[TDI VP] Czujnik Obrotów Silnika
Postprzez mareczek111222 » 24 lutego 2011, 21:18
Wystąpił u mnie błąd Czujnik Obrotów Silnika....już kiedyś był wymieniany ale na używkę Leonik też kiepsko pali czy to może być spowodowane tym???
A może opiszę swoja historię od początku sprowadziłem autko z Niemiec było wszystko do czasu gdy się okazało że uszczelka pod głowicą jest do wymiany więc ok do Mechanika...wszystko zrobione ale po odbiorze zaczął sie problem z odpalaniem,,,i wracamy do tego samego mechanika...stwierdził że możliwe świece lub wtryski szczegółów nie opisuje zostały wymienione uszczelka pod głowicą rozrząd popychacze regeneracja wtrysków czujnik obrotów silnika itp po 2 tygodniach autko zaczęło samo dobrze palić,,,po okresie ok 7 miesięcy czyli teraz znów mam problem z odpalaniem przy okazji wyskoczył błąd silnika czujnika obrotów silnika oraz migające świece po skasowaniu wjechałem autkiem do garażu następnego dnia odpaliło bez problemu nadmieniam że gdy opadali to po zgaszeniu np po 5 min pali idealnie:) co mi poradzicie????
mareczek111222
Dołączył(a): 24 lutego 2011, 20:30
Re: [TDI VP] Czujnik Obrotów Silnika
Postprzez PaVLo » 24 lutego 2011, 22:59
Zmienić mechanika
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez przemco » 24 lutego 2011, 23:54
popieram PaVLo, ja bym sprawdził np: kąt wtrysku albo czy paliwko sie nie cofa z zaworku zwrotnego w pompie paliwa
.... żółwim tempem do celu....
.... Sociedad Espanola Automoviles de Turismo....
.... 158KM 390Nm....
przemco
Dołączył(a): 13 lipca 2008, 22:13
Postprzez Marcin_TDI » 25 lutego 2011, 09:51
czuujnik obrotów dałbym oryginalny od razu
Postprzez mareczek111222 » 25 lutego 2011, 10:53
Czujnik obrotów silnika wymieniem na pewno...kąt wtrysków raczej ok autko było chipowane u Aligatora:) a jak sprawdzić ten zaworek zwrotny bo mam odczucie jak źle pali że na początku chodzi na "3 gary"
[ Dodano: 2 Marzec 2011, 19:31 ]
Oryginalny czujnik z jakiej jest firmy???Simens???jaki to jest koszt?
mareczek111222
Użytkownicy przeglądający ten dział: vegaleon i 2 gości
