNapisane: 6 września 2010, 09:46
przez giegiel
Rozrząd wymieniony dopiero co. Jak sprawdzić ten kąt wtrysku? VAG'iem? Katalizator jest.
Re: kopci rano
PostNapisane: 6 września 2010, 09:52
przez Marcin_TDI
giegiel napisał(a):VAG'iem?
tak, poszukaj choćby w moich postach to znajdziesz jak.
[ Dodano: 6 Wrzesień 2010, 10:52 ]
swiece sprawne ?
Re: kopci rano
PostNapisane: 6 września 2010, 10:22
przez AdamekMMz
giegiel, ale przy zmianie rozrządu mogli Ci minimalnie przestawić wałek rozrządu i dlatego możesz mieć problem. musisz pojechać do kogoś żeby Ci pokręcił wałkiem i wtedy może się to poprawi.
Re: kopci rano
PostNapisane: 6 września 2010, 11:53
przez wit3k
Dziwne...wydawało mi się że Diesel z rana po odpaleniu ma prawo puścić baka(zwiększenie dawki paliwa) i z tąd dymienie....Przynajmniej tak to mi tłumaczyliście.... :whoeva:
Re: kopci rano
PostNapisane: 6 września 2010, 12:06
przez giegiel
ALe to nie jest bąk... U mnie jest mega kopcówa dopóki się nie rozgrzeje (muszę się przejechać trochę). Jak sprawdzę te świece,rozrząd i kąt to się odezwę. Dzięki za rady :piwo:
Re: kopci rano
PostNapisane: 6 września 2010, 12:14
przez Marcin_TDI
jaki kolor dymu ?
Re: kopci rano
PostNapisane: 6 września 2010, 12:31
przez bono
sprawdźcie czujnik temperatury G2/G62, przyczyn może być wiele, czasami sama waha ma na to wpływ,
Swiece żarowe działają poniżej 5 st
Re: kopci rano
PostNapisane: 6 września 2010, 13:07
przez giegiel
biały/siwy tak jak pisałem :)
Re: kopci rano
PostNapisane: 6 września 2010, 13:08
przez bono
giegiel napisał(a):biały/siwy tak jak pisałem
może być uszczelka pod głowicą
Re: kopci rano
PostNapisane: 6 września 2010, 13:10
przez wit3k
bono napisał(a):może być uszczelka pod głowicą
jędrek napisał(a):oleju nie bierze płynu chłodniczego również
Re: kopci rano
PostNapisane: 6 września 2010, 13:54
przez misiek1981
jędrek napisał(a):Witam
nie chce straszyc ale u znajomego objawy identyczne po kolei wymiana swiec , zaworek na przewodach paliwowych, podmiana wtryskiwaczy -poprawy brak, po 1.5 roku jezdzenia silnik zaczął nawet na ciepłym pracowac bardzo nie rowno i po sciagnieciu góry okazało sie ze 2 korbowody byly minimalnie skrzywione i na zimnym nie bylo odpowiedniej kompresji kilkanascie sekund pracowal nie rowno i wywalał kupe siwego dymu, pozniej sie uspokajał i na ciepłym nawet kompresja była w normie.
Re: kopci rano
PostNapisane: 6 września 2010, 19:29
przez sławek
Giegiel- u mnie jest dokładnie tak samo.
Obawiam się że misiek1981 może mieć rację z tymi korbowodami.
Nie miałeś nic robione w ostatnim czasie z silnikiem/turbiną?
Re: kopci rano
PostNapisane: 6 września 2010, 19:48
przez the_rahzel
U mnie taki objaw jest TYLKO rano przez jakieś 5sek. po zapaleniu.Dodam że jest to od czasu co wyciąłem kata,a dwa dni później poszło mi turbo i teraz mam regenerowane. Dodam jeszcze że nie jest tak w 100% przy zimnym silniku,raczej w 95%,bo kilka razy miałem zimny silnik(rano odpalałem jak jechałem do pracy) i dymu w sumie nie było(w sumie,tzn. jak na diesla coś zawsze tam jest)
Re: kopci rano
PostNapisane: 6 września 2010, 22:19
przez giegiel
sławek napisał(a):Giegiel- u mnie jest dokładnie tak samo.
I co masz to w nosie? Sprawdzałeś co to może jest? Bo mnie to wkurza niesamowicie mój 14letni passat z 1.9TDI nie kopcił w ogóle! Dziwna sprawa...
Re: kopci rano
PostNapisane: 7 września 2010, 06:42
przez sławek
Będę miał podmieniane pompowtryskiwacze- zobaczymy czy pomoże.
Re: kopci rano
PostNapisane: 7 września 2010, 11:03
przez Marcin_TDI
to nie pompki tylko oringi na nich. było już sto razy
Re: kopci rano
PostNapisane: 7 września 2010, 15:49
przez sławek
Ja miałem wymieniane i jest bez zmian.
Re: kopci rano
PostNapisane: 8 września 2010, 07:15
przez Marcin_TDI
i co logi i wszsystko wyszło ok ? paliwo jest ok ? filtry ok ? bierze olej ?
Re: kopci rano
PostNapisane: 8 września 2010, 08:24
przez rumianko
lub jeszcze uszczelniacze zaworowe,
Re: kopci rano
PostNapisane: 10 września 2010, 08:25
przez Prozaq
Miałem u siebie dokładnie to samo,zaraz po odpaleniu nie chodził na wszystkich cylindrach,dopiero po chwili puszczał chmurkę i łapał równą pracę.Nie pomogła wymiana świec żarowych,zaworu na filtrze,samego filtra.Wydaje mi się,że ktoś kto wymieniał rozrząd nie dokńca wiedział jak go poprawnie ustawić.Dopiero gdy musiałem wymienić wałek rozrządu+popychacze z racji wytarcia postanowiłem nabyć drugą głowicę która została poddana fachowej obróbce,wszystko zostało poskładane na nowych tejlach,a rozrząd ustawiony książkowo problem ustąpił.Ja doszukiwałbym się przyczyny od strony mechanicznej,a dokładniej przestawionemu rozrządowi lub upg jak ktoś wcześniej napisał. :ok:
Re: kopci rano
PostNapisane: 13 września 2010, 10:07
przez jędrek
Prozag ale za każdym rannym odpaleniem miałeś taką sytuację czy sporadycznie rzadko?Ja mam taką sytuację raz dwa razy w miesiącu.
Re: kopci rano
PostNapisane: 14 września 2010, 08:42
przez Prozaq
Za każdym razem na zimnym silniku.
Re: kopci rano
PostNapisane: 14 września 2010, 10:37
przez jędrek
Prozag u mnie takie objawy rzadko a ostatnimi czasy ustało całkowicie wymieniłem świece.Choć to pewnie nie ich wina bo one grzeją dopiero po niżej 5 stopni.Ale dzięki za odpowiedź
Re: kopci rano
PostNapisane: 23 września 2010, 09:05
przez hubert1981
Witam a mi właśnie od kilu dni pojawił sie dym rano. Jak odpalam Leona 1.9 arl pojawia sie biały dym o zapachu tak jak by nie dopalone paliwo. Przejadę kilka metrów stane na światłach to tak czasem obroty mi skoczą i zaczyna mocno dymić i smród . Po nagrzaniu nie ma białego dymy. Macie może pomysły co to może być. Olej dolewam ok 1 litra na 10000 tys. Płynu nie ubywa..
Re: kopci rano
PostNapisane: 23 września 2010, 11:35
przez Marcin_TDI
zrób taki test. zostaw auto na noc tak żeby tylne koła stały na krawężniku - rano odpal (nie zjeżdżając) i zobacz czy kopci.
Re: kopci rano
PostNapisane: 25 września 2010, 09:50
przez bledow
Marcin_TDI jeżeli nie zakopci stojąc tyłem na krawężniku to co to oznacza ? :hmmm:
Re: kopci rano
PostNapisane: 25 września 2010, 12:12
przez sławek
Oringi na pompkach do wymiany.
Re: kopci rano
PostNapisane: 26 września 2010, 09:30
przez Marcin_TDI
dokładnie - wymienisz i będzie spokój.
Re: kopci rano
PostNapisane: 26 września 2010, 21:02
przez giegiel
Dobra zrobiłem logi ;) (mam nadzieje że dobrze) więc wklejam:
Log (0 - n/a)
tu jakieś 2 błędy:
Kod: Zaznacz cały
2 Faults Found:
17571 - Fuel Temp Sensor (G81): Open or Short to Plus
P1163 - 35-10 - - - Intermittent
Log (1 - 003,004,011)
Log (2 - 004,008,010)
Log (3 - 011,001,002)
Log (4 - 003,003,003)
Log (5 - n/a)
Re: kopci rano
PostNapisane: 2 października 2010, 10:29
przez predii
Napewno rozrzad do poprawki...
Re: kopci rano
PostNapisane: 2 października 2010, 15:06
przez giegiel
Dzięki ;) wreszcie ktoś odpowiedział :) no to muszę pojechać do majstrów. A co z tym błędem?
Re: kopci rano
PostNapisane: 2 października 2010, 20:54
przez sławek
Czujnik temperatury paliwa wadliwy.
Re: kopci rano
PostNapisane: 2 października 2010, 21:04
przez Sammael
sławek napisał(a):Czujnik temperatury paliwa wadliwy.
Gdzie to widzisz? :D :D Bo ja to tam widze tylko dawki paliwa... a z temperatur to np. temperaturę wody.
EDIT: nie zobaczyłem kodów błędów wcześniej. W każdym razie równie dobrze, może to być przerwany kabel od czujnika temp. paliwa.
predii napisał(a):Napewno rozrzad do poprawki...
Wystarczy wałek ruszyć na fasolkach
Re: kopci rano
PostNapisane: 2 października 2010, 22:31
przez giegiel
Żadnymi fasolkami ani wałkami nie będę ruszał bo jestem informatykiem więc w tej sprawie oddam leosia do majstrów niech fasolkami poruszają (hehehe śmieszą mnie te fasolki :jupi: ) ale co do czujnika to gdzie go znajdę sprawdzę sobie te kable.
Re: kopci rano
PostNapisane: 2 października 2010, 22:35
przez Sammael
giegiel napisał(a):informatykiem
ja też i co w związku z tym?
giegiel napisał(a):Żadnymi fasolkami ani wałkami nie będę ruszał
przecież nie Tobie każę ;)
później sprawdze, bo nie pamiętam gdzie to tam było..
Re: kopci rano
PostNapisane: 7 października 2010, 10:35
przez giegiel
I co pomoże mi ktoś z lokalizacją tego czujnika temperatury paliwa? Oraz ewentualnego miejsca gdzie w kablach się przerwa robi? Bo z tego co widzę to dość częsta awaria.
[TDI PD] SEAT LEON ARL - Rano kopci na biało.
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 23:07
przez muszka.d
Seat Leon ARL 150 ps.
Znajomego Leon po uruchomieniu samochodu rano dymi na siwo, silnik pracuje równo.
Dymi tylko po odpaleniu rano.... za każdym następnym razem bez żadnych problemów.
Kopcenie uspokaja się po chwili jak silnik trochę się nagrzeje, z upływem czasu dymienie zanika.
Dodam że przed zimą nic takiego nie miało miejsca ?
Nie chce nic sugerować - ale swoje mam na myśli, konsultowałem się już z kilkoma forumowiczami, podejrzenia są, ale może ktoś miał taką sytuację i rozwiązał problem.
Jakie macie propozycje ?
PODKREŚLAM ŻE SILNIK PRACUJE RÓWNO !
Re: kopci rano
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 23:56
przez Nastar
A czy ten "chwyt" z krawężnikiem działa też w VP ?
Re: kopci rano
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 07:22
przez sławek
Nie, tylko w PD.
Re: kopci rano
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 11:00
przez muszka.d
sławek, masz pomysł ?
Re: kopci rano
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 11:30
przez Marcin_TDI
oringi na pompowtryskach
Re: kopci rano
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 19:35
przez sławek
muszka.d napisał(a):sławek, masz pomysł ?
Marcin_TDI napisał(a):oringi na pompowtryskach
I wszystko jasne. :)
Re: kopci rano
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 20:23
przez muszka.d
się sprawdzi ;)
świece,
filtr paliwa,
uszczelniacze na pompkach.
Re: kopci rano
PostNapisane: 10 marca 2011, 11:07
przez czyku_ck
witam. ja mam ten sam problem. kopci na siwo/biało i ten smród troche jak by właśnie nie dopalała ropa. tylko u mnie jest jeszcze taki problem że uszczelka pod głowicą do roboty wiec olej mi ubywa tak czy siak. Mam takie pytanie co musze jeszcze sprawdzić jak juz rozbiore silnik do roboty uszczelki?? dymka powinien puścić ale nie aż tak tu daje link http://www.youtube.com/watch?v=5ubqoUGSLZM. i możliwe że po wymianie uszczelki wszystko sie unormuje?? dodam że płynu chłodzącego nie ubywa
