Jak zalać filtr paliwa ?
Postprzez Evo » 10 marca 2011, 12:59
Wiem że pytanie może być wydawać się banalne, ale nigdy tego nie robiłem i nie wiem jak się do tego zabrać. W skrócie - prawdopodobnie z powodu braku paliwa zgasło mi wczoraj auto i już nie odpaliło,mimo długiego kręcenia. Paliwo oczywiście w międzyczasie dolane. Chce teraz zgodnie z sugestiami zalać filtr paliwem.
Znalazłem taki opis :
sciagasz zawleczke na filtrze paliwa, wyciagasz zaworek z wezami do gory i przez te dziure zalewasz filtr paliwa do pelna olejem napedowym, np. strzykawka. Wkladasz zaworek na swoje miejsce i blokujesz zawleczka. Krecisz dluzej rozrusznikiem i powinien dosc szybko zalapac.
Czy ktoś mógłby mi wskazać na tej fotce co dokładnie trzeba wyciągnać ?
http://img269.yfrog.com/img269/3238/leon18.jpg
Evo
Auto: Cupra 5F
Re: Jak zalać filtr paliwa ?
Postprzez kornat » 10 marca 2011, 13:07
Wyciągasz zawleczkę zaznaczono czerwoną strzałką a następnie wyciągasz do góry ten zaworek zaznaczony żółtą strzałką
kornat
Postprzez Evo » 10 marca 2011, 13:10
Ok,dziękuje za podpowiedź :)
Evo
Auto: Cupra 5F
Postprzez Tony Hawk » 10 marca 2011, 13:53
Zanim to zrobisz, koniecznie doładuj akumulator, na pewno to długie kręcenie go nie wzmocniło... A jeszcze trochę pokręcisz, zanim odpowietrzysz wtryskiwacze...
Tony Hawk
Skoda Octavia 5E
2.0TDI CKFC
2014 r.
110kW / 150KM
Tony Hawk
Dołączył(a): 1 sierpnia 2009, 21:03
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez Evo » 10 marca 2011, 16:38
Auto odpaliło,do filtra wlałem kilknaście strzykawek paliwa, trzeba było odpalać już na przewodach bo akumulator wyzionął ducha.
Evo
Auto: Cupra 5F
Postprzez Wasill » 10 marca 2011, 19:32
Kumpel mój w tej samej sytuacji odpalał golfa na Plaka :p I chodził na tym dopóki nie zaciągnął paliwa.
Wasill
Dołączył(a): 6 października 2009, 07:49
Auto: Leon ASV
Postprzez marcus415 » 11 marca 2011, 11:06
Wasill napisał(a):Kumpel mój w tej samej sytuacji odpalał golfa na Plaka :p I chodził na tym dopóki nie zaciągnął paliwa.
Stary sprawdzony sposob, tylko trzeba wiedziec jak to zrobic. Dla niewtajemniczonych dodam, ze plaka itp. psika sie do dolotu, a nie do filtra paliwa ;)
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez sid » 29 marca 2011, 18:39
Polecam sposób na plaka. U mnie po wymianie filtra nie odpowietrzył się sam, a na PLAKA odpalił od strzała. Nie wiem czy to szkodzi silnikowi ale podziałało.
sid
Dołączył(a): 23 lipca 2010, 16:56
Auto: SEAT LEON TS 4x4
Postprzez Marcin_SxA » 29 marca 2011, 19:38
Ja zalewałem filtr ropą jeszcze przed założeniem go na swoje miejsce. Założyłem go na imadło i wlewałem ropę aż było widać że filtr już "nie pije". Auto odpaliło mi za drugim kręceniem. Potem przejechałem się kilka kilometrów i palił już normalnie.
To miasto moje nocą jest
Gdy chodnik słucha, latarnie wznoszą cichy szept...
Był: Signo ASV, LS5N
Jest: Top Sport ARL, LC9Z
Marcin_SxA
Dołączył(a): 17 października 2010, 12:46
Postprzez myrcek » 4 kwietnia 2011, 09:04
Witam! Ja ostatnio wymieniałem filtr paliwa i nowy zalałem calutki za pomocą strzykawki świeżą czystą ropką, po podłączeniu przewodów na swoje miejsce silniczek nawet nie skumał że coś było zmieniane- bez kręcenia-bez szarpania-bez przerywania! Preparatów w spreju stanowczo odradzam - one są raczej do starych dieseli!
myrcek
Dołączył(a): 23 marca 2011, 14:32
Auto: Toledo 1M
Postprzez michal_duda6 » 4 kwietnia 2011, 16:20
sid napisał(a):Polecam sposób na plaka. U mnie po wymianie filtra nie odpowietrzył się sam, a na PLAKA odpalił od strzała. Nie wiem czy to szkodzi silnikowi ale podziałało.
Samostartem - nie polecam jest to szkodliwe dla silnika. Tak się odpala maszynę budowlana na dużym mrozie.
michal_duda6
Dołączył(a): 1 lutego 2009, 19:24
Postprzez marcus415 » 4 kwietnia 2011, 20:03
Trzeba to robic umiejetnie, zeby silnik nie wszedl na wyzsze obroty, a po paru sekundach zacznie chodzic juz na paliwie. Jesli robimy to tak jak napisalem, w zaden sposob to nie zaszkodzi silnikowi.
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez matig20 » 10 kwietnia 2011, 12:54
ja też zawsze używam plaka i nic sie nie dzieje . tylko trzeba najpierw krecić silnikiem a potem mu fuknąć z daleka zeby czasem nie urwało korby
matig20
Dołączył(a): 9 lutego 2011, 20:27
Auto: ibiza asv
Postprzez addam24 » 11 kwietnia 2011, 19:49
A ja mam lepszy pomysl-ale tylko do silnikow z elektryczna pompa paliwa w baku..Czyli PD.Zakladam tylko przewod zasilajacy do filtra paliwa(czyli ten co idzie od baku do filtra i przekrecam kilka razy stacyjke,rzeby pompa go napompowala).Jak zaczyna wylatywac z wyjscia filtra to zakladam przewod ktory idzie do silnika.Ostatnio tak robilem,zapalil odrazu nawet sie nie zadlawil
addam24
Dołączył(a): 7 marca 2010, 18:06
Auto: Leon Fr
