Rozrząd-bardzo duże spalanie
Postprzez hubercik101 » 15 kwietnia 2011, 10:33
Witam wczoraj odebrałem auto od mechanika miałem wymieniany rozrząd i czyszczoną turbine. Dzisiaj zauważyłem ze komputer pokazuje mi ogromne spalanie tego wcześniej niebyło teraz jest ogromna różnica na każdym biegu pokazuje od 10 do 25 i dalej niewiem co jest grane czy podłączenie pod kompa coś da .. silnik to 1.9 tdi ASV dzięki za podpowiedzi Pozdrawiam.
hubercik101
Dołączył(a): 15 stycznia 2011, 08:25
Re: Rozrząd-bardzo duże spalanie
Postprzez Andrus86 » 15 kwietnia 2011, 10:35
Pewnie wiekszośc powiemi ze głupoty pisze czy coś tego rodzaju ale cóz;p ja u siebie miałem podobnie ze po różnych ingerencjach w silnik raz komputer pokazywał mi wieksze spalanie a raz mniejsze. Wczoraj zrobiłem test i odłaczyłem na 3 min akumulator:) SN spalanie od razu spadło o jakiś litr;p I tak jak jechałem do pracy Miałem spalanie ok 7,4 tak dzisiaj miałem 6,5
1.9 ASV+ 137,4 KM 306,6 Nm By TUNE-UP
Andrus86
Dołączył(a): 12 listopada 2009, 22:02
Auto: Leon ASV
Postprzez hubercik101 » 15 kwietnia 2011, 10:41
Zaraz spróbuje i zobacze może i faktycznie pomoże zobaczymy.
hubercik101
Postprzez niedzwiedz11 » 15 kwietnia 2011, 11:00
jak masz vag-a to sprawdz sobie cisnnienie doładowania czy jest ok i czy rozrząd jest dobrze ustawiony- wtedy moze cosik bedzie wiadomo
niedzwiedz11
Auto: Seat Leon 1,9TDI
Postprzez Marcin_TDI » 15 kwietnia 2011, 11:42
kąt wtrysku jaki masz ustawiony (na gorącym silniku)
Postprzez niedzwiedz11 » 15 kwietnia 2011, 13:34
Marcin_TDI napisał(a):kąt wtrysku jaki masz ustawiony (na gorącym silniku)
dokładnie o to mi chodziło :-)
niedzwiedz11
Postprzez hubercik101 » 15 kwietnia 2011, 19:57
z akumulatorem sprawdziłem nic niedało. Pytałem mechanika powiedział że przepływka- rozkręcilem wyczyściłem( była jak nówka) i nic. Kolega który jutro bedzie sprawdzał kompem powiedział że pompa paliwa na 100% przestawiona. Zobaczymy jutro się okaże ..
hubercik101
Postprzez Karol_81 » 6 maja 2011, 14:15
juz troche czasu minelo i co sie okazalo ??
Karol_81
Dołączył(a): 28 października 2010, 13:53
