Swieca ciagle kontroli od abs i kontroli trakcji
Postprzez wojtekk » 8 maja 2011, 20:08
Witam tak jak w temacie swieci mi ciagle kontrolka od abs i trakcji, stalo sie to wtedy jak auto stalo z gorki i odpalilem je na wcisnietym hamulcu noznym, wtedy juz kontrolki mi nie zgasly, ma ktos jakis pomysl ?
wojtekk
Auto: leon ASV
Re: Swieca ciagle kontroli od abs i kontroli trakcji
Postprzez RYBA28 » 8 maja 2011, 20:26
Możesz mieć uszkodzony czujnik abs. A najlepiej zrobić diagnostyke i wszystko stanie się jasne.
RYBA28
Dołączył(a): 12 kwietnia 2011, 14:29
Postprzez wojtekk » 8 maja 2011, 20:55
Jak zrobic diagnostyke ? pod kompa podlaczyc ?
wojtekk
Auto: leon ASV
Postprzez mtz » 8 maja 2011, 20:56
dokladnie, pod kompa i bedziesz wszystko wiedzial. u mnie tak bylo kiedy padl lewy przedni czujnik abs-u...
mtz
Auto: Golf VII
Postprzez tatian » 8 maja 2011, 21:09
A u mnie prawy, o dziwo kontrolka też zapaliła się na ręcznym jak był i z górki, ale myślę, że to przypadek.
[ Dodano: 12 Maj 2011, 15:57 ]
Czujnik kupiony, wymieniony i problem kontrolki ustąpił. Zakupy polecam zrobić u tego użytkownika http://allegro.pl/show_user.php?uid=6077534 Ma dobrą cenę, i żadnych problemów w zakupie. Przy montowaniu trzeba porządnie wyczyścić otwór w który wchodzi czujnik, minimalnie polecieć go papierem ściernym i ew. czymś posmarować wtedy wejdzie bez problemu.
Sama wymiana to również nic trudnego. Wystarczy zdjąć tylko koło i odkręcić jedną śrubę imbusową. Potem trzeba użyć trochę siły/młotka/śrubokręta - kto co woli lub wszystko na raz :) i WD40.
Postprzez Don_MIRas » 13 maja 2011, 12:29
DIagnostyka diagnostyką, moze byc padniety czujnik a nie musi mialem sytuacje ze po wymianie lozyska po ponownym wciśnięciu czujnika abs kontrolka zgasła(nie leon)
Don_MIRas
Dołączył(a): 7 lutego 2011, 18:51
Auto: ARL
Postprzez zxc206 » 13 maja 2011, 18:22
Tylko bez kompa będziesz musiał każde koło odkręcać i przeczyścić czujnik abs'u wiec bez diagnostyki sie nie obejdzie ;) chyba ze lubisz sie bawic ;)
zxc206
Dołączył(a): 26 maja 2009, 17:00
Postprzez Ace Ventura » 13 maja 2011, 18:33
tatian napisał(a): Wystarczy zdjąć tylko koło i odkręcić jedną śrubę imbusową. Potem trzeba użyć trochę siły/młotka/śrubokręta - kto co woli lub wszystko na raz :) i WD40.
To miałeś szczęście - mi się tak zapiekł w tej dziurce, że go w kawałkach musiałem wyjmować, fragment wpadł mi jeszcze do piasty tam gdzie koronka od abs-u, (wyleciał naszczęście jakmiś cudem) - miło nie wspominam wyciągania tego czujnika :-/.
3 godziny wyjmowania - 5minut zakładania nowego.
---PitR---
Ace Ventura
Auto: Leon tDI
Postprzez 16czarny16 » 18 maja 2011, 07:04
A ja ukręciłem śrubę i nie mam pojęcia jak się do tego zabrać :(
16czarny16
Dołączył(a): 10 listopada 2008, 21:59
Auto: ASZ+
Postprzez Ace Ventura » 18 maja 2011, 12:47
To pewnie trzeba będzie rozwiercić i dać większą - innej opcji jakoś nie widzę.
---PitR---
Ace Ventura
Auto: Leon tDI
