Wymiana termostatu
Wymiana termostatu
Postprzez darq12 » 17 października 2011, 19:38
Witam wszystkich. Przeszukałem to forum jak i google i nie mogłem znaleźć nigdzie jak wymienić termostat w 1.9 TDI AHF, znalazłem jedno forum ale obrazy są nie dostępne. Jeśli ktoś wie jak wymienić i gdzie się znajduje w AHF termostat proszę o porady. Wymieniam ze względu na nie dogrzanie silnika.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Re: Wymiana termostatu
Postprzez RafcioGTC » 17 października 2011, 20:07
A po jakim dystansie osiąga Ci 90stopni ? Ja muszę przejechać jakieś 5-7 km , więc też przed srogą zimą będę wymieniał , co prawda nie zagłębiałem się w temat jeszcze z grubsza ale znalazłem 1 odopowiedź tu http://forum.vw-passat.pl/showthread.ph ... tostory%29
Co prawda nie AHF i do tego to jest Passat więc silnik pakowany wzdłużnie . Właściwie chwile poszukałem i na forum golfa też coś wyskrobałem http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=293251 .
RafcioGTC
Postprzez darq12 » 17 października 2011, 20:20
Dzięki kolego przyda się. W tym problem że w ogóle mi 90stopni nie osiąga przy tych temperaturach co mamy teraz na zewnątrz. Po dłuższej jeździe tak ok 100km jak się dobrze dogrzeje to dochodzi do tej cienkiej kreski przed 90-tką a tak to do tej grubej (do połowy to jest gdzieś 78stopni) wymieniłem dzisiaj czujnik ale bez zmian teraz kolej na termostat.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez LoozaQ » 17 października 2011, 20:33
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez darq12 » 17 października 2011, 20:42
Widzę kolega jest w temacie obeznany ;) Mam jeszcze jedno pytanie a czy w silniku AHF jest termostat w tym samym miejscu co w silniku kolegi ASV???? :)
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez LoozaQ » 17 października 2011, 20:46
To jest właściwie ten sam silnik w budowie.
Różnice:
- ECU,
- wtryskiwacze (wyższe ciśnienie otwarcia),przez co ASV spełnia bardziej rygorystyczne normy co do czystości spalin,
- gaz w ASV sterowany jest fly-by-wire (bez linki),
- ASV jest bardziej podatny na chiptuning
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez darq12 » 17 października 2011, 20:52
Wielkie dzięki :jupi: poczytałem trochę twoich postów i już czaje o co biega. Teraz pozostaje mi kupić i wymienić termostat bo szkoda silniczka a zima się zbliża :papa2:
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez Tracer2 » 17 października 2011, 21:18
5-7 km rozgrzewania przy -2 na zewnątrz to norma jest.Ja mam nowy termostat od Octavi.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez RafcioGTC » 18 października 2011, 08:36
5-7 km, u mnie -2 jeszcze nie było chyba że dziś w nocy . Przy okolicach 10stopni te 5-7km. Zresztą termostat to nie jest wielki wydatek więc nawet profilaktycznie można wymienić .
LoozaQ czyli silnik AHF i ASV w budowie się nie różnią ? Oprócz tego co wymieniłeś wcześniej ?
RafcioGTC
Postprzez Barton » 19 października 2012, 11:03
Rok temu wymieniłem termostat na zamiennik Verneta. Ostatnio zauważyłem, że Leon zaczął się zdecydowanie dłużej nagrzewać :-| Czeka mnie powtórka z rozrywki, tylko zanim to nastąpi wolałbym dowiedzieć się jaki termostat kupić tym razem, aby podziałał nieco dłużej.. Jaką firmę polecacie? Oryginał kosztuje coś koło 120zł, troche sporawo :?
Barton
Postprzez marcin7x5 » 19 października 2012, 11:26
Chcesz miec spokój to kup wahlera.
Postprzez kornat » 19 października 2012, 11:34
Ja kupiłem wahlera i było jeszcze gorzej niż na Vernecie.
kornat
Postprzez Barton » 19 października 2012, 12:17
kornat napisał(a):Ja kupiłem wahlera i było jeszcze gorzej niż na Vernecie.
No właśnie w Inter Carsie polecali mi Wahlera, że niby "niemiecki" :-P Najdroższy niby jest z FEBI, wiadomo cena nie zawsze idzie w parze z jakością, ale może miał ktoś z nim do czynienia?
Naprawdę zależy mi na wymianie na coś dobrego (pomijając ASO rzecz jasna), gdyż przy ostatniej wymianie termo, sporo płynu wylało się z komory, leją się m.in po alternatorze. Pomimo, że po około godzinie z zewnątrz wydawał się suchy, w środku musiało być coś mokrego, bo spalił się z hukiem.. Tym razem postaram się go szczelniej zawinąć w reklamówkę, co nie zmienia faktu że wymiany termo nie chciałbym powtarzać za rok, bo troche się jej obawiam :roll: :-P
Barton
Postprzez kornat » 19 października 2012, 12:30
Ja jak kupiłem miałem verneta, auto nagrzewało dosyć długo więc wymieniłem na zachwalanego wahlera. Zamontowałem i teraz nagrzewa się dłużej o 1-2 w porównaniu z poprzednikiem. Od jakiegoś roku spotkałem się już z paroma negatywnymi opiniami na temat Wahlera. Podobno Berh jest dobry ale nie potwierdzę tego bo nie miałem z nim do czynienia.
kornat
Postprzez Barton » 19 października 2012, 12:47
kornat napisał(a):Berh
Tak, jakością nie odbiega od oryginały, ceną niestety też :-P :-P
Barton
Postprzez kornat » 19 października 2012, 13:40
Może i tak ale już takich rzeczy jak termostat czy czujnik temp. nie kupie zamienników. Bo straciłem przez to straciłem 30zł :P godzinę czasu a teraz na dodatek dłużej marznę i to jest najgorsze w tym wszystkim :D
kornat
Postprzez Barton » 19 października 2012, 17:48
kornat napisał(a):Może i tak ale już takich rzeczy jak termostat czy czujnik temp. nie kupie zamienników. Bo straciłem przez to straciłem 30zł :P godzinę czasu a teraz na dodatek dłużej marznę i to jest najgorsze w tym wszystkim :D
Ja chyba zaryzykuje i kupię termo z Febi, sporo pochlebnych opinii można znaleźć w sieci, w przeciwieństwie do Verneta/Wahlera :wink:
Barton
Postprzez darq12 » 25 października 2012, 19:46
Nie pamiętam jakiej firmy był mój termostat dałem za niego gdzieś około 60zł i już rok i działa prawidłowo.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez RaDeK86 » 27 października 2012, 08:09
Panowie Ja na wiosnę wymieniałem termostat na wahlera bo miałem walnięty razem z całym płynem w układzie, wczoraj zauważyłem że znowu wolno mi się nagrzewa fura możliwe żeby nowy termostat pochodził pół roku? Kur... śmiech na sali z takimi termostatami... ten febi co polecacie warto czy lepiej zainwestować w ori żeby mieć święty spokój? Duża różnica w cenie? Posiada ktoś nr termostatu ori? sprawdził bym cenę na stronie seata. Już mnie wczoraj wnerw złapał że znowu będę musiał się z tym babrać... :evil:
RaDeK86
Postprzez kornat » 27 października 2012, 08:40
RaDeK86, 044121113
kornat
Postprzez RaDeK86 » 27 października 2012, 09:19
Dzięki kornat :) cena w ASO 121 zł
RaDeK86
Postprzez kornat » 27 października 2012, 09:23
kornat
Postprzez RaDeK86 » 27 października 2012, 09:53
Dzięki kornat jeszcze raz :D mam nadzieję że jak zmienie na ori to będzie święty spokój na dłuższy czas...
RaDeK86
Postprzez leszekpb » 30 października 2012, 09:05
Generalnie z tym nagrzewaniem się auta to jakieś jajca są... mnie też dzisiaj przy 0 stopni potrzebował jakieś 6-7 km żeby pokazać 90 stopni i to przy umiarkowanym używaniu nadmuchu wewnątrz auta. W dodatku wyjeżdżam z garażu.
Generalnie mam wyraźną różnicę odkąd programowo wyłączono mi EGR'a, zastanawiam się czy nie przywrócić domyślnego stanu bo to jakaś masakra jest, jeśli ktoś robi nieduże przebiegi...
leszekpb
Dołączył(a): 31 października 2010, 11:20
Postprzez Barton » 30 października 2012, 10:46
kornat napisał(a):http://skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=703
http://allegro.pl/oryg-termostat-audi-v ... 69338.html
Do nich oczywiście jeszcze oring
http://skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=1854
Tutaj jeszcze taniej http://allegro.pl/nowy-termostat-044121113-golf-passat-skoda-tdi-19-i2728495791.html z uszczelką w komplecie i wysyłką za free :wink: Miałem kupować ten z febi, ale trafił się oryginał w dobrej cenie :-)
leszekpb, to że auto nagrzewa się dłużej po wyłączeniu EGR-u to normalka.. ja głównie przez to jeszcze go nie wyłączyłem, chce najpierw dołożyć moduł dogrzewania silnika, bo bez niego i EGR-u nie chce nawet myśleć co by było przy -15*.. :?
Barton
Postprzez wojtekk » 3 listopada 2012, 16:02
Witam mam pytanie jak sprawdzic czy termostat jest sprawny ? Do chlodnicy ida dwa weze, jeden gorny drugi dolny, dzis odpalilem auto to dolny szybko zrobil sie cieply a gorny caly czas zimny, doszlo do 90 stopni a gony waz dalej byl zimny, czy mam sprawny termostat?
wojtekk
Auto: leon ASV
Postprzez kornat » 3 listopada 2012, 16:06
wojtekk, A 90*C miałeś na blacie czy Vagiem sprawdzałeś? Bo jak jest ok 80*C to wskazówka już pokazuje 90*C. Jeżeli się nie gotuje to jest sprawny. Jedna ma być zimny drugi ciepły do przekroczenia 87*C
kornat
Postprzez wojtekk » 3 listopada 2012, 16:52
Na blacie mialem tyle, vaga niemam niestety, tylko pytanie ktory to waz ma byc cieply a ktory zimny ? Pytam tak bo dosyc dlugo mi sie teraz nagrzewa i niewiem czy od wymiany jego zaczac czy czujnika temp.
wojtekk
Auto: leon ASV
Postprzez kornat » 3 listopada 2012, 17:32
Zimny powinien być ten co idzie do termostatu a ciepły ten górny chłodnicy idący do krócca przykręconego do bloku.
kornat
Postprzez RaDeK86 » 5 listopada 2012, 21:24
Ja ostatnio miałem wymieniać, ale sprawdziłem Vagiem temp. w czasie jazdy i po okołu 7-8 km temp. oscylowała między 91-92 więc chyba jest git. Też myślałem że wolno się nagrzewa, ale chyba tak ma być.... silnik to ASV
RaDeK86
Postprzez Tracer2 » 6 listopada 2012, 08:08
RaDeK86 napisał(a):Ja ostatnio miałem wymieniać, ale sprawdziłem Vagiem temp. w czasie jazdy i po okołu 7-8 km temp. oscylowała między 91-92 więc chyba jest git. Też myślałem że wolno się nagrzewa, ale chyba tak ma być.... silnik to ASV
Tak, ASV wolno sie nagrzewa i dlatego warto załozyc port/ przepływowy dogrzewacz/ z 3 swiecami żarowymi w układzie chłodzenia.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Barton » 18 listopada 2012, 23:02
Panowie jestem po wymianie termostatu, wpadł oryginał VW o nr. 044 121 113. Wszystko ładnie pięknie, auto zagrzało się o wiele szybciej, ale o dziwo wskazówka temperatury, podczas "jazdy testowej" nie osiągnęła 90* po przejechaniu ~30km, tylko zatrzymała się ciut poniżej tej temperatury :shock: Myślałem, że może będzie trzeba dolać jeszcze troche płynu i to jest przyczyną, ale zbiorniczek jest pełny. Wiem, że może to świadczyć o uszkodzonym czujniku temp. ale na starym termo wszystko było jak należy. Fakt auto nagrzewało się dłużej, ale wskazówka nie wariowała w żaden sposób, ani też nie zatrzymywała się poniżej 90-ki. Sprawdzałem VAG-iem i żadnych błędów czyjnika nie ma.
Ma ktoś pomysł co może być przyczyną? :-|
Barton
Postprzez kornat » 18 listopada 2012, 23:12
A jaką temp. miałeś na VAGu?
kornat
Postprzez Barton » 19 listopada 2012, 14:34
kornat napisał(a):A jaką temp. miałeś na VAGu?
Vag-a miałem podpiętego 2 dni temu, gdy kasowałem błędy poduszek powietrznych i przy okazji sprawdziłem kompleksowo czy innych błędów nie ma. Nic poza błędem ABS (którego rozgryźć nie mogę :-P ) nie było. Jutro mam w planach podpiąć Vag-a jeszcze raz i sprawdzić temp, a przy okazji jeszcze raz sprawdzę czujniki. Nie chce mi się wierzyć, że akurat teraz padł..
-- 19 lis 2012, o 15:33 --
Więc tak, temperatura wskazywana Vag-iem to zaledwie 66,6*, po przejechaniu sporej trasy i ostrym"butowaniu". Nie było szans osiągnąć więcej podczas jazdy, na postoju wzrastała do 67,3* co i tak jest wartością o wiele za niską.. Górny wąż od chłodnicy był gorący, natomiast dolny lekko ciepły. Czy to świadczy o tym, że kupiony termostat jest do du**?
Kupiłem go tutaj http://allegro.pl/nowy-termostat-044121113-golf-passat-skoda-tdi-19-i2728495791.html. Przyszedł oryginalnie zapakowany :? Nie chce mi się wierzyć, że to jakaś tania podróbka :-| Czy istnieje możliwość, że jakoś "źle" go zamontowałem? Mam na myśli, złe ułożenie w otworze np. zamiast wzdłuż, to w poprzek itp?
Barton
Postprzez kornat » 19 listopada 2012, 14:45
To za niska temp. otwarcia. Jak widać lekko przepuszcza więc niestety ale jest wadliwy. Jakby był źle zamontowany to by ciekło.
kornat
Postprzez Barton » 19 listopada 2012, 15:05
kornat napisał(a):To za niska temp. otwarcia. Jak widać lekko przepuszcza więc niestety ale jest wadliwy. Jakby był źle zamontowany to by ciekło.
To pewne? :-| To, że układ mógł się jeszcze w pełni nie odpowietrzyć i to jest przyczyną raczej nie wchodzi w grę?
Całe szczęście, sprzedający jest w porządku i wymieni mi termostat na nowy.Tylko na myśl, że przygoda z wymianą czeka mnie na nowo, aż mi się odechciewa.. :x
Barton
Postprzez kornat » 19 listopada 2012, 15:15
A ile masz płynu w zbiorniczku? Ja uważam, że to na 99% wina termostatu i dlatego pisałem aby brać ori bo szkoda czasu i nerwów za parę złotych.
kornat
Postprzez Barton » 19 listopada 2012, 15:42
kornat napisał(a):A ile masz płynu w zbiorniczku? Ja uważam, że to na 99% wina termostatu i dlatego pisałem aby brać ori bo szkoda czasu i nerwów za parę złotych.
No przecież ten co kupiłem to oryginał jest.. :-|
Barton
Postprzez kornat » 19 listopada 2012, 17:07
No to być może akurat się trafił jakiś wadliwy albo podróbka.
kornat
Postprzez Barton » 28 listopada 2012, 21:22
kornat napisał(a):No to być może akurat się trafił jakiś wadliwy albo podróbka.
Kupiłem nowy oryginalny termo i problem pozostał.. Dalej temperatura silnika oscyluje w przedziale 66,6*-67,5* :shock: Górny wąż biegnący do chłodnicy gorący, dolny lekko ciepły. Błędów czujnika temperatury nie ma. Problem chyba jednak jest inny niż nie działający termostat, nie chce mi się wierzyć, że 2 kupione termostaty nie działają w ten sam sposób :? Przed momentem włożyłem "stary" termo do gotującej się wody. Zaczął się otwierać dopiero gdy woda zbliżała się do temperatury wrzenia, także raczej działa prawidłowo.
Może ktoś podać indeks czujnika temperatury? Spróbuję go wymienić i sprawdzić czy to coś zmieni, chyba że ktoś ma inny pomysł :-|
Barton
Postprzez kornat » 28 listopada 2012, 21:57
Jak masz Vaga to sprawdź go w grupie 007 dla silnika i 003 dla zestawu wskaźników
kornat
Re: Odp: Wymiana termostatu
Postprzez siemi1 » 11 grudnia 2012, 18:04
Tracer2 napisał(a):Tak, ASV wolno sie nagrzewa i dlatego warto załozyc port/ przepływowy dogrzewacz/ z 3 swiecami żarowymi w układzie chłodzenia.
Ktoś z was moglby to rozwinąć na xzym to polega i czym pomaga?
Wysyłane z mojego LT18i za pomocą Tapatalk 2
siemi1
Dołączył(a): 27 maja 2010, 20:24
Auto: Seat Leon SPORT
Postprzez kornat » 11 grudnia 2012, 18:28
siemi1, jest to króciec z 3 świecami żarowymi przykręcony do bloku silnika. Świece podgrzewają płyn chłodzący przez co szybciej się auto nagrzewa.
kornat
Postprzez siemi1 » 11 grudnia 2012, 18:34
Warto cos takiego zakładać? Nie garazuje auta i raczej krotkue odcinki robie.
siemi1
Postprzez kornat » 11 grudnia 2012, 18:47
Jeżeli zmienisz od razu alternator na 120A to tak jak masz zamiar zostać przy 90A to warto się zastanowić. Ja mam już graty do montażu ale się zastanawiam.
kornat
Postprzez Barton » 11 grudnia 2012, 20:12
siemi1 napisał(a):Warto cos takiego zakładać? Nie garazuje auta i raczej krotkue odcinki robie.
Rozmawiałem kilka dni temu na ten temat z moim mechanikiem. Planowałem montaż podgrzewacza u siebie, miałem już nawet nagranego sprzedawcę na allegro, u którego miałem kupić komplet elementów potrzebnych do montażu (poza wężem) za niewielką kasę bo zaledwie 100zł, ale mechanik mnie od tego planu odwiódł. Jego zdaniem działanie podgrzewacza w silniku, który ma sprawny termostat oraz czujnik temperatury będzie praktycznie niezauważalne. Auto nagrzeje się tylko nieznacznie szybciej i większej różnicy to nie zrobi. To dobry mechanik, także nie mam podstaw aby mu nie wierzyć :wink:
Zawsze jednak można porównać czas grzania w silniku bez i z podgrzewaczem. Czy ktoś kto ma sprawny podgrzewacz mógłby podzielić się info jak długo grzeje mu się silnik, przy panujących ostatnio temperaturach w nocy ( ~ -15* C)? Mój silnik ASV potrzebuje około 3-4km aby wskazówka zaczęła się podnosić, a przy 5km jest już 90*C (na wyświetlaczu, nie wiem jak VAG). Dotyczy to sytuacji, gdy odpalam auto po conajmniej 5h postoju na mrozie przy temperaturze około -15*C
Barton
Postprzez damianos89 » 11 grudnia 2012, 21:51
Witam, co powiecie na temat tego termostatu http://allegro.pl/oryginalny-termostat- ... 11804.html lub tego http://allegro.pl/termostat-skoda-fabia ... 88289.html ? Cena w ASO Skody 100 zł, a tutaj znacznie niższa, termostaty wyglądają na oryginalne i chyba opis jest z godny ze stanem faktycznym, użytkownicy mają w zasadzie 100% pozytywnych komentarzy. Tak więc zastanawiam się, czy warto przepłacać w ASO i nie lepiej kupić, na którejś z tych aukcji?
Leon Torro 2006
damianos89
Auto: Leon 1M 2006 AXR+
Postprzez kornat » 11 grudnia 2012, 22:09
Na drugiej aukcji nie widać znaczka VW
kornat
Postprzez leszekpb » 13 grudnia 2012, 13:15
Barton napisał(a):Mój silnik ASV potrzebuje około 3-4km aby wskazówka zaczęła się podnosić, a przy 5km jest już 90*C (na wyświetlaczu, nie wiem jak VAG). Dotyczy to sytuacji, gdy odpalam auto po conajmniej 5h postoju na mrozie przy temperaturze około -15*C
No to uważam, że silnik grzeje Ci się MEGA szybko. Ja potrzebuje u siebie w ASV około 7-8 km żeby mieć 90 stopni i to przy -10*C na dworze i wyjeżdzając z garażu. No chyba, że masz zupełnie wszystkie nawiewy wyłączone, ale w to nie wierze bo po chwili miałbyś szyby zaparowane.
Albo startujesz i od razu masz trase, gdzie auto trzyma obroty bo jak ja startuje to mam miasto, gdzie wiecej jest świateł niż jakiegokolwiek jechania normalnego...
leszekpb
Postprzez Barton » 13 grudnia 2012, 13:47
Fakt, powinienem byl dodac jeszcze info o warunkach;) powyzsze dane dotycza dojazdu droga tzw. srednicowka do Katowic, gdzie srednia predkosc to ~110km /h .
Barton
