[TDI PD] Skrzynia biegów
Postprzez Karaco » 16 maja 2011, 07:17
Przeszukałem forum i nic nie znalazłem na ten temat a jeśli się komuś udało to proszę o przeniesienie tematu. Ostatnio od kilku dni przy wkładaniu drugiego biegu zgrzyta mi skrzynia dodam że nie zawsze. Jeśli wkładam drugi bieg na spokojnie bez pośpiechu
( krótka przerwa po wyjęciu jedynki ) to wszystko jest ok natomiast jeśli chce szybko zmienić bieg to zazgrzyta. Co to może być? Pozdrawiam
Karaco
Dołączył(a): 1 maja 2011, 06:42
Auto: Altea FR
Re: [TDI PD] Skrzynia biegów
Postprzez transit_master » 16 maja 2011, 07:29
Karaco, Synchronizator
Postprzez Karaco » 16 maja 2011, 18:26
Ciekawe ile z tym roboty i jakie koszta dzięki za podpowiedź zapytam teraz mechaniora, Pozdrawiam
Karaco
Auto: Altea FR
Postprzez dawidprv » 16 maja 2011, 19:23
Z czego sie orientuje to skrzynie trzba całą rozebrać, a koszt około 5 stów
dawidprv
Dołączył(a): 1 stycznia 2010, 21:16
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez peter250 » 16 maja 2011, 20:06
Spróbuj jeszcze wymienić olej w skrzyni. Tylko koniecznie na zalecany przez ASO Castrol TAF-X.
ASV 143@305-->163@340-->PD
MR-Motors
peter250
Dołączył(a): 5 maja 2008, 13:41
Auto: leon tdi 110
Postprzez erol » 17 maja 2011, 05:45
Trzeba zdjąć skrzynię i ją rozebrać....
Castrol TAF-X fajny ale w moim odczuciu tylko jak jest ciepło.
ASV/ARL+
Powered by ECUProject
Kanapowiec C5 2.0 16v 103 KW
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Postprzez transit_master » 17 maja 2011, 06:02
peter250 napisał(a):Spróbuj jeszcze wymienić olej w skrzyni
w tym przypadku sam olej nie pomoże. Jedynie rozbiórka i wymiana el na nowy.
Postprzez peter250 » 17 maja 2011, 11:02
erol napisał(a):Castrol TAF-X fajny ale w moim odczuciu tylko jak jest ciepło.
Czemu tak uważasz? Masz zalany jakiś inny odpowiednik?
Pytam z ciekawości, bo moim odczuciu jest to jedyna słuszna oliwa do naszych skrzyń (po zmianie w mojej pięciobiegowej skrzyni EGS jej praca znacznie się poprawiła-szczególnie przy niskich temperaturach).
MR-Motors
peter250
Auto: leon tdi 110
Postprzez Karaco » 17 maja 2011, 11:35
Spróbuje zmienić olej i zobaczymy czy się coś poprawi, mam nadzieję że coś się poprawi. Pozdrawiam
Karaco
Auto: Altea FR
Postprzez erol » 17 maja 2011, 13:57
peter250 napisał(a):Czemu tak uważasz? Masz zalany jakiś inny odpowiednik?
Mam zalany właśnie TAF-x i przy niskich temperaturach zanim się wszystko rozgrzeje biegi wchodzą średnio. Wiem, że na mrozie wszystko chodzi gorzej ale w moim odczuciu na mrozie przez pewien czas wchodzą jakby tej oliwy nie było wcale. Jak się robi ciepło wszystko jest idealnie.
ASV/ARL+
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Postprzez PIotrek425 » 17 maja 2011, 23:09
Ja jakoś z 1,5 roku temu zmieniłem ori olej na Castrola właśnie i w mrozy jest dużo dużo lepiej!! Biegi bardzo ładnie wskakują, a kiedyś zanim się olej nie rozgrzał to dało się wyczuć spory opór..
Powered by CompSport
190,2KM i 399,4Nm
PIotrek425
Auto: Leon FR+ Audi A6C7
Postprzez 16czarny16 » 18 maja 2011, 07:02
Witam, nie schodźmy na temat oleju w skrzyni bo na ten temat było nie raz pisane. Napiszcie czy jeszcze komus coś takiego się przydazyło i co pomogło na tę usterkę. Ja tez mam takie problemy ze skrzynią. Jak szybko chcę zmienić biegi to tak jakbym do końca sprzęgła nie wcisnął i lubi sobie zgrzytnąć a jak robię to powoli to wszystko jest ok.
16czarny16
Dołączył(a): 10 listopada 2008, 21:59
Auto: ASZ+
Postprzez transit_master » 18 maja 2011, 07:10
16czarny16, Ja mam coś takiego w ibizie. Zgrzyta jak chce szybciej wrzucić na 2 bieg. Synchronizator do wymiany.
Postprzez Lukk » 18 maja 2011, 08:05
Mirczasz to samo gdy czasem przy wrzucaniu wstecznego zgrzytnie? Czy przyczyna może być inna? Tylko przy wstecznym to się zdarza
Lukk
Dołączył(a): 18 maja 2011, 07:01
Auto: Audi A3
Postprzez transit_master » 18 maja 2011, 09:22
Z wstecznym to może być róznie. Może tarcza nie wyhamowuje??
Spróbuj drugi raz wysprzęglić.
Czasami tak po prostu bywa. U ojca w transporterze przy każdym wrzuceniu na wsteczny zgrzytnie. Sprzęgło wymienione, olej również. Diagnoza ?? Ten typ tak ma !!
Postprzez 16czarny16 » 18 maja 2011, 13:43
Jeśli naprawdę to ten synchronizator, to czy można tak jeździć czy może coś sie stać?
16czarny16
Auto: ASZ+
Postprzez Karaco » 18 maja 2011, 13:47
Sam już nie wiem czy bawić się w wymianę oleju czy od razu kombinować wymianę synchronizatora? Poczekam na więcej opinii. Pozdrawiam
Karaco
Auto: Altea FR
Postprzez erol » 18 maja 2011, 13:55
U mnie zgrzytało przy przechodzeniu z 2 na 3 bieg jak samochód się już dobrze rozgrzał albo po jakiejś dłuższej trasie. Wymieniłem olej i ustąpiło ale synchronizator nadawał się do wymiany. Jak padł mi wybierak i oddałem skrzynię do naprawy, to oprócz tego właśnie synchronizator 3 biegu był wymieniany i 5 ;]
ASV/ARL+
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Czasami ciężko wchodzi 1.
Postprzez chlorek » 18 maja 2011, 16:36
Witam wszystkich, mam mały problem, czasami ciężko wchodzi mi jedynka, jak by była taka gumowa, jak nie przytrzymam to potrafi wyskoczyć, ale rzadko to mam.
1. Czy może to być poduszka pod skrzynią?
2. Może jest zapowietrzone sprzęgło?>
Postprzez 16czarny16 » 10 listopada 2011, 17:43
Witam, pytanie z podobnej serii, jaki jest zalecany olej do skrzyni 6-cio biegowej? Zalałem Castrolem i wydaje mi się że jest gorzej, na zimnym silniku tak jakby smarowania nie było, po rozgrzaniu oki, ale na zimnym padaka. Czy miał ktoś do czynienia z olejami do przekładni Motula albo Fuchs?
16czarny16
Auto: ASZ+
Postprzez Alex_M » 12 listopada 2011, 00:15
u mnie zauważyłem problem często z pierwszym biegiem i czasami z trzecim...dzisiaj np zrobiłem trasę Kalisz-Kraków (640km) no i pracowała skrzynia ok czasami na światłach właśnie problem z pierwszym biegiem...proponujecie wymienić olej czy od razu zabrać się za synchronizator ??
Alex_M
Dołączył(a): 30 października 2011, 09:09
Auto: Seat Leon 1m
Postprzez mareczek111222 » 16 listopada 2011, 19:53
Witam chciałbym się dowiedzieć co może być objawem takiego piszczenia a mianowicie gdy mam 5 bieg(tylko jest tak na 5) i jadę 80 lub mniej najbardziej słyszalne w samochodzie przy 60 puszczę gaz tzn jadę na wolnych obrotach coś piszczy taki dziwny dźwięk gdy tylko wcisnę sprzęgło od razu cisza zaznaczam ze tak tylko mam na 5:(
mareczek111222
Dołączył(a): 24 lutego 2011, 20:30
Postprzez peter174 » 16 listopada 2011, 20:07
mareczek111222, a skrzynia zapewne 6-ka ?? ... norma z czasem wiekszosc skrzyn 6 bigowych to czeka :-(
peter174
Auto: Toledo ASZ
Postprzez mareczek111222 » 16 listopada 2011, 21:25
Tak skrzynia 6 przebieg 180 ty s rocznik 2005r tzn?
mareczek111222
Postprzez peter174 » 16 listopada 2011, 21:54
tzn standardowa bolączka ... szczegóły i tu na forum były juz opisywane ... sporo tez info jest na innych forach VAG o tym wyciu na 5 biegu w skrzyniach 6 -kach
peter174
Auto: Toledo ASZ
Postprzez mareczek111222 » 17 listopada 2011, 06:52
Możesz podać linka bo szukam i nic nie widzę takiego:(
mareczek111222
