metaliczny dźwięk
21 lipca 2011, 20:13
przez jarek23
mam maly problem ze swoim leonkiem 1.9tdi 110km, nie wiem czy to zbieg okoliczności ale po wczorajszej burzy w warszawie podczas odpalania samochodu jest straszny metaliczny hurgot jak by jakis metal o metal tarł, dodam że jest to nie za kazdym razem, będzie to słychac napewno jezeli podczas gaszenia słychac uderzenie to przy odpalaniu napewno tez. zauwazyłem równiez że czasem jest problem z wrzuceniem 2 lub 3. serdecznie bym prosił o pomoc co to moze byc
Re: metaliczny dźwięk
21 lipca 2011, 20:16
przez 16czarny16
A skąd kolego dobiega ten metaliczny odgłos?
21 lipca 2011, 20:37
przez jarek23
słychac z okolic skrzyni biegów, przy otwarych drzwiach słychac z dołu samochodu
21 lipca 2011, 20:46
przez 16czarny16
A sprawdzałeś czy nie uwaliła Ci się poduszka pod skrzynią? Nie telepie silnikiem przy tym?
[ Dodano: 21 Lipiec 2011, 21:46 ]
Jaki masz przebieg? robiłeś sprzęgło?
21 lipca 2011, 21:31
przez Norbi
witam, podepnę się pod temat jeśli można ... kolega w leonie ma też problem z dziwnym dźwiękiem na zimnym silniku
podaje link z tym dudnieniem
http://www61.zippyshare.com/v/49739268/file.html
22 lipca 2011, 06:18
przez jarek23
u mnie to ewidentnie słychac między skrzynią a silnikiem czyli tak jak by ze sprzęgła teraz tylko pytanie co to moze byc
22 lipca 2011, 09:11
przez chlorek
przy takiego typu dźwiękach można wróżyć i wróżyć, równie dobrze może być któraś osłona nawet od kata naderwana, trzeba podjechać na podnośnik i posłuchać, ale najbardziej z silnika to może być poducha któraś.
22 lipca 2011, 20:30
przez jarek23
no i sprawa się rozwiązała, koło dwumasowe do wymiany i tarcza sie rozwalila, czyli komplet do wymiany, po znajomosci załatwiełm sobie sachsa ale sie okazało że nie pasuje bo mam załozone luka
