[TDI VP] Padło turbo?
Postprzez untaztood » 31 października 2010, 16:27
Pacjent to ASV 190 tyś km przelatane, z turbiną ARL zakupioną jakiś czas temu od gościa z forum Skody - Speediego, który raczej ma beznadziejną opinię na swój temat.
Objawy są takie - auto bierze sporo oleju - około 2,5 litra na 10tyś km.
Kopci przy rozruchu na niebiesko, potem przy dodawaniu gazu także - zwłaszcza w momencie jak turbo się wkręca na obroty.
W rurze wydechowej stwierdziłem ślady oleju silnikowego. Wąż IC jest dość mocno obrzygany olejem.
Mimo wszystko auto nie wpada w notlaufy.
Czy to turbo, czy może być też coś innego?
Kupować nówkę ARL za 2650 zł, czy nie bawić się w to i za 1500 zł brać regenerowane ASZ? To co mam będę chciał naprawić później i sprzedać, a auto jest mi potrzebne więc nie chcę się bawić w regenerację swojego.
Olej mam wrażenie, że bierze więcej po A1 i A2, gdzie przez 1,5h jechałem 180km/h - nawet 1litr oleju na 2000km.
untaztood
Auto: Superb
Re: [TDI VP] Padło turbo?
Postprzez jędrek » 31 października 2010, 17:34
Nie koniecznie turbo być może silnik kaput powoli.U mnie jak padło turbo to owszem było siwo z tyłu auta ale powyżej 2 tys nie chciał się wkręcać.Może poszły pierścienie na tłokach.Ale niech wypowiedzą się obeznani.
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
CompSport 143,5KM/303Nm
Jest
Alfa Romeo 159
Tune Up 185 KM/393NM
jędrek
Auto: Alfa Romeo 159
Postprzez rumianko » 31 października 2010, 17:42
turbo żeby sprawdzić w jakim jest stanie trzeba było wyciągnąć je na stół.
13,3et tdikiem by brk-tuning
rumianko
Dołączył(a): 18 maja 2008, 21:31
Auto: ibiza
Postprzez jędrek » 31 października 2010, 18:29
Nie koniecznie wiem że jakiś wąż można zdjąc i sprawdzić jaki jest luz na wirniku.Dokładnie nie wiem który.Zresztą na moje podłączając pod VAGA pokaże czy turbo ładuje wogóle jakieś ciśnienie.Tak mi się wydaje :hmmm:
Pisz poprawnie po polsku, inaczej posty będą lądować w śmietniku. Staszek20VT
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
Jest
Alfa Romeo 159
jędrek
Postprzez untaztood » 31 października 2010, 20:54
jędrek napisał(a):Nie koniecznie wiem że jakiś wąż można zdjąc i sprawdzić jaki jest luz na wirniku.Dokładnie nie wiem który.Zresztą na moje podłączając pod VAGA pokaże czy turbo ładuje wogóle jakieś ciśnienie.Tak mi się wydaje :hmmm:
VAGa mam i ładuje tyle co zadaje mapa. Poza tym gdyby nie ładowało to chyba bym poczuł od razu organoleptycznie :)
untaztood
Auto: Superb
Postprzez przemco » 31 października 2010, 22:22
można sprawdzić jaki jest luz na turbinie, ale do tego trzeba zdjąć rurę z tzw. zimnej jej części najlepiej dostać się do tego od dołu samochodu /to ta rura od filtra powietrza/. Przy zimnym silniku normalny luz turbiny powinien być minimalny prawie nie wyczuwalny /jak sie mylę proszę mnie poprawić/ jeśli jest luz spory to olej smarujący wałek spływa do rury wydechowej i ciśnieniowej.
.... żółwim tempem do celu....
.... Sociedad Espanola Automoviles de Turismo....
.... 158KM 390Nm....
przemco
Dołączył(a): 13 lipca 2008, 22:13
Postprzez untaztood » 1 listopada 2010, 14:45
Dość dziwna sytuacja - z bagnetu ubyło od max do połowy i przestało ubywać. Auto przestało kopcić na niebiesko nawet przy mocnym butowaniu. Czy możliwe jest to, że nadmiar oleju, który wlałem, przez odmę trafił do rury wydechowej?
untaztood
Auto: Superb
Postprzez przemco » 1 listopada 2010, 15:32
myślę, że nie jest to wykluczone.... jeździj i kontroluj co sie dzieje.... gdzieś wyczytałem, że zbyt duży poziom oleju może być równie szkodliwy co niedomiar oleju....
przemco
Postprzez IroN_87 » 1 listopada 2010, 16:15
Mi turbo dobrze pompowało na hamowni seria pokazała 172KM, a puszczało olej...
Jak ściągnąłem rurkę przed IC to olej kapał...
poszło do regeneracji i nic się nie zmieniło odnośnie mocy nadal ładnie pompuje i wykres był taki sam jak przed regeneracją...
Do tego 2 lata gwarancji bez limitu km i wszystko trwało 3 dni...
Wykręcasz turbinę wysyłasz kurierem 1 dzień regeneracji i odsyłają Ci ją.
Nie warto oszczędzać na regeneracji i dac do firmy za 900zł.. tylko sprawdzone..
Ja płaciłem ~1600zł plus szpilki i uszczelki http://www.turbo-tec.eu/pl/
IroN_87
Auto: A4 B7
Postprzez aceman » 2 listopada 2010, 23:22
Z mojego doświadczenia to Ci powiem, że na 99% to turbo. Sam przeżywałem podobną sytuację 1,5 miesiąca temu. Najpierw zaczęło się od pobierania oleju. Stosunkowo nie były to straszne ilości, ale pod koniec wyszło by pewnie około setki na 800-1000 km. Ponieważ silnik ma już trochę nalatane, to mocno się tym nie przejmowałem. Pod koniec żywota turbiny zaczynałem odczuwać spadek mocy. Pewnego dnia wyjechałem na obwodnicę, przejechałem tak z 10 km przy intensywnym wyprzedzaniu i piźdź.... - poszła siwa chmura dymu, spadek mocy itp. Przy pracy do 1200 obr/min silnik zachowywał się w miarę normalnie, powyżej zaczynały iść kłęby szarego dymu. Po zaholowaniu samochodu do mechanika długo nie musiałem czekać na diagnozę. Przy naprawie okazało się, że miałem z litr oleju w intercoolerze i z 1,5 w katalizatorze. Wszystko było do czyszczenia. Poszły uszczelnienia w turbo i tak wyganiało powoli olej z silnika. To było również przyczyną całkowitej awarii turbiny.
Po wymianie turbo na regenerowane jak na razie nie zauważyłem pobierania oleju.
aceman
Dołączył(a): 16 sierpnia 2010, 19:29
Postprzez przemco » 7 listopada 2010, 10:32
byłem wczoraj w Turbo-tec`u z ciekawości spytać o koszta regeneracji i powiedział mi koleś, że jest to uzależnione od jej uszkodzenia i regeneracja waha sie w granicach od 950-2200pln....
przemco
