[TDI VP] Koło/rolka alternatora
23 kwietnia 2011, 18:50
przez mierzejino
Witam, jakieś koło lub rolka od alternatora zaciera mi się(dziwny dźwięk po odpaleniu), wie ktoś może które najczęściej pierwsze padają ?
Re: [TDI VP] Koło/rolka alternatora
23 kwietnia 2011, 19:08
przez Tygrysek
mierzejino, jest tak, że gdy świeżo, tj. np. po nocy odpalisz to tak jakby zacierało, a gdy sie już dobrze rozgrzeje to nic już nie słychać?
23 kwietnia 2011, 20:12
przez Amazon
ja mam coś takiego i za cholerę nie mogę namierzyć co to :/
23 kwietnia 2011, 20:33
przez kornat
Amazon napisał(a):ja mam coś takiego i za cholerę nie mogę namierzyć co to :/
Slychać nie zależnie czy ciepły silnik czy zimny?
Ściągnij pasek wielorowkowy i odpal ja będzie cisza to kręć ręką każdą rolkę i jak będziesz słyszał to samo to masz odpowiedź która.
23 kwietnia 2011, 20:40
przez Amazon
jak chwilę pochodzi to cisza, tylko po nocy tak mam, jak się chwilę pochodzi to nic nie słychać
24 kwietnia 2011, 08:42
przez mierzejino
Tygrysek napisał(a):mierzejino, jest tak, że gdy świeżo, tj. np. po nocy odpalisz to tak jakby zacierało, a gdy sie już dobrze rozgrzeje to nic już nie słychać?
Na ciepłym i zimnym zaciera się. Przynajmniej nie będzie problemu z diagnozą. Jak pochodzi z dwie minuty to już nie słychać., myślałem że ktoś będzie miał typ na szybko. Bo jestem ciekawy jaką kasę szykować bo najbliższe dni będą bardzo kosztowne jeśli chodzi o Tolasa
24 kwietnia 2011, 09:33
przez czarny 1975
Rolka ok 180zł plus wymiana ok 60zł ja tak płaciłem w zeszłym roku
24 kwietnia 2011, 12:50
przez RYBA28
U mnie była to wina rolki napinacza paska mikro wymieniłem rolke kosz 40 zl i spokój.
27 kwietnia 2011, 20:57
przez Tygrysek
czarny 1975, i RYBA28, rozumiem że mówicie o dwóch różnych rolkach?
28 kwietnia 2011, 09:42
przez RYBA28
To zależy kto ma jakie dojście bo niektóre firmy produkują całe napinacze paska mikro a inne produkują także osobno dostępne same rolki napinacza. I ja założyłem samą rolkę za 40 zł.
28 kwietnia 2011, 23:08
przez mierzejino
Rolki wymienione, rolka od napinacza była winna, przy okazji wyszła jeszcze druga rolka prowadząca. Od napinacza kosztowała do 40 zł myślę(faktury jeszcze nie mam a brałem kilka gratów) druga 90 zł pewnie dlatego że kupiona w IC ... :/
30 kwietnia 2011, 09:19
przez czarny 1975
Tygrysek oczywiście że tak ja napisałem o wymianie rolki na alternatorze tzw. sprzęgiełka anie rolki napinającej pasek wielorowkowy
30 kwietnia 2011, 09:24
przez Tygrysek
mnie też tak coś tam szura, ale jak na to patrze ile tam jest miejsca (mało) to mnie to słabi
ja mósiałbym to na chybił trafił robić, bo do końca nie jestem pewnien które to tak pierdzielil sprawe
30 kwietnia 2011, 13:48
przez daniel_SWD
mi obcierała rolka alternatora, sprzęgiełko się zatarło. objaw był jednak i na zimnym i na ciepłym silniku pod wpływem obciążenia np. przy skręcie kierownicą, przy włączeniu świateł itd. po wymianie owej części nastąpiła absolutna cisza. mi udało się to wymienić za 200 zł z robotą w zeszłym roku
24 maja 2013, 16:55
przez roniek2n
Podepne sie pod temat z pytaniem o wymiane paska wielorowkowego. Dzisiaj kupilem pasek Gates Micro V horizon 6pk1660 do mojego AHF'a, wiem ze na paskach sa narysowane strzalki z kierunkiem w jakim pasek powiniem pracowac. Na pasku, ktory kupilem nic takiego nie ma, sa tylko napisy. Stad moje pytanie jak zamontowac ten pasek. Czy jest znaczenie jak ma byc zamontowany?
