Witam.Dziwne stukanie obok prawego koła
PostNapisane: 13 września 2010, 19:59
przez Seven25
Otóż, słysze w moim Leosiu takie dziwne stukanie na początku było tak że raz było to słychać innym razem nie, a teraz to praktycznie zawsze sie tłucze wraz ze wzrostem obrotów silnika. Najwyrażniej jest to słyszalne obok prawego koła. I często jest tak ze nie słychać odrazu stukania tylko po chwili od zapalenia(jakieś 30-40sek). I jak wyłącze klime to tak jak by troszke ciszej słychać ten odgłos.
Re: Witam.Dziwne stukanie obok prawego koła
PostNapisane: 13 września 2010, 21:03
przez Sebool2006
http://forum.leonclub.pl/forum/viewtopi ... d2d50244f9
Poczytaj ten temat. Tu powinieneś znaleźć odpowiedź.
PostNapisane: 13 września 2010, 21:29
przez Yagi2
Seven25 napisał(a):Otóż, słysze w moim Leosiu takie dziwne stukanie na początku było tak że raz było to słychać innym razem nie, a teraz to praktycznie zawsze sie tłucze wraz ze wzrostem obrotów silnika. Najwyrażniej jest to słyszalne obok prawego koła. I często jest tak ze nie słychać odrazu stukania tylko po chwili od zapalenia(jakieś 30-40sek). I jak wyłącze klime to tak jak by troszke ciszej słychać ten odgłos.
Kolego sprzęgło klimatyzacji Ci się najprawdopodobniej rozpada.
Schyl się pod auto i na samym dole gdzie masz pasek klinowy, po prawej stronie, zobacz czy takie coś masz w całości(nity i czy się nie rusza)Obrazek
To będzie to dziadostwo.
PostNapisane: 14 września 2010, 20:59
przez Seven25
Jak byłem w kanale to właśnie w tym miejscu najbardziej było słychać gdzie jest to sprzęgło. I mam pytanie czy mozna z tym jeździć. I jaki był by koszt wymiany. Dzięki Yagi.
PostNapisane: 15 września 2010, 07:26
przez jędrek
Jak coś puka to trzeba zrobić.Zlewając sprawę może za tym iść jeszcze więcej później wydatków.Sam mam nauczkę.
