[TDI PD] Cos szumi i nie wiem za chiny co
Postprzez Żwirek » 15 stycznia 2011, 17:21
jestem nowy na forum tak wiec jak coś to poprawiajcie
szukalem podobnego tematu ale nic mi się nie udalo znalesc
Mam taki problem od paru dni strasznie coś szumi/trze na kole gdzie dolancza sie klima
najlepsze jest to ze szumi jak by coś wpadło pomiędzy te kola piasek czy cus
po zalaczeniu klimatyzacji przestaje po wylaczeniu ponownie sie pojawia szumienie
przy wizycie u mechanika swierdzil ze niema plastikowej osłony pod silnikiem i dostal sie piasek pomiedzy kola !!!
jaka wasza opinia czy przemyć to karcherem czy jechać do jakiegoś innego cudotwórcy
strasznie mnie ten szum denerwuje
wklejam filmik -
http://picasaweb.google.com/10836658565 ... 7284845650
jak co to klikać
z góry dzieki za podpowiedzi
:PPP
Żwirek
Dołączył(a): 15 stycznia 2011, 07:55
Re: [TDI PD] Cos szumi i nie wiem za chiny co
Postprzez Yagi2 » 16 stycznia 2011, 11:29
Zobacz czy sprzęgło klimatyzacji masz całe, popatrz pod zderzak po stronie pasażera, na spodzie gdzie pasek idzie zobaczysz takie coś : Obrazek
poruszaj to i zobacz czy nie lata, bo mogły się nity rozwalić i to Ci lata i szumi.
Yagi2
Dołączył(a): 2 października 2005, 13:28
Auto: Leonik 110+
Postprzez michal_duda6 » 16 stycznia 2011, 11:36
Witaj, może też szumieć koło pasowe od alternatora koszt ok 160 PLN.
Załączając klimatyzację obciążasz dodatkowo napęd paska itd dlatego może szumieć.
michal_duda6
Dołączył(a): 1 lutego 2009, 19:24
Postprzez Yagi2 » 16 stycznia 2011, 11:48
Mirczas napisał(a):michal_duda6,
Żwirek napisał/a:
I co w związku z tym??
Jak nity ma porozwalane, to mu te blaszki latają, jak załączy klimę, to elektromagnes łapie te koła i nie szumi tak, chyba że źle piszę. Ja np. tak mam, tylko, że u mnie dzwoni te koło, jak włączę klimę, ale sprawdzić możesz czy masz to całe.
Yagi2
Auto: Leonik 110+
Postprzez Żwirek » 16 stycznia 2011, 15:39
dzisiaj juz nawet klima mi sie nie zalancza i szumi caly czas to chyba podpowiedz ze cos z klima nie tak albo sztangielko albo elektromagnes
:kreci:
Żwirek
Postprzez przemsi » 26 kwietnia 2011, 19:08
odświeżę temat
u mnie te kółko również strasznie szumi wręcz uporczliwie buczy, jak dam więcej gazu to na chwilę się uspokaja a potem znowu zaczyna, dodam że u mnie te kółko (foto powyżej bo ja swojego nie mogę wrzucić) kręci się w lewo i w prawo (czyli tak jakby jest luźne)
i teraz nie wiem bo fachowiec powiedział że ktoś tam to regeneruje, ale za bardzo nie chcą tego robić i on mi może wymienić na inna (50zł) jeśli załatwię
patrze po aukcjach i widzę że sprężarka do 500 używana i dodatkowo nabić klimę jeszcze trzeba, wyjdzie nie mało
więc powiedzcie czy jest szansa to naprawić ?
[ Dodano: 27 Kwiecień 2011, 12:39 ]
To może ktoś będzie wiedział zastanawiam się nad wymianą samego sprzęgła, ale nie wiem
u mnie ten mechanizm w środku kręci się luźno w obie strony, zastanawiam się jakie są szanse że zepsuło się tylko sprzęgło a jakie że awarii uległ też sam kompresor, klima chodziła do wczoraj i więc czynnik jest i to chyba w odpowiedniej ilości
nie wiem co czynić czy wymienić same sprzęgło z czym poradziłbym sobie sam, czy całą sprężarkę u mechanika a później w serwisie klimy nabić czynnik
na wałku sprężarki jest wieloklin czy ten wieloklin może się uszkodzić tak że montaż nowego sprzęgła nic nie pomoże
Kod: Zaznacz cały
Żwirek
może temat byś zmienił ? było by lepiej
pomoże ktoś ?
przemsi
Dołączył(a): 13 lipca 2007, 11:53
Auto: Leon 1,9 TDI 110 KM
