oslona silnika-nie za nisko??
Postprzez guzek » 21 lipca 2005, 15:13
Mam pytanie dot oslony silnika. Ojciec kupil Leona i zalwazylismy ze strasznie nisko wisi oslona os silnika. Nie wiem czy w waszych autach tez tak jest czy tylko w tym konkretnym aucie. Pytam, bo auto zostalo sprowadzone i nigdy nie wiadomo czy nie bylo bite i zle poskladane.
Dodam ze jest to 1.9 TDi
Czy jest mozliwosc podczepienia jej wyzej albo moze zmienic na metalowa?
Nie wiem, poradzcie cosik.
guzek
Re: oslona silnika-nie za nisko??
Postprzez Streat » 21 lipca 2005, 16:03
Moze sie myle ale metalowa oslona to moze nie najlepszy pomysl.
Nie zrobiloby sie ciut glosniej przez taka oslone ?
Sporo Golfow widuje co poprostu ciagna po asfalcie te swoje oslony wiec moze tez masz ja niedokrecona albo mocowania popekaly ?
Sam mam oslone pod swoim silnikiem i nie wydaje mi sie zeby byla za nisko.
Jak bedziesz chcial to moge Ci podeslac zdjecie mojej zebys mogl sobie porownac :wink:
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez Tonny S » 21 lipca 2005, 17:02
guzek, generalnie ta oslona jest tak nisko w kazdym z aut Grupy VAG 1.9 tdi - masz zawias ori ??
Mozna zalozyc metalowa oslone bedzie ciut glosniej koszta ok 500 zl - poszukaj na forum kilka osob ma cos takiego.
Postprzez Michał_TDi » 21 lipca 2005, 18:27
Taki juz urok TDi, z powodu nisko umieszczonej miski olejowej oslona jest najnizszym punktem podwozia. Na ori sprezynach jest ok, ale po zmianie juz nie jest tak dobrze na naszych pieknych high way'ach bez kolein :wink:
Pozdrawiam :-)
Michał_TDi
Auto: turbognojek
Postprzez guzek » 21 lipca 2005, 22:05
Streat napisał(a):Moze sie myle ale metalowa oslona to moze nie najlepszy pomysl.
Bardzo chetnie rzuce okiem na Twoja fotke. guzus@o2.pl
[ Dodano: Czw 21 Lip, 2005 ]
Tonny S napisał(a):guzek, generalnie ta oslona jest tak nisko w kazdym z aut Grupy VAG 1.9 tdi - masz zawias ori
nie mam pojecia jaki mam zawias, to seria raczej jest
guzek
Postprzez papa_smerf » 21 lipca 2005, 22:11
polskie drogi niestety sa w oplakanym stanie i dlatego oslona zawsze bedize sie odczepiala lub zawiaski odrywaly a natomiast u mnie sa drogi super ale jest bardzo duzo policjantow i ciagle mam z mocowaniami pokrywy problem wiec ciagle cos jest nie tak :-D
albo zrob sobie metalowa chyba ktos z klubu takowa ma lub sciagnij ja :wink:
papa_smerf
Auto: Leon TDI+:)
Postprzez przemek69 » 22 lipca 2005, 07:44
ja mam ori stalową, koszt takiej osłony w ASO to ~1500PLZ i jest faktycznie nisko jednak tak musi być, niestety w kabinie jest głosniej dlatego zamierzam ją wygłuszyć dodatkową matą (ori mata około 500PLZ jednak niedostępna w ASO- sprawdzałem w SEACIE,SKODZIE,AUDI i VW) będę musiał coś pokombinować. Osobiście mimo pewnych "-" polecam ori.
przemek69
Auto: SEAT LEON 1.9TDI ALH
Postprzez Gość » 22 lipca 2005, 08:02
guzek, polecam oslone z gryfowanego aluminium. sam mialem taka w leosiu na eibachach i uratowala miske nie jeden raz. koszt ok 600 zl mam namiar na firme w poznaniu ktora to robi na wymiar pod auto. szczerze polecam. nie zauwazylem aby bylo glosniej w kabinie ale komfort psychiczny wzrosl znacznie. jest tylko jeden mankament. przy wymianie oleju (zwlaszcza czestej) trzeba to odkrecac ale cos za cos....
osobiscie polecam i to jak najbadziej nawet do nie obnizonych TDI
Gość
Postprzez AdamTower » 22 lipca 2005, 13:04
przemek69 napisał(a):ja mam ori stalową, koszt takiej osłony w ASO to ~1500PLZ i jest faktycznie nisko jednak tak musi być, niestety w kabinie jest głosniej dlatego zamierzam ją wygłuszyć dodatkową matą (ori mata około 500PLZ jednak niedostępna w ASO- sprawdzałem w SEACIE,SKODZIE,AUDI i VW) będę musiał coś pokombinować. Osobiście mimo pewnych "-" polecam ori.
sorry, ale 1500+500=2000 zł !!!! za osłonę, to chyba przesada :roll: choćby nie wiem jaka była, nawet z kewlaru :roll:
Postprzez Colgate » 22 lipca 2005, 13:17
Ja w Leonie tez mam metalowa oslone pod silnikiem. Z tego co wiem, to poprzednia wlascicielka zakladalo ja bodajze w ASO. Nie wiem ile zaplacila, ale dobrze zrobila :wink:
Nie zauwazylem, zeby w srodku bylo jakos glosno - jedyne co slychac to oplywajace powietrze przy duzych predkosciach :wink: Silnika praktycznie nie slychac.
Jak ktos jest zainteresowany to moge zrobic fotki przy okazji wizyty w Diagtroniku i zapytac Joanne o szczegoly zalozenia oslony :-)
Colgate
Dołączył(a): 3 listopada 2004, 11:09
Auto: Passat B7
Postprzez Tonny S » 22 lipca 2005, 16:03
Colgate, bylo by milo ;-)
Postprzez Colgate » 25 lipca 2005, 11:01
Tak jak obiecałem - mam garść informacji na temat osłony pod silnik.
Rozmawiałem z Joanną i dowiedziałem się, że osłona jest oryginalna, stalowa. Troszkę cięższa niż pozostałe dostępne na rynku, ale za to pewna - przy byle uderzeniu nie pęknie ani się nie odkształci. Osłona była zakładana w Komecie - koszt operacji to 1500 PLN (osłona + montaż + przeróbki).
W trakcie montażu wystąpiły problemy. Okazało się, że osłona jest jak najbardziej do Seata Leona TDI, ale niestety nie pasuje do 150PD. Można ją bez problemów montować do aut z silnikiem 90, 110, 130, ale do 150 nie pasuje. Powodem jest inne ułożenie rur od IC. Nie wiem jak jest w chwili obecnej z dostępnością i dopasowaniem osłony pod silnik 150PD, ale 1,5 roku temu trzeba było tę osłonę troszkę zmodyfikowac. Na szczęscie udało się to bez problemów, a efektem montażu jest dwukrotne uratowanie miski olejowej przed pewną śmiercią :wink:
Co do zdjęć to postaram się w tym tygodniu zawitać do Yanek i pstryknąć parę sztuk - wstawię możliwie najszybciej :wink:
Colgate
Auto: Passat B7
Postprzez przemek69 » 25 lipca 2005, 11:35
adamtower, na moje szczęście mnie kosztowała ~700plz z montażem ale kupiłem ją od gościa który zamierzał zamontować to "cudo" do A3 lecz najpierw skasował wozik a osłonka została mu nietknięta (jeszcze w foli) w bagażniku. Ale faktyczy koszt w ASO to 1500plz. tak jak napisałem wcześniej. Zaznaczam że taka osłona jest baaaaarrrdzo solidna.
przemek69
Postprzez MACIEKKK » 26 lipca 2005, 07:35
TURBO
MACIEKKK
Dołączył(a): 17 czerwca 2004, 11:16
Postprzez Aligator » 26 lipca 2005, 08:43
Ja w tym roku będę przed zimą na 100% montował osłonę.
Ale IMHO nie opłaca się wydawać 1500 za ciężki shit z ASO.
Ja kupuję arkusz duraluminium 6mm - arkusze są w rozmiarach 2mx1m i kosztują chyba coś około 500zł. Z tego wyjdą dokładnie dwie płyty.
Do tego warto kupić oryginalne trzymania do stalowej płyty z ASO - troche tulejek i uchwwytów.
Mam nadzieję że wraz z dodatkowymi uchwytami które pewnie trzeba będzie dorobić zmieszcze się poniżej 800zł.
DYNOSOFT - Kompleksowy tuning silników turbodoładowanych - benzyna i diesel
http://www.dynosoft.pl
Aligator
DynoSoft
Dołączył(a): 6 kwietnia 2004, 10:19
Auto: Arosa i Evo
Postprzez mm.max » 26 lipca 2005, 08:55
Aligator napisał(a):Ja kupuję arkusz duraluminium 6mm - arkusze są w rozmiarach 2mx1m i kosztują chyba coś około 500zł. Z tego wyjdą dokładnie dwie płyty.
Zamawiam jeden komplet przed sezonem zimowym ;)
Postprzez Tonny S » 26 lipca 2005, 08:57
Aligator, ale z tego co pamietam to ty już kiedys miałes kawał blachy zamontowanej pod silnikiem - rozpadła się czy jak ??
Pozdro
Postprzez Asgaard » 26 lipca 2005, 10:15
1500zł to zdecydowanie za drogo, też przed zimą mam zamiar duraluminium zrobić u siebie.
OT. Nieźle cieknie z tego leona na fotkach, sądząc po czujniku temp oleju samochód był dłubany ale chyba bez głowy skoro tak leci z niego. No ale haldexa ma...
Poza tym nieźle pojechali z tym jednym wspornikiem do płyty, trochę im się prześwit tego łącznika do IC zmniejszył, znając życie co chwila się potem wypinał :wink:
230@430 Leon TDI (sold)
420@593 Eva :twisted:
233@450 A4 quattro :wink:
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez Aligator » 26 lipca 2005, 15:31
Tonny S napisał(a):Aligator, ale z tego co pamietam to ty już kiedys miałes kawał blachy zamontowanej pod silnikiem - rozpadła się czy jak ??
To co mam teraz to raczej blacha grubści puszki do konserw ;-)
Jest wytrzymalsza niż plastik ale do zimą nie zdaje egzaminu, łatwo ją podgiąć itp.
Muszę się sprężyć, kupić to duraluminium no i zabrać się do roboty.
Jak zrobie wkleję fotki :)
Aligator
DynoSoft
Auto: Arosa i Evo
Postprzez przemek69 » 27 lipca 2005, 10:26
Aligator, muszę cie niestety zmartwić ale ori uchwyty(kompletne) w ASO kosztują 550-700plz tak więc nie wyjdzie to wiele taniej a dodatkowo moja osłona ma specialne wloty powietrza do chłodzenia misy olejowej co niekoniecznie musi ci sie prawidłowo udać wykonać i jeszcze jest tak mocna ,że jak jechałem (80km/h) za starem co przewoził gruz i spadły zlepione ze sobą 3 cegły :evil: :evil: a mi brakło czasu na ominięcie ich :cry: to osłonka roztarła je niemal na proch i pozostała prawie bez śladu. Fakt stresa miałem jak nigdy :!: :!: :!: a łomot też był okrutny jednak LEONEK cały i zdrowy :-D
przemek69
Postprzez Aligator » 6 marca 2006, 14:39
Odgrzewam kotleta :) Może komuś się przyda....
Wreszcie plyta chroni mój spód :)
Najpierw chciałem robić to sam ale potem stwierdziłem że lepiej powierzyć sprawę profesjonalistą i oddałem auto do firmy zajmującej się przygotowaniem rajdówek. Jak sie potem okazało był to dobry wybór :) Sam nie wymyśliłbym tych patnentów ;-)
Np. śruby umieszczone są w takich miejscach że nie ma możliwości ich uszkodzenia przy spotkaniu z podłożem, dodatkowo płyta chroni też chłodnice a w razie jakiegoś mniejszego crasha od przodu odpowiednie elementy stelarza się ugną tak, żeby stelarz nie uszkodził chłodnic :)
Kilka fotek:
Aligator
DynoSoft
Auto: Arosa i Evo
Postprzez Streat » 6 marca 2006, 14:57
Aligator, a mozesz napisac ile mniej wiecej taka przyjemnosc kosztuje :?:
No i jak wrazenia z jazdy tzn. odglosy od spodu :?: Mocno halasuje taka oslona jak cos w nia uderzy (nie chodzi mi o krawzeniki czy studzienki ale np kamyki, piach itp) :?: :roll:
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez Łuki » 6 marca 2006, 15:19
Przedni zderzak trochę nadgryziony zębem podłoża :x
elo
Łuki
Auto: BMW 320d Touring
Postprzez Aligator » 6 marca 2006, 15:30
Koszt to 1080zł za metr płyty (na gotowo), u mnie wyszło 1.10 od chłodnic do końca sanek. Moim zdaniem cena jak najbardziej OK, biorąc pod uwage jak porządnie jest to zrobione i ile pracy to kosztuje.
Odgłosy... hmmm... miałem wcześniej blachę podpiętą pod zwykłą płytę więc ciężko mi porównać jak to by się miało w stosunku do serii... W sumie u mnie nic się nie zmieniło...
Myśle jeszcze żeby od wewnątrz założyć na płytę jakąś matę, to będzie dodatkowo wygłuszała...
Co do zderzaka, to muszę chyba zamówić nową podkładkę, teraz jak jest płyta i jest do czego ją przykręcić to nie powinno się z nią już nic dziać :D
Aligator
DynoSoft
Auto: Arosa i Evo
