Wymiana termostatu
Re: Wymiana termostatu
Postprzez Deacon » 6 listopada 2017, 16:48
Spytam tutaj bo nie widzę tematu o benzynie. Temp. na zegarach pokazuje idealnie 90st. nie spada ani nie rośnie. Górny wąż od chłodnicy gorący, że nie idzie dłużej trzymać ręką a wąż, który wychodzi z termostatu i idzie na dół jest tylko lekko ciepły. Tak ma być czy termostat się przycina?
Deacon
Dołączył(a): 23 czerwca 2017, 16:52
Silnik: APP 1.8
Postprzez marcin7x5 » 6 listopada 2017, 18:20
Dopóki nie osiągnie 80 lub więcej termostat nie ma prawa puścić obiegu na chłodnicę. To że na zegarze masz 90* nie znaczy że tyle jest. Podejrzyj vagiem wskazywaną temp do ecu silnika.
Postprzez Deacon » 6 listopada 2017, 18:42
Mi bardziej chodzi o to, czy przewód od termostatu powinien być tylko lekko ciepły kiedy górny od chłodnicy aż parzy. Raczej po trasie 40KM dawno powinno być 90 :)
Deacon
Silnik: APP 1.8
Postprzez marcin7x5 » 6 listopada 2017, 18:58
Wszystko zależy ile ciepła odbierze nagrzewnica ale po takiej trasie dolny przewód może być zaledwie letni.
Postprzez Deacon » 6 listopada 2017, 19:13
Czyli wszystko OK z tego wynika bo ogrzewanie było ustawione na 21st. cały czas. Czyli jak pojeżdżę na wyłączonym ogrzewaniu dolny powinien być cieplejszy. Dzięki.
Deacon
Silnik: APP 1.8
Postprzez cristo » 6 listopada 2017, 20:10
marcin7x5 napisał(a):Dopóki nie osiągnie 80 lub więcej termostat nie ma prawa puścić obiegu na chłodnicę. To że na zegarze masz 90* nie znaczy że tyle jest. Podejrzyj vagiem wskazywaną temp do ecu silnika.
Ostatnio jeździłem z wpiętym ELM i jest tak jak piszesz. Na zegarze temp. 90 a sterownik pokazuje 70 z groszami. Dlatego prawdą jest, że jak wskazówka wejdzie pionowo to jeszcze chwile trzeba odczekać. Ujechałem jeszcze ze 2 km i temp. wskoczyła na 90. W katalogu patrze to w dieslach w tym aucie temperatura otwarcia termostatu to 87. Widać w czasie jazdy jak to pracuje: 90stopni, 89, 88 i za chwile znowu 90 i tak pare min i znowu 89,88 i 90 :)
cristo
Dołączył(a): 19 maja 2014, 20:01
Postprzez marcin7x5 » 6 listopada 2017, 20:29
Tzn że termostat jest sprawny
Postprzez chz15 » 12 listopada 2017, 22:31
u mnie w Leonie 1p benzyna 1,6 mpi od kilku dni mam dziwną sytuację. Otóż autko nagrzewa się normalnie do temperatury 90 st. po czym jak włączę ogrzewanie to temperatura spada do 80-85 stopni. Po wyłączeniu ogrzewania temperatura bardzo szybko wskakuje znów na 90 st. Sprawdzałem jak się nagrzewa autko po całej nocy, to najpierw gorący robi się górny wąż od chłodnicy, a za jakiś czas dopiero ten dolny. Czym to może być spowodowane? Czyżby termostat zaczął padać?
chz15
Dołączył(a): 2 sierpnia 2014, 08:18
Auto: seat leon II
Silnik: benzyna 1.6 8V
Postprzez marcin7x5 » 13 listopada 2017, 05:37
Pytanie czy na włączonym ogrzewaniu dobije do 90*? Czy cały czas trzyma 85... Jeżeli trzyma 85 a dolny wąż i chłodnica nagrzewa się to termostat.
Postprzez chz15 » 13 listopada 2017, 09:14
W czasie postoju temperatura stoi na 80 st. a w czasie jazdy dochodzi do 90 i czasami spada. Dolna rura i chlodnica sa ciepłe. W dodatku jak podpiąłem elm w czasie jazdy do bez ogrzewania pokazuje mi temperaturę silnika 75-76 st. a z ogrzewaniem spada do 65-67. Więc to raczej termostat jest winowajcą.
chz15
Auto: seat leon II
Postprzez marcin7x5 » 13 listopada 2017, 17:59
Na to wygląda niestety
Postprzez chz15 » 18 listopada 2017, 23:23
Mam jeszcze pytanie. Po wymianie termostatu i czujnika temperatury wszystko się unormowało. Jednak po przejechaniu kilku kilometrów, po zgaszeniu silnika i przy próbie ponownego odpalenia wystrzelil mi taki czarny kapsel, który jest widoczny na załączonym zdjęciu na samej górze po środku silnika (tuż przy wejściu tego grubego węża). Po przejechaniu znów kilku kilometrów, zgaszeniu samochodu i przy próbie jego odpalenia sytacja się powtórzyła. Co to wogóle jest i czemu tak się mogło stać?
-- 19 listopada 2017, 00:23 --
Niestety nie mogę dodać załącznika, więc wklejam link zezdjęciem
https://www.google.pl/search?q=silnik+1 ... WfNpmVIGpM:
chz15
Auto: seat leon II
Postprzez Prykoon » 5 stycznia 2018, 15:23
Odgrzeje temat.
Czy to jest normalne, że po zgaszeniu auta (nagrzane do 90) i odczekaniu 5-10 min temp na blacie spada do 55-60st? Czujnik temp wymieniony na ori jakieś pół roku temu. Termostat kuleje czy może czujnik jakiś lewy?
Prykoon
Dołączył(a): 26 września 2012, 15:27
Auto: Leon I
Postprzez marcin7x5 » 5 stycznia 2018, 16:25
Jest to możliwe. Jeżeli pomiar zrobiłeś na częściowo rozgrzanym silniku np miał faktycznie ok 80* (zegar będzie pokazywał 90*) w dodatku ciepło nie poszło na duży obieg tylko całe odbiera nagrzewnica to przy temp ok 0* szybko stygnie. Dla pewności sprawdź odczyty z czujnika jakie podaje na zegar i do ecu.
Postprzez Prykoon » 8 stycznia 2018, 10:51
Temperatury jakie odczytuje czujnik, które udało mi się zaobserwować to max 82-84st. Podczas jazdy jest to 80-82st. Przypuszczam, że wtedy mogło być około 80-82st.
Prykoon
Auto: Leon I
Postprzez marcin7x5 » 8 stycznia 2018, 11:12
To nic dziwnego że szybko stygnie. Pytanie czy otwiera się termostat puszczając na duży obieg czy nie zdąży bo wszystko odbiera nagrzewnica.
Postprzez Prykoon » 8 stycznia 2018, 12:06
To już sprawdzę na dniach
Prykoon
Auto: Leon I
