Dlaczego miga kontrolka od świec?????
Postprzez paaaablo20 » 26 lipca 2005, 18:14
Witam wszystkich!!!
Tak jak w temacie.
Od wczoraj miga mi kontrolka od świec podczas jazdy, a 2 tygodnie temu robilem duzy przeglad.
Czemu miga?Czy moge tak jezdzic czy lepiej udac sie od razu do fachowca?
Z gory dzieki.
Pozdro
Paweł
paaaablo20
Dołączył(a): 7 czerwca 2005, 13:26
Auto: TS ARL
Re: Dlaczego miga kontrolka od świec?????
Postprzez colin23 » 26 lipca 2005, 18:27
Jak u mnie mrugała to był błąd świateł stopu i czujnika pod pedałem. Może to to samo. Podepnij vaga wtedy będziesz wiedział. A pewnie za chwile jeszcze forumowicze bardziej doświadczeni Cie naprowadzą.
colin23
Postprzez Barth » 26 lipca 2005, 19:04
colin23, u mnie to samo bylo co u Ciebie tez awaria czujnika pod pedalem , objawialo sie ciagle palacym stopem oraz mrugajaca kontrolka swiec zarowych
Postprzez Tonny S » 26 lipca 2005, 19:39
paaaablo20, uzyj search !!! jak nie znajdziesz na forum podobnego topicu dopiero pytaj.
Postprzez AdamTower » 26 lipca 2005, 20:36
Czujnik stopu. Dziś znów zmieniałem. Czwarty raz w ciągu dwóch lat.
Postprzez colin23 » 26 lipca 2005, 21:42
adamtower napisał(a):Czujnik stopu. Dziś znów zmieniałem. Czwarty raz w ciągu dwóch lat.
Ile dałeś? Jak ja wymieniałem to dałem za czujnik ok. 40 + 40 wymiana :-)
colin23
Postprzez AdamTower » 27 lipca 2005, 06:04
Czujnik 35 zł...a wymiana :D jest banalnie prosta i trwa u mnie max 10 min, nawet nie. jedynie trzeba dobrze ustawić końcówkę, aby światła zapalały sie zaraz po dotknięciu hamulca.
Postprzez oczkolek » 27 lipca 2005, 07:39
Adamtower jak już czwarty raz wymieniałeś to nic dziwnego, ze banalnie prosta. :-D Ale potwierdzam.
Postprzez mm.max » 27 lipca 2005, 07:48
Temat uważam za zamknięty gdyż probem migającej kontrolki świec żarowych już był kilkanaście razy wałkowany i pierszym co sie nasywa jest wymiana czujnika hamulca.
Paaaablo20 jak to nie pomoże to poczytaj inne posty z migającą kontrolką i szukaj dalej przyczyny.
